Boot troubles XP SP2
Geplaatst: 11 feb 2008, 11:01
door flamenca
Probleem op PC van mijn vader:
Win XP SP2 staat geïnstalleerd, start op, krijgt onmiddellijk vraag voor CHKDSK - laat het uitvoeren en na de report loopt hem vast.
Zelfde manier opstarten - CHKDSK annuleren - PC loopt vast.
Boot via CD-ROM met XP op: kan nieuwe installatie doen op andere partitie. Installeert alles, kan op bureaublad etc. Na reboot echter: vraagt bij loginscherm om een paswoord (ook al is er geen ingesteld) en bij om het even wat je ingeeft als paswoord, krijg je een schermpje met 'Incorrect parameter'. Ook na opstart in save mode, admin paswoord (dat correct is) ingeven en dezelfde foutmelding.
HD aan t sterven? Corrupt MBR?
flamenca
Geplaatst: 11 feb 2008, 11:18
door NickG
HD aan't sterven of corrupte MBR lijkt me uitgesloten, aangezien je Windows wel degelijk boot. Al eens geprobeerd via één of ander bootCD het local admin paswoord te veranderen? Hoe heb je trouwens XP geïnstalleerd, via een "eigen" cd of via de Cd meegeleverd met je systeem?
Geplaatst: 11 feb 2008, 11:54
door Blue-Sky
Topic waar er destijds 'n oplossing gevonden werd Dec 11,
2007...
Wel zie ik hier in je vraag, geen melding van 'n popup...
Verwijderen lastig probleem
Geplaatst: 11 feb 2008, 12:51
door flamenca
Via eigen CD werd XP opgestart (CD die al lang meegaat, werkt perfect op mijn laptop).
Blue-Sky: nee, ik kreeg geen pop-up.
Al gedacht aan Windows Updates omdat vlak daarna de PC vastliep, maar die heb ik eraf gekieperd (via spuninstal in de map van de KB). Geen soelaas
flamenca
Geplaatst: 11 feb 2008, 12:56
door Astralon
Ben je zeker dat je tweede installatie van Windows gelukt is?
Het lijkt wel of de installatie niet volledig is...
Gebruik je Windows XP Home of Professional? FAT of NTFS?
Kijk misschien ook eens naar de Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset.
Info
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 08290.aspx
Download
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Re: Boot troubles XP SP2
Geplaatst: 11 feb 2008, 13:43
door nonkie
flamenca schreef:Probleem op PC van mijn vader:
flamenca
Heb je al eens geprobeerd om het vakje van het paswoord leeg te laten?
Geplaatst: 11 feb 2008, 13:50
door flamenca
@ Astralon: Is XP Pro, NTFS partitie - K zal die diagnostic tools vanavond is nader bekijken, bedankt!
@ nonkie: jep, geprobeerd, zelfde incorrect parameter error
flamenca
Geplaatst: 11 feb 2008, 14:22
door laurens7
als je gegevens wilt recoveren een distro live cd gebruiken.
