Statisch of dynamisch IP adres
Geplaatst: 29 jun 2008, 23:30
door nightwarrior
Heeft telenet nu een statisch of een dynamisch ip adres? Want ik kan er niet meer aan uit. De ene zegt statisch, de andere dynamisch.
Ik weet alleen dat ik al een paar weken gebanned ben van een site, en dit wijst dus op een statisch ip adres.
Indien dynamisch, hoe laat ik het veranderen? (bij belgacom moest ik gewoon de router eens in- en uit het stopcontact trekken)
Geplaatst: 29 jun 2008, 23:35
door Lord Utopia
Op de particuliere (van Basic tot Turbo) zijn het theoretisch dynamische IP's. Hoe ze te laten veranderen, ik heb geen idee. Ik heb al verscheidene keren mijn hele internetboel laten uitstaan en had de dag erna nog steeds hetzelfde IP-adres. 'k Vrees dat je veel geluk moet hebben om een ander IP te hebben.
Geplaatst: 29 jun 2008, 23:40
door nightwarrior
Mijn broer is telenet installateur en hij zegt dat het IP verandert als er gedurende 2 uur geen internet activiteit is.
Maar ik denk dat hij die theorie uit de lucht gegrepen heeft...
Geplaatst: 29 jun 2008, 23:43
door Lord Utopia
nightwarrior schreef:Mijn broer is telenet installateur en hij zegt dat het IP verandert als er gedurende 2 uur geen internet activiteit is.
daar vrees ik voor en dat is dus serieus uit de lucht gegrepen, dat is duidelijk geen RF-er
Geplaatst: 30 jun 2008, 18:08
door ubremoved_539
Telenet heeft een dynamisch adres, echter ze forceren geen renews zodat je dit zo goed als onbeperkt kan behouden (heb bijna drie jaar hetzelfde gehad).
Het aan en afzetten van je modem zorgt voor een nieuwe aanvraag, echter indien het segment waarop je zit niet druk bezet is zal je vermoedelijk terug hetzelfde krijgen.
ip adres
Geplaatst: 30 jun 2008, 20:18
door bolleke64
De release blijft 2 uur geldig maar in de praktijk blijkt dat het macid adres netwerkkaart in telenet systeem veeeeeeeeeeeeeeeel langer blijft hangen dat die 2 uur. denk meer aan 24 uur.
greetz ikke
rf spacialist
Geplaatst: 03 jul 2008, 13:20
door q-tec
het enige dat mn ipadres doet verandeern is als ik op 100% zit mn verbinding verbreek (handmatig) na een paar uur diemodem terug aanleg dan wil pc geen verbinding maken <forceren dan verandert het ipadres
*bij een switch soms ook
Geplaatst: 04 jul 2008, 13:45
door jensked
Ik daarentegen heb toch wel al vaak een nieuw adres gekregen. Ik werk met No-ip.org om CoD te spelen bijvoorbeeld, en ik zie toch vaak dat dat verandert.
Misschien omdat ik ex-UPC ben.
Geplaatst: 05 jul 2008, 10:22
door Limburg
Wees blij met je vast ip, bij andere prpviders moet je er voor betalen
Mijn telenetkennis stamt van vijf jaar terug van toe ik telenet had en voordat ik het inwisselde voor adsl.
Wanneer je op een niet druk segment zit zal je meestal hetzelfde IPadres krijgen aan je pc.
Wanneer je een andere pc zou gebruiken zal je hoogst waarschijnlijk een ander adres krijgen.
Dit wordt bepaald door het MACadres van je kaart (
http://nl.wikipedia.org/wiki/MAC-adres ).
Je kan dit MACadres zelf ook veranderen met eigenscappen/configureren/geavanceerd/netwerkadres/waarde
Je kan daar een willekeurig hexadecimaal getal neerzetten (zonder puntjes), de kans dat je eenzelfde adres zal gebruiken op je sement als iemand anders is heel veel kleiner dan het winnen van de hoofdprijs in de lotto.
Half uurtje je modempower off, pc opnieuw starten en je zal een ander IPadres krijgen.
Zo werkte dat vijf jaar geleden.
In de paar jaar dat ik bij telenet zat ben ik maar ongeveer 3x van ip gewisseld
Wanneer je met een router tussen modem en pc zit, zal het mac-adres van je router bepalend zijn, niet van de pc's er achter.
Op dezelfde manier kun je dit mac-adres bij de meeste modems veranderen (spoofen).
