Nummerweergave op vast telefoontoestel via Fritz!Box7140
Geplaatst: 28 feb 2008, 21:39
door Flanger
Ik had graag de nummer van de beller op mijn telefoontoestel gezien indien er via VoIP gebeld word.
De situatie is als volgt:
Ik heb VoIP van 3StarsNet.
Een vast telefoontoestel van Belgacom (Maestro 2035) dat aangesloten is op een Fritz!Box7140.
De FritzBox7140 houdt in een "Call List" de nummers bij indien het gesprek via VoIP verloopt, en het vast telefoontoestel heeft een display voor oa nummerweergave.
Toch verschijnt er geen telefoonnummer op het display indien er via mijn nummer van 3StarsNet gebeld word.
Heeft hier iemand een oplossing voor? Welke instellingen? Welk telefoontoestel laat wel het nummer zien van de beller?
Thx.
Geplaatst: 28 feb 2008, 22:39
door Limburg
Veel landen hebben een eigen systeem voor communicatie tussen handset en centrale.
Dit is waarschijnlijk op de Fritzbox in te stellen en misschien ook wel op de telefoon en heet Caller ID.
Je moet dus die van de Fritz in overeenstemming brengen met die van de handset.
Zelf gebruik ik een Nederlandse telefoon en de instellingen van mijn voipbox zie je op het plaatje hieronder.
Misschien kan hier iemand de instellingen voor een Belgische telefoon noemen.
Geplaatst: 01 maa 2008, 00:48
door Limburg
onderstaande tabel (zie jpg) gevonden op http://www.voipplanet.nl/callerid.php
Voor Belgiƫ is het dus ETSI-DTMF.
Maar daar heb je ook weer 3 variaties op, dus even wat expirimenteren en het zal wel werken.
Geplaatst: 01 maa 2008, 19:54
door Flanger
Bedankt 'Limburg' voor jouw antwoord.
Nu weet ik al dat ETSI-DTMF de juiste caller-ID configuratie is.
Hopelijk kan iemand mij nog vertellen hoe en waar dit in de FritzBox kan geselecteerd worden. Want ik heb dit nog niet in het menu teruggevonden.
Het lijkt erop dat de FritzBox enkel het Duitse ETSI-FSK doorgeeft aan een telefoontoestel.
Geplaatst: 02 maa 2008, 11:39
door Edward Valckx
Flanger schreef:Het lijkt erop dat de FritzBox enkel het Duitse ETSI-FSK doorgeeft aan een telefoontoestel.
Nochtans werkt dit wel goed voor vele anderen. Heb je onder Telephony/Extensions/(kies een uitgang)/Extension Properties de optie "Calling line identification presentation (CLIP)" aangevinkt?
Kijk ook eens onder Telephony/Regional options of het juiste land geselecteerd is (voor Belgiƫ, dat niet in de lijst staat, kies je "Other Country").
