Pagina 1 van 2
Last van disconnects? Probeer dit eens.
Geplaatst: 27 jan 2008, 05:19
door Draco888
Als je last hebt van ongeplande disconnects (<36u) bij je overstap naar Dommel,
en het probleem ligt niet aan je lijnkwaliteit!!!, dan kan dit wel eens de oplossing voor je problemen zijn.
Toen ik, nu iets meer dan een jaar geleden, naar Dommel overschakelde had ik opeens last van ongeplande disconnects. Na wat zoekwerk op het net kwam ik deze oplossing tegen die op het eerste zicht veel te eenvoudig leek om waar te zijn. Maar al snel bleek dit de oplossing te zijn waar ik zo lang naar gezocht had.
Nu, wat je moet doen:
1) Log in je modem en/of router
2) bij je internet/verbinding instellingen gebruik je de volgende configuratie:
Connectie type: PPPoA
--> VPI : 8
--> VCI : 35
--> Encapsulation : VC MUX
--> Dial on Demand : uitzetten/uitvinken
--> Idle Time : 0/uit
Vergeet niet de dial on demand optie uit ze zetten, anders werkt het niet (toch niet bij mij).
Een bijkomend voordeel dat ik ondervond was dat mijn snelheid iets hoger en stabieler bleef (met de nadruk op iets
Mijn constante upload (dus niet n een speedtest) is anders 43kbyte, met deze config is dat 44-45, toch goed voor een extra 80-170mbyte op 24u.
Het zou nuttig zijn mochten andere Dommelaars die relevante ervaring hebben, deze hier zouden delen.
Ik hoop dat dit van nut is voor tenminste enkelen onder jullie.
Geplaatst: 27 jan 2008, 10:49
door AnD
Ik had deze gegevens ook al in mijn modem staan en het werkt beter dan wat ik ervoor had.
Geplaatst: 27 jan 2008, 11:13
door Sunreezer
Ik heb geen mogelijkheid in mijn router om die parameters aan te passen.
Geplaatst: 27 jan 2008, 11:26
door dean3009
Waar kan ik dit aanpassen in zo'n rode router van belgacom? (Philips)
Geplaatst: 27 jan 2008, 11:37
door a3ke
Connectie type: PPPoE
--> VPI : 8
--> VCI : 35
--> Encapsulation : LLC
Anders geraakt de WAG200 of de SN6520 hier niet online
Dus PPPoA gemengd met LLC en/of VC werkt hier niet
Geplaatst: 27 jan 2008, 11:43
door kick
Hier op een SN6500 werkt het wel. De login/wachtwoord werd wel gereset bij overschakelen van PPPoE op PPPoA.
Op mijn resultaten in de speedtest maakt het alvast geen verschil. Stabiliteit was reeds ok
Geplaatst: 27 jan 2008, 12:41
door Sido
Code:
--> VPI : 8
--> VCI : 35
Kan je ook eens vertellen welke invloed deze parameters dan wel zouden hebben op disconnects ? Verkeerde protocolinstellingen geven dan wel problemen om te connecteren, maar eens de verbinding er is ...
Enkel de laatste geeft een disconnect als der iets anders zou staan dan nul, maarja, dan geef je zelf op om de verbinding te verbreken (allez, als ik het goed voorheb toch want ik ken uw modem niet).
Met die iets hogere snelheid vermoed ik dat je wil zeggen dat het wat sneller gaat met PPPOA dan met PPOE en dat kan dus inderdaad en fractie veschillen daar PPOA iets minder overhead gebruikt.
Geplaatst: 27 jan 2008, 13:42
door kUmbro
Vreemd dat mijn USR 9107 via PPPoA geen verbinding maakt indien dial-on-demand uitgeschakeld is (anders wel). Met PPPoE lukt dit wel.
Welk verschil is er trouwens tussen die 2? Wikipedia zegt dat PPPoA 0.58% minder overhead heeft, maar dat is totaal te verwaarlozen (2kBps op 400kBps)
Geplaatst: 27 jan 2008, 16:25
door xenne
mij lukt het gewoon niet te connecteren via PPPoE, heeft dus altijd op PPPoA gestan - verder gewoon de standaarwaarden, nooit disconnects gehad
Geplaatst: 27 jan 2008, 19:00
door ljd
a3ke schreef:Connectie type: PPPoE
--> VPI : 8
--> VCI : 35
Dit werkt nochtans bij mij
Netconnect
Geplaatst: 27 jan 2008, 19:20
door daxer
Idle time out kon ik niet wijzigen, maar voor de ret dus alles wel.
Eigenlijk geen verschil merkbaar.
Ik zit nog steeds op 84% efficiency ( daarvoor op 83% ) .
Geplaatst: 27 jan 2008, 21:15
door eco racer
en content van die Linksys WAG200 modem/router?
want ik ga er ook zoéén kopen.
Geplaatst: 27 jan 2008, 22:24
door Draco888
Dit is dus vooral voor mensen die last hebben van disconnects he, niet om meer snelheid te halen.
Heb het trouwens al aangepast in mijn post.
Uw snelheid op speedtest zal niet verschillen, maar als ge iets groot up of download is er een klein verschilletje. 1-2Kbyte bij mijn upload, proefondervindelijk vastgesteld.
Geplaatst: 28 jan 2008, 11:31
door Nic0Las
Hmm enig idee hoe ik dit kan aanpassen met een Speedtouch 330 (USB) modempje?
Ik kan wel zo gegevens bekijken in system tray ding, maar kan niks aanpassen.
Geplaatst: 28 jan 2008, 13:26
door Chinaski
Ik heb deze settings in mijn Fritz; werkt zonder problemen :
Define ATM settings manually
VPI 8
VCI 35
Encapsulation PPPoE
andere opties (PPPoA/LLC, PPPoA/VC-Mux) eigenlijk nog niet gebruikt, zolang alles naar behoren werkt hou ik het even zo.
Geplaatst: 28 jan 2008, 15:46
door liger
Chinaski schreef:Ik heb deze settings in mijn Fritz; werkt zonder problemen :
VPI 8
VCI 3
Encapsulation PPPoE
VCI: 3
5 wrs?
Geplaatst: 28 jan 2008, 15:57
door Chinaski
inderdaad, dikke vingers he
Geplaatst: 28 jan 2008, 17:05
door Ofloo
Eigenlijk heeft dit niks met 36h disconnects te maken maar eerder met uw modem die u disconnecteerd wanneer die acht dit nodig te zijn, .. althans idle time & dail on demand
Geplaatst: 04 feb 2008, 10:43
door daxer
Ik weet niet of een ander er ook al problemen mee heeft ondervonden, maar als ik mijn instellingen verander naar PPPoA dan kan ik niet meer inloggen op het crm scherm van schedom.
Iemand anders er ook al last van gehad?
Geplaatst: 04 feb 2008, 10:49
door xenne
daxer schreef:Ik weet niet of een ander er ook al problemen mee heeft ondervonden, maar als ik mijn instellingen verander naar PPPoA dan kan ik niet meer inloggen op het crm scherm van schedom.
bij mij heeft het altijd op PPPoA gestaan, nooit problemen gehad met inloggen op crm. je kan wel foutmelding krijgen met firefox maar dat ligt aan de SSL
Geplaatst: 04 feb 2008, 11:14
door Patje
Ik vind het gewoon stom dat men daarmee zit te foefelen.
Als een ISP (Dommel) aangeeft dat de instelling PPPoE moet zijn en dat er toch mensen zitten te proberen met PPPoA is zelf om problemen zoeken !
Edit: hier een Pdf gevonden via google
Geplaatst: 04 feb 2008, 11:15
door xenne
Patje schreef:Ik vind het gewoon stom dat men daarmee zit te foefelen.
waar geeft dommel dat ergens aan? persoonlijk ben ik nooit online geraakt met PPPoE, ik moet PPPoA gebruiken (al 3 verschillende modems gehad)
Geplaatst: 04 feb 2008, 11:26
door Patje
xenne schreef:Patje schreef:Ik vind het gewoon stom dat men daarmee zit te foefelen.
zie mijn vorige post met Pdf bestand
Geplaatst: 04 feb 2008, 11:29
door xenne
Patje schreef:xenne schreef:Patje schreef:Ik vind het gewoon stom dat men daarmee zit te foefelen.
tsja, die pdf komt niet van dommel hé. ik heb dat nog nergens zien staan op de site van dommel dat je PPPoE
moet gebruiken.
Geplaatst: 04 feb 2008, 12:01
door UBremoved_3729
Dit is toch niet zo voor de cityconnect abonnementen ?
door Patje
xenne schreef:Patje schreef:xenne schreef:Patje schreef:Ik vind het gewoon stom dat men daarmee zit te foefelen.
moet gebruiken.
Kheb geen zin om daarover in discussie te gaan, maar er zijn genoeg mensen hier in deze topic die wel connecteren met PPPoE (dat het wel lukt) en bij jou niet heeft dan blijkbaar te maken dat uw modem er niet mee overweg kan.
Je kan het mss eens navragen bij Dommel zelf wat het eindelijk moet zijn, als je die pdf niet wil geloven.
Belgacom is PPPoE en Dommel zit op belgacom netwerk ....
zal vermoedelijk dus wel hetzelfde zijn voor Dommel)
Greetz
Geplaatst: 04 feb 2008, 13:20
door AnD
Ik kan met beide verbinden, ik heb het zelfs net nog gedaan, omdat ik hier wat aan het proberen ben.
Geplaatst: 04 feb 2008, 13:48
door xenne
Patje schreef:Je kan het mss eens navragen bij Dommel zelf wat het eindelijk moet zijn, als je die pdf niet wil geloven.
die moeite ga ik niet doen zenne, voor mij werkt PPPoA - dat is goed voor mij
dat PPPoE niet werkt voor mij ligt wellicht niet aan modem want al 3 verschillende types gebruikt
ik ga hier verder niet op ingaan, iedereen moet maar die instellingen gebruiken die voor hem werken
Geplaatst: 04 feb 2008, 21:53
door Chinaski
Hewel ja; eens getest, is bij mij ook zo.
Geplaatst: 05 feb 2008, 19:49
door metal
ik kan da bij mijne speedtouch pro nie kiezen. Hij zal da zelf op pppoa of den E zette zeker
Geplaatst: 06 feb 2008, 01:50
door Draco888
Chinaski schreef:daxer schreef:Ik weet niet of een ander er ook al problemen mee heeft ondervonden, maar als ik mijn instellingen verander naar PPPoA dan kan ik niet meer inloggen op het crm scherm van schedom.
Staat hier op pppoa en kan zonder problemen op de crm.
Het Turboline netwerk laat trouwens pppoe/llc, pppoa/llc en pppoa/vcmux toe. zonder problemen, enkel pppoe/vc mux werkt niet (trial and error).
Maar bij mij werkt pppoa/vc mux het beste.
Geplaatst: 06 feb 2008, 12:48
door UBremoved_3729
Draco888 schreef:Chinaski schreef:daxer schreef:Ik weet niet of een ander er ook al problemen mee heeft ondervonden, maar als ik mijn instellingen verander naar PPPoA dan kan ik niet meer inloggen op het crm scherm van schedom.
Heb je ook geen 'gouden ' tip voor het aantal disconnects op cityconnect te beperken.
Geplaatst: 06 feb 2008, 20:47
door Draco888
Ja en nee, angezien ik geen erva(ring met adsl2+ is mijn kennis erover wat beperkt.
Toch twee tipjes/aanraders:
1) gebruik pppoa, dit heeft een kleinere overheid dan pppoa, dus zal je meer uit je lijn halen
2) ga naar broadband reports en doorloop is een (paar) tweaktests
http://www.dslreports.com/tweaks
De Tweaktool bij "tools" zal je helpen je Rwin en mtu te optimaliseren en dat kan toch ook wat schelen.
PS: om een goede mtu test te doen zal je deze eerst zo hoog mogelijk moeten zetten op je pc en in je router anders kan je geen waardes testen hoger dan de mtu van VB je router.
Maar echt een nuttige site, alle uitleg die je je kan wensen staat er (wel in het engels) en goed uitgelegd. de test linkt soms zelfs naar een FAQ die van toepassing is op je resultaat.
Oh ja iets dat ik ook geleerd heb: om je optimale Rwin te bepalen.
Je moet hiervoor je gemiddelde PING tijd gebruiken. Indien je veel up/download naar mensen in het buitenland is het beter een site te pingen die zich daar ook bevind. Anders is het wel geoptimaliseerd voor up/downs naar mensen in Belgie, maar niet voor het buitenland.
Geplaatst: 08 feb 2008, 01:20
door Draco888
In tabel 3 kunt ge anders ook zien dat hun netwerk de andere mogelijkheden ook ondersteund.
Geplaatst: 08 feb 2008, 11:53
door dean3009
Ik gebruik nu ook PPPoA en mijn upload is idd. met 1KB/s gestegen. Mijn download is wel minder stabiel vind ik. Ik kan wel nog inloggen op CRM, maar ik ga terug naar PPPoE
Geplaatst: 08 feb 2008, 12:25
door UBremoved_3729
http://img252.imageshack.us/img252/2648 ... 218rv4.jpg
NU heb ik toch als cityconnect user een 'prangende ' vraag:
Als ik het goed begrijp moet je PPPoE/PPPoA gebruiken voor je modem te configureren,het vreemde is dat ik dan nog andere gegevens moet invullen zoals mijn username , paswoord en servernaam,ik had doorgekregen voor cityconnect dat je die gegevens NIET moest invullen, voor de rest kan je dan kiezen tussen de opties PPPoE VC-MUX, PPPoE LLC/Snap Bridging ,PPPoA VC-MUX of PPPoA LLC/Encapsulation , ik heb totaal geen idee wat ik daar moet selecteren,ik heb voor de moment Dynamic IP Adress genoemen aangezien ik dacht dat ik die optie moest kiezen voor dommel ,
kan iemand mij nu eens de definitieve settings doorgeven en de correcte zodat ik zeker weet dat alles degelijk ingesteld staat voor mijn cityconnect abonnement,
Alvast bedankt .
Geplaatst: 08 feb 2008, 13:04
door Draco888
Ik geloof dat Dommel ook op zijn adsl2+ pppoe met LLC encapsulation gebruikt.
Je moet enkel je login en password invullen. Kijk voor meer uitleg hierover is in de infobase.
login zou iets van dsl12345@schedom moeten zijn. deze gegevens zijn je normaal gezien al is toegestuurd geweest, maar je kan ze steeds weer naar je mail sturen via je crm panel (een van de opties: R = verstuur accountdetails via email ).
Maar ik zou eens pppoa vc mux of pppoa llc proberen als ik van jou was. pppoa heeft minder overhead.
Geplaatst: 08 feb 2008, 15:02
door UBremoved_3729
Draco888 schreef:Ik geloof dat Dommel ook op zijn adsl2+ pppoe met LLC encapsulation gebruikt.
Ok bedankt voor de info,
ik ga er eens mee experimenteren , van zodra ik wat testjes gedaan heb laat ik het weten.
Geplaatst: 08 feb 2008, 16:21
door UBremoved_3729
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 7565 kbit/s or 946 kbyte/s
- Upload speed : 733 kbit/s or 92 kbyte/s
Fri Feb 8 2008 at 16:17:16 UTC+0100
Even naar de helpdesk gebeld van dommel en stap voor stap met de persoon aan de andere kant van de lijn alle settings nagegaan,dit is mijn snelheidstest,noise mrgin zit plotseling ook boven de 9.5 db voor download , deze zat eerder soms onder de 5 a 6 db ,ziet er voorlopig zeer stabiel uit,kan wel niet verbinden via PPPoE , moet statisch ip adres ingeven .
http://img85.imageshack.us/img85/2301/s ... 620os6.jpg
Geplaatst: 08 feb 2008, 16:38
door xenne
fieldoxide schreef:noise mrgin zit plotseling ook boven de 9.5 db voor download , deze zat eerder soms onder de 5 a 6 db ,ziet er voorlopig zeer stabiel uit
precies wel een lager profiel, maar meer stabiliteit
