Internet-connectie setup wijzigen
Geplaatst: 25 feb 2008, 21:54
door Maxim
Ik heb dus na alles netjes betaald te hebben mijn accountgegevens gekregen van dommel echter waar moet ik deze invoeren een vriend van me zei in mijn router instellingen maar daar zie ik het nergens staan ! Ik ben trouwens ook nog steeds Belgacom Go
Router :USRobotics USR5463 Wireless Router
Modem : Thomson Ethernet
Alvast bedankt !
Geplaatst: 25 feb 2008, 22:22
door Cactus
afhankelijk van welk toestel de adsl verbinding maakt ga je daar uw belgacom gegevens aanpassen naar die van dommel.
als uw router gaat inbellen moet je ze daar aanpassen. is het de modem die de connectie maakt moet je ze via de webpagina van de thomson wijzigen
mvg
Geplaatst: 25 feb 2008, 22:26
door Maxim
En hoe geraak ik op die pagina ?
Geplaatst: 25 feb 2008, 22:53
door Cactus
haal uw router er tussen uit en sluit de modem rechtstreeks aan.
meestal is het ip van alcatel/thomson 10.0.0.138
succes
Geplaatst: 26 feb 2008, 17:40
door Maxim
Als ik in de model easy setup doe kan ik alleen belgacom kiezen hoe neem ik hier dommel ?
Geplaatst: 26 feb 2008, 17:56
door AnD
Maxim schreef:Als ik in de model easy setup doe kan ik alleen belgacom kiezen hoe neem ik hier dommel ?
Omdat je die modem vroeger bij Belgacom gekocht hebt kan je alleen Belgacom kiezen. Je kan dit oplossen door je modem (firmware van de modem) te flashen.
Edit: welk type van modem heb je ?
Geplaatst: 26 feb 2008, 18:02
door Maxim
500 series
Geplaatst: 26 feb 2008, 19:00
door Maxim
Thomson SpeedTouch 510
Geplaatst: 26 feb 2008, 19:20
door AnD
Maxim schreef:Thomson SpeedTouch 510
Kijk dan eens op de volgende website, hier staat de laatste nieuwe firmware voor je modem. Als je lampjes op de bovenzijde van de modem staan dan neem je het tweede model, je ziet het wel alles staat erbij.
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
Geplaatst: 26 feb 2008, 19:21
door Maxim
Ik heb mijn firmware geupgrade ! nu kan ik kiezen tussen in easy setup kiezen tussen : -Routed PPPoE
-Routed PPPoA
-Bridged Ethernet
Wat moet ik hiervan selecteren?
Geplaatst: 26 feb 2008, 19:26
door Maxim
Ok ik moest dus pppoe nemen
nu moet ik nog deze 2 gegevens weten
Enter the PPPoE Access Concentrator Name. en Enter the PPPoE Service Name.
Geplaatst: 26 feb 2008, 19:44
door AnD
Maxim schreef:Ok ik moest dus pppoe nemen
Volgens mij kan je daar ingeven wat je wil, vooral bij het laatste (PPPoE Service Name), je geeft gewoon een naam aan die PPPoE service.
Geplaatst: 26 feb 2008, 20:43
door Maxim
Ik had net als PPPoE Access Concentrator Name en PPPoE Service Name Dommel ingegeven en hij was bezig met verbinden maar hij kreeg geen verbinding (Internet lichtje flikkerde oranje naar groen) Nu heb ik mij terug ingelogt met belgacom gegevens zodat k terug internet heb wil dit zeggen dat mijn lijn nog niet geactiveerd is ?
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:28
door AnD
Maxim schreef:Ik had net als PPPoE Access Concentrator Name en PPPoE Service Name Dommel ingegeven en hij was bezig met verbinden maar hij kreeg geen verbinding (Internet lichtje flikkerde oranje naar groen) Nu heb ik mij terug ingelogt met belgacom gegevens zodat k terug internet heb wil dit zeggen dat mijn lijn nog niet geactiveerd is ?
Voor mij is het al een hele tijd geleden (meer dan 2 jaar) maar ik dacht dat je 2x inloggegevens ontvangt. de eerste keer voor de status en dan de 2de keer je inloggegevens "voor het leven"
Ik weet niet meer juist hoe het zat, je kan eens zoeken hier op het forum want er zijn nog al mensen geweest met die vraag.
Omdat je lampje knippert, denk ik dat je lijn nog niet geactiveerd is, de lampjes moet oplichten gelijk als je bent verbonden met je Belgacom account.
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:36
door Maxim
Ik heb 2 keer mijn adsl account gegevens gekregen deze zijn echter 2 keer dezelfde
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:41
door OmarH
Je kan pas online met dommel als je van belgacom komt als er "status : the adsl signal is requested" ofzo iets staat
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:46
door Maxim
En waar komt dit dan ergens te staan ?
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:50
door Maxim
Geplaatst: 26 feb 2008, 23:22
door OmarH
op u crm pagina => my packages=> op i klikken
Geplaatst: 27 feb 2008, 00:14
door gr4vity
Is wel geen gezonde situatie, 2 NAT's opbouwen na elkaar. Je Speedtouch is al een router, en daarna zet je de die us-robotics die ook nog eens router is... Je kan beter je router (US-robotics) laten inbellen via je modem. Het eenige dat je dan moet doen is je speedtouch in bridged-mode zetten en daarna je us-robotics laten inbellen via PPPoE.
Greetzzz
Geplaatst: 27 feb 2008, 11:46
door Burny
L-army schreef:Is wel geen gezonde situatie, 2 NAT's opbouwen na elkaar. Je Speedtouch is al een router, en daarna zet je de die us-robotics die ook nog eens router is... Je kan beter je router (US-robotics) laten inbellen via je modem. Het eenige dat je dan moet doen is je speedtouch in bridged-mode zetten en daarna je us-robotics laten inbellen via PPPoE.
Greetzzz
Inderdaad, dat heb ik trouwens al meermaals aangeklaagd hier op het forum
Geplaatst: 27 feb 2008, 13:48
door Maxim
status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
Geplaatst: 27 feb 2008, 13:50
door ubremoved_983
Maxim schreef:status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
wachten op belgacom dus ...
Geplaatst: 27 feb 2008, 16:38
door AnD
Greetzzz
Je kan de speedtouch als router laten werken en de USR als switch, zo heb ik dit hier gedaan.
Geplaatst: 27 feb 2008, 16:55
door OmarH
ditCh schreef:Maxim schreef:status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
ik kon vanaf dan er al op sinds ik van belgacom kwam...
Geplaatst: 27 feb 2008, 17:34
door xenne
OmarH schreef:ditCh schreef:Maxim schreef:status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
en aangezien Maxim ook nog bij Belgacom is zou het al moeten werken
Geplaatst: 27 feb 2008, 21:38
door Maxim
Waaraan kan het dan liggen dat mijn modem oranje groen blijft flikkeren ? en hoe zet ik hem juist in bridged mode ofzoiets .
Geplaatst: 27 feb 2008, 22:37
door ubremoved_983
Ik heb de hele thread niet gevolgd, maar als je idd van Belgacom komt kan je normaal gezien onmiddellijk inloggen.
Geplaatst: 27 feb 2008, 23:36
door gr4vity
Het is niet altijd het geval dat je onmiddelijk kan inloggen. De reden waarom niet is mij wel ongekend, maar het is zo dat niet iedereen onmiddelijk op dommel kan als je van Belgacom komt.
Geplaatst: 29 feb 2008, 12:57
door Maxim
Heb net even gebeld naar dommel blijkbaar is mijn lijn nog niet geactiveerd raar dat ze dat dan niet in de mail met inloggegevens zetten dat de lijn pas 7 maart geactiveerd word
dus het zal afwachten zijn tot dan ! maar dan zou het in principe dus perfect moete werken met mijn huidige opstelleling ? Ook is mijn speedtouch 510 helemaal geen router :s het is alleen een modem
Geplaatst: 29 feb 2008, 16:45
door Burny
Maxim schreef:Heb net even gebeld naar dommel blijkbaar is mijn lijn nog niet geactiveerd raar dat ze dat dan niet in de mail met inloggegevens zetten dat de lijn pas 7 maart geactiveerd word
Een 510 is wel degelijk een router. Hij heeft echter maar 1 lan poort.
2 mogelijke 'propere' oplossingen zonder een extra tussennetwerk:
- speedtouch in bridge mode, en de router de PPPOE sessie laten maken
- speedtouch in normale mode, en aansluiten op een lan poort van de router. Op de router DHCP, NAT etc volledig uitschakelen.
Als je alles laat zoals het nu is zal het ook werken, maar dat wordt moeilijk om aan port forwarding te doen oa.
Geplaatst: 08 maa 2008, 09:57
door Maxim
Ja dus mijn lijn is gisteren geactiveerd echter knippert mijn lichtje nog steeds hetzelfde :s ik heb al geprobeert mijn router ertussenuit te halen en via 1 pc in te loggen maar dat lukt ook niet , ik klik gewoon op de easy setup geef bij account name en wachtwoord de info die ik van dommel gekregen heb en noem de service dommel maar hij wil niet verbinden waar kan dit aan liggen ?
