Sporadische tot frequente disconnects
Geplaatst: 07 feb 2008, 19:48
door DarkArrow
Hey allemaal,
na mijn splitteracvontuur heb ik weer een probleem aan mijn been :d
Ik heb dus dommel netconnect en verbind met een SpeedTouch 716v5.
Het probleem is dat ik af en toe last heb van disconnects. Af en toe is dat slechts eenmalig, maar af en toe ook 20 ofzo direct na elkaar.
Mijn lijnwaarden:
Link Information
Uptime: 0 days, 0:00:37
Modulation: G.992.1 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 4.640
Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 891,00 / 1,35
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 19,0 / 39,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 23,0 / 7,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ALCB
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 36 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 27.550 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 533
HEC Errors (Up/Down): 0 / 202
Iemand ervaring met dit soort problemen?
Bij voorbaat dank! :)
Geplaatst: 08 feb 2008, 00:10
door Draco888
Al is geprobeerd om pppoa met vc mux encapsulation te gebruiken ipv de pppoe met LLC encapsulation?
Lijkt bij sommige modem/routers beter te werken.
Geplaatst: 08 feb 2008, 00:45
door Patje
Uw SN Margin (Up/Down) [dB]: 23,0 / 7,5 is op het randje af
bij 6db heb je disconnects, dus als je 7,5 iets schommelt heb je het zitten.
Geplaatst: 08 feb 2008, 18:39
door DarkArrow
Kan dit ook aan mijn router liggen? Aangezien er toch wel een patroon zit in de disconnects (1 keer per dag een 20-tal na elkaar en later nog is 1).
Ben prijsvergelijk aan het doen met de linksys wag200, zou deze beter omkunnen met het signaal dan de speedtouch?
Geplaatst: 08 feb 2008, 18:41
door Burny
DarkArrow schreef:Kan dit ook aan mijn router liggen? Aangezien er toch wel een patroon zit in de disconnects (1 keer per dag een 20-tal na elkaar en later nog is 1).
Neen, ik durf zelfs zeggen dat uw speedtouch beter is. Heb je de tips van Draco888 al getest?
Geplaatst: 08 feb 2008, 19:36
door DarkArrow
De speedtouch is een wizard-only wanneer het op verbindingsinstellingen komt, dus ik heb nul controle over de verbindingsinstellingen.
Geplaatst: 08 feb 2008, 21:54
door Arqentus
DarkArrow:
Je zit toevallig toch niet te Machelen?
Is het patroon zoiets:
02/08/2008 21:46:14 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:44:00 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:42:06 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:40:25 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:38:31 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:36:35 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:34:46 ADSL Media Up !
02/08/2008 21:33:06 ADSL Media Up !
Ik heb hetzelfde patroon ook al opgemerk, maar vandaag is het echt een uitzonderdelijke dag, ipv 20tal keer na elkaar ( en dan terug stabiel ), is het non stop gans de dag bezig.
Duidelijk een vermindering van de sync, een lijn die 6Mbits deed, doet nu de helft ( inc drop in Noise Margin ). Mailtje gestuurd naar Dommel voor een lijntest, maar ja. Nu, dit patroon is me al eerder opgevallen een paar jaar geleden, en dan was de DSLAM poort in de centrale naar de botten. Mogelijk weeral zoiets, of de werken in de buurt ( begin van de straat ) hebben de kabel beschadigt. Anyway, in dit geval gaat het aanpassen van PPPoE naar PPPoA niets oplossen ;)
Geplaatst: 08 feb 2008, 22:22
door DarkArrow
Nee, niet Machelen, maar Merksem.
Het is nu terug stabieler maar daarnet toch zeker een stuk of 60 disconnects achter elkaar gehad, ik heb gezien via een adsl monitor dat de downstream margin negatief wordt vlak voor elke disconnect.
Ik denk dat ik morgen toch is Dommel ga bellen.
Geplaatst: 08 feb 2008, 22:51
door Arqentus
Hier is het nu effe stabieler *lol*:
Up Stream: 512 (Kbps.)
Down Stream: 768 (Kbps.)
Noise Margin Up 16dB
Noise Margin Down 11dB
Attenuation Up: 44 dB
Attenuation Down: 39 dB
ja, idd, no joke. Modem synced aan 0.76Mbits! Maar het is nu "stabieler" ( geen disconnect om de 2min ). Straks is men upstream nog hoger dan men downstream. *lol*
Geplaatst: 08 feb 2008, 23:26
door Epo
Hier ook weer wat disconnects, Cityconnect.
Geplaatst: 09 feb 2008, 11:32
door Burny
DarkArrow schreef:De speedtouch is een wizard-only wanneer het op verbindingsinstellingen komt, dus ik heb nul controle over de verbindingsinstellingen.
Staat daar de fabrieksfirmware op?
Nu, dat zou wel eens kunnen, ik heb ook al zo'n speedtouch gezien met van die wizards. Maar die had wel een 'advanced' menu.
