Telefoonlijn vraagje
Geplaatst: 02 mei 2008, 18:40
door BlaCkBirD
situatie, zijn bezig met wat verbouwingen, werkmens haalt het verkeerde "bakje" uit de muur, en wat blijkt het is de telefoonstekker.
Dus de lijn komt van buitenaf naar dit stekkerdoosje. Het heeft 4 kleuren namelijk:
Paars, blauw, geel & groen. Iemand die weet welke ik waar moet mee verbinden?
4 kabels, 4 aansluitpunten (links boven, links onder, rechts boven rechts onder)
Via google vind ik helemaal niets met deze combinatie.
alle hulp is welkom!
Mvg,
Geplaatst: 02 mei 2008, 19:32
door ubremoved_539
Dacht dat het normaal blauw en wit was... al blijk jij geen wit te hebben.
Gewoon telefoon op hangen en proberen tot je "tuuuut" hoort dus
Geplaatst: 03 mei 2008, 16:28
door TanknaT
Volgens de info die ik ooit van een BGC technieker heb gekregen worden er altijd 2 vaste paren gebruikt. Oranje met blauw en grijs met wit. Slechts 1 van de 2 paren is actief
Geplaatst: 03 mei 2008, 17:28
door BlaCkBirD
ik vermoed dat het in mijn geval paars en geel is.
Paars ben ik zeker want mijn haar staat net niet recht, probleem is als ik deze 2 connect dan pinkt mijn router lichtje van "adsl" nog altijd (ik vermoed dat dit constant moet branden als er een signaal is)
Geplaatst: 03 mei 2008, 17:36
door Goztow
Het zal enkel constant branden als er ook wel degelijk een adsl signaal op je lijn geactiveerd is.
Geplaatst: 03 mei 2008, 17:41
door Peterken
is het normaal niet de blauwe en de witte die aan de linkerkant (boven en onder) moeten aangesloten worden als je achteraan op de aansluitingen kijkt - dus rechts als je op de kontaktdoos kijkt - en ik dacht blauw boven.
Geplaatst: 03 mei 2008, 17:55
door Joris84
Ge pakt ne voltmeter. En vanaf da je ongeveer 50volt meet tussen 2 paren dan hebde de juiste vast. Die 2 draadjes moeten linksonder en linksboven van het 5 polig stopcontact (als je erop kijkt) aangesloten zijn.
De 2 andere zijn niet in gebruik.
Werkt ook met uw tong, maar dan ga je wel een week niks meer proeven...
Geplaatst: 03 mei 2008, 22:17
door The ghostbuster
de kabel die gij beschrijft is oude vpsm kabel (loodkabel)
de 2 ader paren liggen altijd tegen over elkaar
3
1 2
4
Dus 1 & 2 is een paar en 3 & 4, van boven af gezien op de kabel.
op de aansluit doos is het A & B die ge moet aan sluiten,
bij vpsm kabel moet ge het koper krabben omdat er een vernislag op zit, kan zijn dat ge geen spanning hebt door de vernislaag.
in de nieuwe reeds jaren gebruikte kabel is het oranje/blauw en wit/grijs.
b.
