Pagina 1 van 2
Dreambox 8000 dan toch binnenkort een feit ?
Geplaatst: 18 jan 2008, 02:02
door ruben
Zou het dan na bijna 3 jaar aankondigen er dan toch eindelijk van komen ?
Dream-Multimedia kondigde op 10 januari 2008 deze afbeelding aan, en poste wat vermoedelijk de definitieve
specs worden van de dm8000.
- FEATURES:
• PVR
• DVD
• 2 internal slots for optional DVB-S, -C or -T,
mixable, Plug&Play
• AMD/ELAN SC520 32Bit Controller
• Linux open source
(most parts under the terms of GPL)
• supports Linux Standard API
• 4 x DVB Common-Interface slot
• 2 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt)
• integrated Compact Flash and SD Interface slot
• H.264 HDTV 1080i
• DVI Connector
• TWIN DVB-S2 Tuner
• 10/100 MBit compatible Ethernet Interface
• 3 x USB 2.0 Port
• V.24/RS232 Interface
• Big size OLED (graphical Display 128 x 64 dots)
• 32 MByte Flash
• 256 MByte DDR RAM
• Integrated SATA and IDE Interface
• Mini PCI socket for optional WiFi cards
• 2 embedded WiFi antennas
• support for internal HDD in any capacity
• support for internal DVD device
• unlimited channel lists for TV/Radio
• channel-change time < 1 second
• full automatic service scan
• supports directly bouquet-lists
• supports EPG (electronic program guide)
• supports multiple LNB-Switching control
(supports DiSEqC)
• fully adaptable OSD in many languages and skin-support
• S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC3) optical
and coaxial RF
• 2 Scart Interfaces
• YUV Cinch connectors
• Audio/Video cinch out
• in BLACK/SILVER and BLACK design available
Update 02/03/2008: deze pdf aan de TS toegevoegd.
De specs liegen er alvast niet om, dit toestel is werkelijk een droom voor menig satelliet bezitter !
Prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk rond de 600-650€ gaan liggen.
Dit topic is bedoeld als algemeen nieuws, discussie en ervaringen topic voor de waarschijnlijk meest begeerde dreambox van de afgelopen jaren.
Wat vinden jullie hiervan ? De moeite om nog even op te wachten ? Zal hij effectief binnenkort het levenslicht zien ? Is het de prijs waard ?
Discussieer er maar alvast hevig op los
Geplaatst: 18 jan 2008, 06:00
door alfadude
Ondertussen wacht menig satliefhebber al een hele tijd op dit toestel.
Er waren toch verschillende problemen met patenten en licenties.
Als hij toch tekoop komt en ik heb een TV waarbij hij tot zijn recht komt(eerst verhuizen) zal ik niet twijfelen.
Mijn DM7020 is nog steeds 1 van mijn beste aankopen ooit.
Geplaatst: 18 jan 2008, 06:14
door Blue-Sky
Dit ziet goed uit, misschien dan toch een verbetering.
http://www.satvlaanderen.be/dreambox8000.html
Geplaatst: 18 jan 2008, 08:35
door cumme
Geen HDMI aansluiting
Beetje voorbij gestreefd alvorens hij er nog moet komen
Geplaatst: 18 jan 2008, 09:33
door alfadude
Er zit wel DVI op. Dat is gewoon HDMI zonder geluid en zonder HDCP
En dus is het afwachten of de HD zenders met of zonder HDCP gaan uitzenden.
Zenden ze met HDCP uit is er wel een klein probleem omdat dan de niet-HDCP uitgangen worden teruggeschroefd naar SD resolutie.
Geplaatst: 18 jan 2008, 13:36
door lithion
Er gaat ook de ronde dat er ook een klein broertje van de 8000 uitkomt: de dreambox 800. Hopelijk is het deze keer voor binnenkort.
Geplaatst: 18 jan 2008, 14:27
door ruben
Zou me niets verwonderen als je kijkt naar de afbeelding in de openingspost, daar zie je duidelijk een 2de kleinere dreambox rechts van de 'grote' 8000.
Verder is het maar afwachten & hopen geblazen...
Geplaatst: 18 jan 2008, 15:51
door hoy69
Ik vind sommige zaken in die specs een beetje raar en zelfs ook overkill.
SATA en IDE tegelijk controllers??
DVI en geen HDMI ??
DVD ?? wat hoort dat thuis in een sat receiver
edit: ok default geen dvd speler maar optie om het via de ide poort aan te sluiten veronderstel ik ..
maar coax en spdif digitale uitgang? tjah why not
Geplaatst: 18 jan 2008, 19:36
door SniFManS
cumme schreef:Geen HDMI aansluiting
Ik schrik er van dat er nog niemand gereageerd heeft op de 1080i
1080 P dat is wat we moeten hebben . En dan de netwerkverbinding 100mb ik wil 1gb transfer . Kwa hardware voor multimedia laat het me wel in de steek . Maar ongetwijfeld zal hij wel mooi beeld weer geven
Geplaatst: 18 jan 2008, 19:40
door hollebollegijs
dit is nu eens interessant en goed nieuws.
mocht dit waar zijn...
Geplaatst: 18 jan 2008, 20:25
door laurens7
Sniffie schreef:cumme schreef:Geen HDMI aansluiting
datatranser gaat idd traag bij een dreambox!(3-5MB/s)
wat ben je met 1080P als ze niet in 1080P uitzenden?
Kan ik met een niet hd dreambox HD openen?nee zeker
Geplaatst: 18 jan 2008, 23:48
door ubremoved_539
laurens7 schreef:wat ben je met 1080P als ze niet in 1080P uitzenden?
Nu nog niet... maar ik denk niet dat je het toestel binnen enkele jaren reeds naar de prullemand wil verwijzen (al zal het vermoedelijk zo'n vaart wel niet lopen).
Het ganse gebrek aan HDCP vind ik persoonlijk veel erger.
Geplaatst: 19 jan 2008, 01:24
door misterjo
er zullen mss nog wel firmware updates komen?
Geplaatst: 19 jan 2008, 02:57
door laurens7
r2504 schreef:laurens7 schreef:wat ben je met 1080P als ze niet in 1080P uitzenden?
het kost teveel bandbreedte op de satteliet (meer is niet altijd beter).
Geplaatst: 19 jan 2008, 11:05
door splinterbyte
Gewoon ter info voor diegenen dat nog niet weten: die DM8000 is niet de enige linux sat reciever die HDTV aankan.
cuberevo bijvoorbeeld:
http://www.dgstation.co.kr/new/product_ ... evo&menu=8
Geplaatst: 19 jan 2008, 12:07
door ubremoved_539
En die heeft HDMI met HDCP support !
IPTV blijkt trouwens ook mogelijk... zou je dus zelfs met BGC TV kunnen combineren in theorie.
Geplaatst: 19 jan 2008, 14:12
door lithion
Maar ook
Format resolution: 1080i, 720p, 576p
Het is ook een box die al een tijdje geleden werd aangekondigd, maar nog niet beschikbaar is.
Ik denk echter dat er heel weinig in 1080p zal worden uitgezonden. We weten ook nog niet of die HDCP wel gebruikt zal worden of niet. Of misschien enkel voor Blueray of hd-dvd?
Geplaatst: 22 jan 2008, 13:48
door hoy69
vergeet gewoon 1080P voor streaming content.
vergt bakken bandbreedde. standaard is 1080i/720P
Geplaatst: 24 jan 2008, 00:13
door eco racer
kunnen ze hunnen ouderwetsen brol van TELENET en BELGACOM bijhouden ...
dat ze eens werk maken van effectieve en gegarandeerde bandbreedte, als je "digitale" TV kan krijgen voor ongeveer 12 euro per maand, waarom moet je voor een TELENET kabelverbinding, is dezelfde kabel, red. schandalig veel betalen, niet meer met mij hé kabelboeven uit mechelen.
Geplaatst: 24 jan 2008, 00:38
door ruben
eco racer schreef:kunnen ze hunnen ouderwetsen brol van TELENET en BELGACOM bijhouden ...
Gelieve ontopic te blijven, het gaat hier over de dreambox 8000 en niet over een discussie van bandbreedte en telenet.
Geplaatst: 24 jan 2008, 14:07
door lithion
Is er ondertussen al meer informatie beschikbaar? Het blijft precies terug stil.
Geplaatst: 25 jan 2008, 08:41
door seagull
lithion schreef:Is er ondertussen al meer informatie beschikbaar? Het blijft precies terug stil.
De teaser krijgt een vervolg ...
Geplaatst: 25 jan 2008, 13:47
door ruben
En volgens
satellietland , de officële Nederlandse distributeur van dreambox is de 'grote' dreambox de DM8000HD
terwijl de kleine als DM800HD door het leven moet gaan.
Geplaatst: 25 jan 2008, 18:59
door ljd
de kleine is voor mij ook al goed als die maar pvr is
Geplaatst: 25 jan 2008, 20:39
door laurens7
ljd schreef:de kleine is voor mij ook al goed als die maar pvr is
Die notebook harddisks zijn anders wel kostelijk (heb 3 stuks van 120GB)
Geplaatst: 28 jan 2008, 07:07
door netdata
Hier volg ik je toch niet hoor.
Okay ik snap wel dat als je geen HDCP hebt dat je niets officieel kunt decoden.
al is dat ook niet waar aangezien de meeste contecnt op sat HDCP vrij is.
DIt wil dan ook zeggen dat als ik een abbonement heb, dat het MIJN content is (als in de zin, ik doe er mee wat ik wil eg: branden op dvd)
HDCP gaat eerder werken zoals DRM
iets wat niemand will buiten de content providers zelf, en wat is het resultaat niemand verkoopt nog liedjes met DRM wegens te veel beperkingen voor de koper. en dit is net hetzelfde bij HDCP
verder zie ik ook niet in wat nadeel het je kan brengen. voor deze zenders die toch met HDCP uitzenden gaat er ongetwijfeld een snugger iemand komen met een schone software emu die dat nou net gaat omzijlen
Geplaatst: 28 jan 2008, 09:01
door ljd
hdcp zorgt er toch gewoon voor dat hd in sd wordt afgespeeld ? Oke je kwaliteit verlies maar je kan het nog steeds opnemen
Geplaatst: 28 jan 2008, 11:27
door liger
zonder HDCP gaan streams die HDCP vereisen in SD te zien zijn. Tot nu toe heeft nog niemand het kunnen omzeilen
Geplaatst: 28 jan 2008, 11:59
door The_One_be
http://apache.dataloss.nl/~fred/www.nun ... 111901.htm
HDCP is flawed by design.
Momenteel word het nergens geforceerd dus heeft men ook nog geen reden gevonden om het te omzeilen
Geplaatst: 28 jan 2008, 13:39
door Block
Als bijv. Tv-vlaanderen of canaldigital in hd gaat uitzenden, moeten ze dan extra transponders huren? Of hoe werkt dat? Je zou toch denken hoe lager de bitrate hoe meer zenders op één transponder passen.
De 8000 laat ik toch nog even links liggen de 600pvr heeft me al genoeg gekost en voldoet prima voor wat ik hem gebruik.
Geplaatst: 28 jan 2008, 15:33
door laurens7
Block schreef:Als bijv. Tv-vlaanderen of canaldigital in hd gaat uitzenden, moeten ze dan extra transponders huren? Of hoe werkt dat? Je zou toch denken hoe lager de bitrate hoe meer zenders op één transponder passen.
antwoord ja,hoe lager hoe meer zenders(spijtig genoeg), der komen continue nieuwe transponsers van bvb astra zowel op astra1 en 3.
Geplaatst: 07 feb 2008, 10:53
door rottekop
Bij Dreambox zijn er steeds problemen geweest met nieuwe reeksen. De 7000 had problemen met de voeding, de 7020 met de netwerkinterface. Het beste is dus om te wachten met de aankoop tot de kinderziektes - die er zeker zullen zijn - er uit zijn.
Geplaatst: 07 feb 2008, 11:44
door splinterbyte
Bwa voor mij hoeft een dreambox zelfs al niet meer...
Ik gebruik momenteel een dgstation cubecafe 250s (single tuner SD PVR waar een 3.5" HD in gaat,
linkje) met gemini 4.10 (enigma). Steekt een 300GB schijf in.
Goedkoper/beter en werkt prima... Ook te verkrijgen bij cardwriter.be bv.
Geplaatst: 07 feb 2008, 12:40
door netdata
SplinterByte schreef:Bwa voor mij hoeft een dreambox zelfs al niet meer...
Prijs van deze box is gelijk aan de prijs van een DM7025 dus voor die prijs moet je het niet laten.
Geplaatst: 07 feb 2008, 13:00
door splinterbyte
Gelijk ?
Dreambox DM 7025 is nog steeds € 509,00
DGstation CubeCafe PVR ready (250s) € 219,00
Bij cardwriter... Waar baseer jij je dan op ?
Geplaatst: 07 feb 2008, 14:30
door netdata
SplinterByte schreef:Gelijk ?
Mijn excuus ik was te snel,
Ik heb zelf een DM7025 maar bedoelde eerder een DM7020
En aangezien de DM7020 een 330 € nieuw kost is er niet veel verschil he.
en daarboven ben je erg beperkt met andere dingen.
Vandaar dat ik een DM7025 twin tuner heb
Geplaatst: 07 feb 2008, 14:54
door ubremoved_539
Aangezien het document reeds van 2001 blijkt te zijn kan iemand me misschien eens verwijzen naar HDMI/DVI capture cards waarbij deze hack is toegepast. (niet vergeten dat je dan op raw data werkt en een stevige bandbreedte moet processen !)
The_One_be schreef:Momenteel word het nergens geforceerd dus heeft men ook nog geen reden gevonden om het te omzeilen
Je bent Telenet vergeten
Zij forceren wel degelijk HDCP op hun nieuwe HDTV Digicorder (sommigen mensen hebben dit reeds ondervonden met een HDTV met slechte HDCP support).
Geplaatst: 07 feb 2008, 16:53
door netdata
Volgens mij zijn er nog geen toepassingen die dat kunnen.
Maar lees dit eens goed door:
http://www.freedom-to-tinker.com/?p=1005
IS iets beter vertstaanbaar en daaruit blijkt dat dit echt niet moeilijk is om de handshake te achterhalen.
Wat ik eerder vermoed gezien de raw data is dat men een soort conversie box gaat maken.
En voila, na even google:
http://www.cdfreaks.com/news/Video-conv ... -HDMI.html
Geplaatst: 07 feb 2008, 17:34
door lithion
De vraag is nu of zoiets via software in een dreambox kan ingebouwd worden.
Geplaatst: 15 feb 2008, 09:35
door seagull
En weer een stapje dichter ...
