oude Windows map deleten
Geplaatst: 23 feb 2008, 17:51
door Uloga
Hallo, ik zal maar met de deur in huis vallen,
Ik heb een partitie waar al men downloads op staan (D:), ik heb daar in het verleden ook eens windows VISTA op gezet, maar toen ik zag dat mijn pc die niet kon draaien, heb ik het er maar weer afgegooid. Nu is het probleem: Ik heb VISTA verwijdert door aan het een en ander te foefelen, want ik wou mijn schijf niet formatteren, maar nu zit ik daar met een 6gig grote map waarmee ik niets kan, zelf niet deleten ("toegang wordt gewijgerd"). Kan iemand misschien helpen??
Wat heb ik al geprobeerd:
- Unlocker
- CMD: del folder
- CMD: remove folder
Geplaatst: 23 feb 2008, 17:57
door khsw
Normaal zou je als administrator het ownership moeten kunnen nemen van de folder. Anders start je bijv. op met een Ubuntu Live CD en verwijder je van daaruit die folder.
Geplaatst: 23 feb 2008, 18:05
door crapiecorn
in explorer :
tools > folder options > view > simple file sharing uitvinken
als je nu rechts klikt op die map en properties neemt
dan zou er een tabblad security moeten zijn bijgekomen. als je dan bv everyone full control over deze map geeft moet deze te verwijderen zijn.
als dit niet lukt moet je eens properen in het security tab advanced te nemen en het overerven van permissies uitvinken.
Geplaatst: 23 feb 2008, 21:51
door nonkie
Kan je de bestanden die je wilt behouden niet even overzetten op een andere partitie of externe schijf? En dan kan je de partitie formateren.
Geplaatst: 23 feb 2008, 21:54
door gr4vity
Uloga, kan je je onderschrift (signature) wat kleiner maken? Ik vrees dat er mensen zullen zijn die zich gaan storen aan een dergelijke signature.
Geplaatst: 24 feb 2008, 01:48
door liger
crapiecorn schreef:in explorer :
zat met zelfde probleem ->ownership geven werkt niet op "windows" map
heb da gewoon alle files overgezet naar andere partitie en die met windows geformateerd :/
Geplaatst: 24 feb 2008, 14:38
door Uloga
Ok, dat zal ik eens proberen dan, welke software preferen jullie voor het partitioneren??
Geplaatst: 24 feb 2008, 15:42
door cavecat
Gparted is Open Source :-)
Je kan een liveCD daarvan downloaden.
werkt hier prima.
Geplaatst: 24 feb 2008, 16:44
door crapiecorn
Computer management > Disk Management
Geplaatst: 26 feb 2008, 21:04
door Uloga
Ik heb zonet mijn Linux Ubuntu cd's ontvangen , zal het ook werken als ik dezez insteek en run als live cd?? En hoe moet ik dan precies naar mijn harde schijf, zal ik dat dan zien, C:\ ??
Geplaatst: 27 feb 2008, 09:47
door nonkie
Uloga schreef:Ik heb zonet mijn Linux Ubuntu cd's ontvangen , zal het ook werken als ik dezez insteek en run als live cd?? En hoe moet ik dan precies naar mijn harde schijf, zal ik dat dan zien, C:\ ??
Dat wijst zichzelf uit.
Geplaatst: 27 feb 2008, 13:05
door Uloga
Ok, ik zal het vanmiddag testen ;)
