Lijnwaardes en de 1 juli upgrade
Geplaatst: 12 jun 2008, 17:09
door Jethz
In voorbereiding op hopelijk een hogere snelheid vanaf 1 juli was ik begonnen met onderandere mijn modem en dergelijke na te kijken zodat ik klaar zou zijn om op 1 juli eventueel een sneller pakket te nemen bij Dommel wanneer ze dit gaan aanbieden.
Nu bleek er toch wel het één en ander mis met mijn lijn na meting door Dommel & Belgacom, hetgeen resulteerde een bezoekje van een Belgacom technieker die de contactdoos vervangen heeft en na tests de lijn terug in orde verklaarde.
Ik blijf echter met de volgende waarden zitten:
SNR Margin 7dB Down 20dB Up
Line Attenuation 27dB Down 13dB Up
Data Rate 4640 kbps Down 512 kbps Up
De SNR margin waarde is niet echt iets dat mij gerust stelt momenteel en zeker niet nadat de problemen zouden hersteld zijn.
Mijn lijn lijkt stabiel en ik heb geen disconnects en haal 426kb/s down & 51 kb/s up via de speedtest op userbase, dus ik weet niet hoeveel ik moet inzitten met die lage SNR downstream waarde.
Gaan die waardes van minder belang worden na 1 juli als het ADSL2 netwerk van Belgacom gaat gebruikt worden of kan ik het vergeten om van een hoger profiel van 9 of 12 Mb te gaan genieten van zodra het aangeboden wordt?
Geplaatst: 12 jun 2008, 18:00
door Chinaski
Ongeveer zelfde hier ; momenteel geen problemen, maar zit mss ook aan het max. ?
Attainable data rate Kbit/s 5228 - 1040
ATM data rate Kbit/s 4640 - 512
User data rate Kbit/s 4203 464
Latency path fast fast
Frame Coding Rate Kbit/s 32 32
Trellis Coding Rate Kbit/s 344 64
Signal/Noise ratio dB 7 - 20
Line attenuation dB 44 - 25
Geplaatst: 12 jun 2008, 20:14
door BungaMan
als ik me niet vergis kunnen met adsl2+ uw waarden er helemaal anders uit zien. Ale, afhankelijk van waar de storing komt die op het signaal zit.
Geplaatst: 13 jun 2008, 08:58
door rtl
je denkt toch niet dat dat effectief op 1 juli beschikbaar zal zijn?
denk eerder november of december
Geplaatst: 13 jun 2008, 14:35
door Jethz
Of het op 1 juli of later beschikbaar is, maakt nu weinig uit om te weten of ik wel of niet met mijn huidige lijnwaardes rekening moet houden om ervan te kunnen genieten.
Re: Lijnwaardes en de 1 juli upgrade
Geplaatst: 13 jun 2008, 15:18
door bc547
Jethz schreef:Ik blijf echter met de volgende waarden zitten:
Ik vermoed dat de gegeven Data Rate de effectieve sync snelheid is. Deze is ingesteld door je provider. Normaal zal je modem echter ook nog een 'Attainable Data Rate' of 'Maximum Data Rate' tonen ergens. Dat is de waarde die je maximaal zal kunnen halen met ADSL1 op je lijn. Deze waarde is een betere indicatie
De SNR marge is de hoeveel marge je hebt met de huidige Data Rate. 7db is helaas niet zoveel, maar dit getal is een soort 'gemiddelde' van alle 256 downstream kanalen. Daarom is het ook nuttig om per downstream kanaal de SNR in een grafiek te plaatsen (DMT tool:
http://dmt.mhilfe.de/ ). Dan kan je zien of er abnormale storingen zijn of dat de lijnkwaliteit gewoon algemeen laag is.
Ter vergelijking: toen ik netconnect had, had ik een downstream SNR margin van 20dB, en een Attainable Datarate van 9.2Mbit. Mijn downstream attenuation is 21db. Ik zit +- 1250meter van centrale. Met adsl2 haalde ik met dezelfde modem (Speedtouch 536v6) een Data Rate van 11Mbit downstream.
Voor de uiteindelijke snelheid kan de modem zelf ook een rol spelen... Op dezelfde lijn met een Comtrend modem haal ik nu 18Mbit downstream.
Geplaatst: 13 jun 2008, 15:21
door yasol
Met een Line Attenuation van 27dB, zit je ongeveer op 2,7 km van de centrale en dus een 10 Mbps zal ongeveer het max. moeten zijn.
Geplaatst: 13 jun 2008, 16:09
door Teebee
Volgens deze site of dit (
Excel sheet) zit je op +- 2km.
Geplaatst: 13 jun 2008, 20:13
door cyberbug
Zeker dat die sheet werkt ? ik krijg
Enter your Downstream attenuation (dB) 2,00
Attainable Rate (ADSL1) - kb/s 8000
Attainable Rate (ADSL2+) - kb/s 24000
Distance to the exchange (metres) 145
Cable Loss (dB/km) - Default = 13.81 13,81
Ik zit op een nieubouw appartement op het 2de verdiep en geen adsl centrale in de omgeving te bespeuren.
screenshot uit men router
Volgens De Excel sheet zit ik dus op minder dan 150 meter vd centrale
Geplaatst: 13 jun 2008, 21:48
door icekiller2k6
hoge kwaliteit kabels hé
Geplaatst: 13 jun 2008, 21:50
door misterjo
Kan iemand dit verklaren?
adsl2+ cityconnect:
(schatting 1-1.5km van de centrale)
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 4446 kbps
Upstream Rate: 903 kbps
Downstream Margin: 10 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 26 db
Upstream Line Attenuation: 5.5 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 21 db
//edit upgrade firmware
Downstream Rate: 9868 kbps
Upstream Rate: 971 kbps
Downstream Margin: 8 db
Downstream Line Attenuation: 27 db
Normaal zou ik met die waardes toch schatting min 15Mbit moeten kunnen halen niet?
Mvg,
Jo
Geplaatst: 13 jun 2008, 22:33
door a3ke
misterjo schreef:Kan iemand dit verklaren?
adsl2+ cityconnect:
Mvg,
Jo
Max theoretisch is maar iets meer dan 15 Mbit (17000 kb/s) , dus minimum 15 Mbit is wishfull thinking medunkt , en neem maar met die 27 attenuation down die dan die 8 margin geeft en ervoor 5.5 dage zeker ni hoger dan 10000 kb/s zult synchen , kan nu zelfs disconnects leveren als ge sporadisch naar 5.5 zakt
Geschatte waarden zijn echt overrated in afstand , ik schat en weet dat ik op 400 meter van de centrale zit maar een lijntest geeft 1448 Meter aan en heb 20 attenuation down en 17 margin op gewoon netconnect
Dus ik denk vrij zeker dat je goed zit
Geplaatst: 13 jun 2008, 23:33
door misterjo
mercikes voor te antwoorden. Ja die 'minimum' was een slechte woordkeuze
