				Insecure SSL protocol CRM-panel
				Geplaatst: 26 jan 2008, 10:42
				door proz
				Als ik inlog via ssl op het CRM-panel van Dommel krijg ik altijd dezelfde meldingen van Firefox (2.0.0.11): "This site uses an older insecure version of the SSL-protocol".
Nog iemand met dit probleem?
				Geplaatst: 26 jan 2008, 11:20
				door a3ke
				joits
als ik men connectie teveel stress
firefox nekeer herstarten en tis in orde
				Geplaatst: 26 jan 2008, 13:24
				door ubremoved_983
				Zelfde probleem. Ligt aan Dommel
				Geplaatst: 26 jan 2008, 14:04
				door wwdj
				Welk crm panel gebruikt dommel btw?
				Geplaatst: 26 jan 2008, 14:43
				door meon
				wwdj schreef:Welk crm panel gebruikt dommel btw?
Ik dacht dat het een sterk aangepaste
modernbill was.
				Geplaatst: 26 jan 2008, 16:33
				door uwmoeder
				Ik kan hier ook al een paar dagen niet op de crm met Firefox 2.0.0.11
IE7 doet het nog wel...
				Geplaatst: 26 jan 2008, 16:37
				door Quincy
				uwmoeder schreef:Ik kan hier ook al een paar dagen niet op de crm met Firefox 2.0.0.11
SSL2 inschakelen bij about:config, en zou normaal perfect moeten werken.
Doet het hier toch bij mij (op Firefox).
				Geplaatst: 26 jan 2008, 16:46
				door uwmoeder
				Bedankt, firefox doet het weer.
Hebben ze dit gecommuniceerd of hoe moet je daar ooit achterkomen?
				Geplaatst: 26 jan 2008, 17:07
				door Drewvt
Als je doorklikt door de meldingen geraak je altijd aan je volumemeter. Je kan trouwens op de "I" klikken terwijl er nog een melding voor hangt, en het meter-venster zelf geeft geen meldingen.
				Geplaatst: 26 jan 2008, 17:25
				door Quincy
				uwmoeder schreef:Bedankt, firefox doet het weer.
Gewoon logisch redeneren.
Firefox gebruikt in principe enkel SSL3, de laatste versie (en de meeste veilige). Wegens veiligheidsredenen schakelen ze de oudere versies uit. Maar niet elke website maakt al reeds gebruik van SSL3, dus moet je dat handmatig inschakelen.
				Geplaatst: 26 jan 2008, 17:53
				door uwmoeder
				Op die manier.
Maar het rare is dat het een maand gewerkt heeft en juist de laatste 3 dagen gaf hij een waarschuwing over een verouderde SSL-beveiliging.
Ik heb in die tijd geen softwareupdates van firefox gedaan.
				Geplaatst: 26 jan 2008, 18:16
				door kUmbro
				Volgens Fx gebruikt dommel ook SSL3 dus het moet een bug zijn van Fx (tenzij dommel soms van certificaat verandert
				Geplaatst: 27 jan 2008, 01:50
				door Draco888
				der is een fix voor (klein instellingske aanpassen in FF) ergens op het forum hier, iemand die beter geluimd is kan misschien het ff opzoeken?
				Geplaatst: 27 jan 2008, 03:01
				door liger
				fix was dat ff ook oudere SSL aanvaardt, vraag is: is dat een goeie methode?
er is een reden waarom er een nieuwe versie van ssl bestaat
