Waar vind ik onze 2 IP adressen terug?
Geplaatst: 27 maa 2008, 07:49
door Telenet_user
Hallo, ik ben nieuwe hier en zeg nu maar al dat we bleu zijn.
Heb nog maar pas 'MIJN TELENET' ontdekt en ben op ontdekkingsreis.
Sinds TN de nieuwe snelheid heeft aangeboden zou er ook sprake zijn dat je dan 2 IP adressen krijgt.
Waar kan ik dat controleren?
Hoe zie je dat?
Welk voordeel haal je daar uit?
Mijn man en ikzelf hebben twee laptops en kunnen op hetzelfde moment surfen.
Wij hebben bewust gekozen om nog met een kabel te werken, dus geen draadloos hier.
Groetjes en bedankt!
Geplaatst: 27 maa 2008, 07:53
door ubremoved_983
Maak je momenteel gebruik van een router ? Dan wordt er maar 1 ip adres gebruikt ...
Het voordeel ? Je kan met 2 toestellen op het internet zonder gebruik te maken van een router ( dus enkel een switch ).
Waar je ze kan vinden ? Niet op Mijn Telenet, aangezien het _geen_ vaste ip adressen zijn
Geplaatst: 27 maa 2008, 07:59
door Telenet_user
ditCh schreef:Maak je momenteel gebruik van een router ? Dan wordt er maar 1 ip adres gebruikt ...
hoi
Ja wij hebben zo'n zwart doosje met verschillende aansluitingen.
Digitale TV telefoon en internet komen daar op uit.
Dus wat wij hebben is okay dan?
Geplaatst: 27 maa 2008, 08:38
door 320i
als je nu een 2de pc wil aansluiten op dat zwarte kastje (de modem maw) moet je nog een switch plaatsen (prijzen beginnen vanaf een 15€). Deze gaat dan automatisch een 2de ip adres toekennen aan de 2de computer.
Geplaatst: 27 maa 2008, 09:07
door meon
De vraag is wat voor jou de toegevoegde waarde zou kunnen zijn, aangezien je al met meer dan 1 computer tegelijk verbonden bent, en je huidige situatie dus niet verkeerd of niet-functionerend is, zou ik alles laten zoals het is
Geplaatst: 27 maa 2008, 09:30
door ubremoved_539
Telenet schreef:Ja wij hebben zo'n zwart doosje met verschillende aansluitingen. Digitale TV telefoon en internet komen daar op uit.
Dit kleine zwarte doosje is vermoedelijk je switch (vermoedelijk een Topcom van Telenet). Je hebt hier in totaal vijf aansluitingen op, één komt van je modem, één gaat naar je digitale TV, en twee gebruik je dus voor internet (iedere PC heeft dus zijn eigen IP-adres).
Moest je nog een derde PC willen aansluiten op de vrije poort dan zal je merken dat dat niet werkt omdat je IP-adressen reeds in gebruik zijn. Het voordeel van meerdere IP-adressen is dus dat je meerdere PCs kan aansluiten zonder dat je extra hardware zoals een router nodig hebt. Het nadeel is dat het uitwisselen van data tussen de twee PC's niet evident is, en dat je "open en bloot" aan het internet hangt (zorg dus voor een firewall op je PC).
Trouwens twee IP-adressen zijn reeds inbegrepen sinds de invoering van Telenet ExpressNet (de voorganger Mono had er slechts één). Maar zoals meon al aangaf, don't worry... alles werkt prima in je huidige opstelling... je hoeft dus nergens wakker van te liggen.
Geplaatst: 28 maa 2008, 00:06
door tettenlover
Hoe zie je dat?
Ter info (is nutteloos eigenlijk):
Start -> Uitvoeren -> "cmd" intikken en op enter drukken. Je ziet nu een zwart venster tevoorschijn komen: Het commandovenster.
Daarin tik je in (zonder de aanhalingstekens uiteraard): "ipconfig".
Dan ga je iets zien in de zin van:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : telenet.be
IP Address. . . . . . . . . . . . : 84.193.***.***
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.193.***.***
Het cijfer na IP Address... is jouw IP. Deze gaat op beide computers verschillend zijn.
Geplaatst: 28 maa 2008, 09:12
door ubremoved_539
tettenlover schreef:Het cijfer na IP Address... is jouw IP. Deze gaat op beide computers verschillend zijn.
Maar het is een dynamisch adres en kan dus anders zijn de volgende keer dat je je PC opzet (al blijft het soms ook maanden hetzelfde). In ieder geval, er is weinig nut aan het kennen van je eigen IP-adres bij normaal gebruik.
Re: Waar vind ik onze 2 IP adressen terug?
Geplaatst: 28 maa 2008, 20:27
door ik000ike
Hoe zie je dat?
op deze site
http://www.whatismyip.com/
Geplaatst: 05 jun 2008, 11:56
door bolleke64
Hoe zie je dat?
op deze site
Het gebruik van een router is zowiezo aan te bevelen.
een wrt 54g met dd-wrt firmware op is eigenlijk de ideale router voor TLN gebruik.
meerdere uitgiften van ip, ingebouwde firewall, semi statisch wan IP, wireless high output. 1 of meerdere wan poorten mogenlijk.
digibox/recorder direct op de wrt54g aan te sluiten. dus switch komt te vervallen. Hoger RF vermogen dus beter bereik/ minder disconnects.
Greetz ikke
RF specialist
Geplaatst: 05 jun 2008, 12:07
door ubremoved_983
Dit werkt niet beste vriend. Digibox / recorder krijgt een ip van Telenet uit een interne range ( 10.x ). Achter een router gaat het interactief gedeelte niet werken.
Geplaatst: 05 jun 2008, 12:21
door bolleke64
ditCh schreef:bolleke64 schreef:[
digibox/recorder direct op de wrt54g aan te sluiten. dus switch komt te vervallen./quote]
Ge hebt mijn verhaal niet goed gelezen denk ik? met die wrt54g kun je wel digibox aansluiten, je krijgt ook een ip uit 10.x reeks
ge moet wel lan poort aan wan kant zetten, met dd-wrt firmware kunt ge dat doen.
Ik plaats al vele maanden wrt54g routers waar al digibox/recorder is.
ofwel een nieuwe aansluiting met digibox/recorder.laat ik de gratis wifi omzetten naar 2mnd gratis internet.
Greetz ikke
RF specialist
Geplaatst: 05 jun 2008, 12:31
door ubremoved_983
een wrt54g flashen naar dd-wrt is nu niet bepaald iets wat de modale telenetgebruiker kan ...
je uitleg "lan poort aan wan kant zetten" is nogal vaag hoor ... ik neem aan dat je gewoon een vlan aanmaakt ?
Geplaatst: 05 jun 2008, 12:35
door deej
bolleke64 schreef:een wrt 54g met dd-wrt firmware op is eigenlijk de ideale router voor TLN gebruik.
Voor iemand die aangeeft bleu te zijn is dit al te moeilijk.
Geplaatst: 05 jun 2008, 13:00
door bolleke64
Nee, ge kunt iedere poort kiezen of die aan wan of aan lan kant moet komen
normaal hebt ge wan 1 poort - router swtich 4 poorten bij dd-wrt firmware
hebt ge wan - switch-router-switch lan functie
wan-lan
0-5
1-4
2-3
3-2
4-1
dus met een 3-2 configuratie kunt ge modem-digibox en avt xbox aan wan kant hangen
en nog 2 pc met utp aan lan
en nog wifi gebruiken en vlans
Greetz ikke
RF specialist
