Probleem uitbellen over belgacom met fritzbox 7170
Geplaatst: 18 feb 2008, 10:08
Vorige week een Fritzbox 7170 aangeschaft. Van het weekend tijd gehad voor de installatie.
Internet zonder problemen werkend. Nog niks van voip geconfigureerd. Inkomende telefoon functioneerd ook standaard. Echter bij het uitbellen krijg ik een vriendelijke dame die mij vermeld dat ik een foutief nummer gekozen heb.
Zelf al vanalles geprobeerd. Met internationaal (0032) ervoor geprobeerd en noem het maar op. Internet afgestruind naar vermeldingen van dezelfde problemen. Niet veel kunnen vinden. Uiteindelijk gevonden dat er voor Belgacom een Prefix is van 1551. Handmatig testen lukt het hiermee wel. Daarbij krijg je de volgende situatie:
Goede situatie:
- pak hoorn op
- toets 1551, wacht een momentje
- toets nummer 0032...
- krijg verbinding
Slechte situatie:
- pak hoorn op
- vriendelijke vrouw die verteld dat ik een verkeerd nummer heb
Vervolgens in de Fritzbox aan het kijken geweest naar specifieke netwerkinstellingen. Bij regional settings staat geen Belgiƫ bij. Daarom daar gekozen voor "other". Bij dialing rules een optie om een prefix toe te voegen. Daar de betreffende 1551 toegevoegd. Weer getest, als er nu gebeld word krijg ik dezelfde vriendelijke vrouw aan de lijn dat het nummer niet correct is. In de logging van de inkomende/uitgaande gesprekken staat nu het volgende:
15510032...
Echter als ik nu bovenstaande uitzet en nogmaals hetzelfde nummer probeer maar dan handmatig en 1551 met nummer erachter kies, krijg ik wel een verbinding maar zie ik in de logging alleen:
1551
Lijkt erop dat er na die 1551 een pauze moet plaatsvinden. Echter kunnen in de prefix alleen numerals opgegeven worden, geen spaties of streepjes of comma's.
Het geheel werkt nu dus wel echter moeten we bij het uitbellen op het moment voor het nummer 1551 draaien. Ook nog enkele malen getest door de telefoon om te prikken van fritzbox naar filter, maar dan gaat het bellen gewoon meteen goed (zonder er 1551 voor te moeten zetten of iets dergelijks).
Hopelijk is het probleem voldoende duidelijk omschreven, mocht dit niet het geval zijn laat dit dan weten dan zal ik proberen nog duidelijker e.e.a. te omschrijven.
Goede situatie:
- pak hoorn op
- krijg verbinding
Slechte situatie:
- pak hoorn op
15510032...
1551
