Raar scherm probleem & systeem hangt
Geplaatst: 20 nov 2003, 17:45
door Sensei Zeon
Gisteren toen ik van school kwam, stond mijn pc te draaien, maar ik had geen beeld, het lampje van mijn scherm pinkte juist zoals wanneer de pc zou afstaan.
ik resette de pc, hij deed een checkdisk, en na die checkdisk kreeg ik dit beeld (zie attachment). Na een dikke minuut sloegen de hdds af, maar de cpu fan bleef draaien. ik heb toen naar linux geboot, daar kreeg ik (waar het nvidia logo normaal verschijnt) ook een raar beeld in de aard van het attachment. in console werken gaat wel, maar x opstarten niet.
als ik command prompt only deed, bleef hij hangen op Mut.sys.
Nog enkele keren een reset. toen heb ik hem wat zonder elektriciteit laten staan, toen reboote ik en ik kreeg een BSOD, hierna startte windows wel terug op, met de mededeling van dat het systeem van een zware crash hersteld is, dit is een stuk uit de log file:
The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
usually indicates a problem with the device itself or with the device
driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
display device vendor for any driver updates.
vandaag na enkele uren op de pc te hebben gewerkt, sloeg deze opeens terug vast. ook hdds die uitvielen en cpu-fan die bleef draaien. na een reboot terug dit scherm
specs:
Win XP sp1 volledig geupdate buiten 2 drivers die ik handmatig al nieuwe had.
amd athlon 2200+
512 mb ram 266mhz
GeForce4 Ti4200 128mb
Compaq V710 color monitor @ 1280*960 en 75 Hz
2*wd 120 GB
1*40 GB IBM deskstar
alle partities fat32 voor linux compatible zaken
ik denk persoonlijk dat de videokaart oververhit is, weet iem een prgm waarmee ik dat kan meten? (niet gevonden in MBM)
Geplaatst: 20 nov 2003, 19:13
door The Oddity
Mijn eerste idee zou ook zijn oververhitting...
Doordat uw hdd's ook lijken uit te slaan en ge wel console kunt doen, den kik al niet dat het uw monitor is... (is nog maar nieuwe dacht ik nee?)
Dus, richting Videokaart...is wel raar dat hierdoor uw hdd's uitvallen.... cd temp van uw CPU zelve is toch niet te hoog? want mijn ervaringen met nen niet gecoolde cpu zijn ook rare monitor beelden.. :). En no movement in de pc te krijgen...
Ik zou niet weten met wat het te meten. Heb eens snel gekeken op Google..niet direct iets gevonden. Kan je eens tijdje testen met andere kaart? of on-board kaart? en eventueel deze kaart in ander systeem tijdje laten proefdraaien....
Lijkt me raar dat ze oververhit zou zijn... nog nooit meegemaakt dan toch :).
Anders, gewoon even vinger aan de kaart voelen.. dat kan ook al véél zeggen.. als ge op het punt staat te verbranden is het ook niet goed ;-). Zo heb ik dat ook al eens getest, voor nen cpu, kon niet zien of de vent draaide :)
Geplaatst: 20 nov 2003, 19:38
door Gast
het ligt niet aan de warmte
ligt aan u agp kaart of aan u drivers
probeer eens andere agp kaart op een pci video kaart
wa ge nu voorhebt is da den data in nen loop geraakt met northbridge van mobo
Geplaatst: 20 nov 2003, 19:44
door Sensei Zeon
het probleem is dat ik geen andere agp vid kaart heb, en ook geen pci :(
een driver probleem denk ik niet, aangezien ik ook problemen had in linux
Geplaatst: 20 nov 2003, 19:55
door tbscope
Er kan mischien ook iets aan de power supply unit zijn.
Geplaatst: 20 nov 2003, 19:59
door The Oddity
Lijkt mij inderdaad ook geen driver probleem te zijn.. of het moest zijn dat verschillende drivers voor Windows en Linux om zeep zouden zijn.. of een fout bevatten... kan altijd..maar kom zou ferm toeval zijn...
Ik ga voor warmte...Sensei heb je al eens met de vinger gevoeld in je kast, qua warmte? Hoe zit het de vent op uw videokaart? wordt ze warm?
En in de rest van de pc? Hoe wordt de cpu temp?
Geplaatst: 20 nov 2003, 20:09
door Sensei Zeon
cpu temp= 51°c
case staat helemaal open, dus niet echt warm
juist terug kunnen booten, dit is de volledige error die win geeft:
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2003-11-20 20:04:13
TimeZone: -60 - Romance Standard Time
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
ShutdownCount: 60
Shutdown: 0
EaRecovery: 1
EventCount: 3
BreakCount: 3
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: nv4_disp
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: MSI MS-StarForce GeForce4 Ti 4200 (NVIDIA GeForce4 Ti 4200)
HardwareID: PCI\VEN_10DE&DEV_0253&SUBSYS_87021462&REV_A3
Manufacturer: NVIDIA
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A1133 0006000E 000A1133 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: NVIDIA Corporation
DriverFileDescription: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03
DriverFileVersion: 6.14.10.4403
DriverInternalName: nv4_disp.dll
DriverLegalCopyright: (C) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
DriverOriginalFilename: nv4_disp.dll
DriverProductName: NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03
DriverProductVersion: 6.14.10.4403
Geplaatst: 20 nov 2003, 20:21
door meon
Euh .. al eens gekeken of de kabels nog tegoei vasthangen? Geen breuken of verwrongen kabel?
Het lijkt nog het meeste alsof de kaart zijn laatste output nog heeft doorgestuurd en nu zie je enkel wat er nog in de z-buffer steekt. Freaky eh :-)
Zet er es ne ventilator op of zo :-)
Geplaatst: 20 nov 2003, 21:15
door Gast
Infinite loop is een gekend probleem bij Nvidia i.s.m. met oudere VIA chipsets. Welk moederbord en/of chipset heb je ? Want anders heb je een BIOS upgrade nodig. Zorg er ook voor dat je de laatste nieuwe drivers hebt van je grafische kaart, want MSI heeft er altijd redelijk verouderde, download best de drivers van Nvidia zelf op http://www.nvidia.com
Installeer ook de laatste VIA 4in1 driver .. die vind je op http://www.viaarena.com
Grtz,
Siske
Geplaatst: 20 nov 2003, 21:18
door Sensei Zeon
videokaart is idd van msi, ik heb nu de laatste nvidias gedownload
mobo= chaintech apogee 7vjl kt333
Geplaatst: 23 nov 2003, 12:27
door Sensei Zeon
na al de drivers te hebben geupdate, heb ik het probleem terug gehad, de videokaart was niet warm
Geplaatst: 23 nov 2003, 13:40
door danzka
De temp van de videokaart kun je niet meten met een proggie, de enigste mogelijkheid is om een temp sensor op je videokaart te hangen,misschien is je videokaart stuk probeer hem eens op een andere pc of probeer van vrienden ofzo een andere te lenen.Ofwel is er een driver probleem :?
Geplaatst: 24 nov 2003, 20:17
door The Oddity
Een driver probleem lijkt mij nogal absurd.. geeft zowel problemen onder win als linux. Nuja, firmware dat zou kunnen :).
Wat betreft die sensor: de beste sensor die er is: leg uw vinger erop... als die kaart overheated is.. zal je het sebiet weten aan je vinger :p
Geplaatst: 30 nov 2003, 09:25
door Sensei Zeon
ik heb nu 6 dagn uptime, geen probs tegengekomen,
ik heb sinds de laatste crash mijn resolutie an 1280*960 naar 1152*864 gezet voor de rest heb ik niet veel speciaals gedaan
maar ja, het prob lijkt opgelost te zijn, dank u kabouterkes :p
Geplaatst: 02 dec 2003, 07:37
door Sensei Zeon
juist gelezen op tweakers dat er een slechte versie van de 4in1 drivers dereleased i enkele maanden gleden, ik hoop dat de problemen hieraan liggen, als er een betere versie uitkomt ga ik upgraden :)
Geplaatst: 06 dec 2003, 21:49
door Sensei Zeon
daarjuist was het weer van dat, ik heb de agp vid kaart eruitgehaald en een pci installed een matrox 3d :s
nu werkt het
nu alleen nog zien te vinden of het het mobo is of de vidkaart
alleen is zwart nu een soort bordeaux, iem een idee hoe dat op te lossen is :)
