Disconnects :(
Geplaatst: 11 jan 2008, 23:01
door Spandi
Sinds ik Dommel heb, heb ik vrij veel problemen met mijn connectie. Ze valt op onregelmatige tijdstippen uit en da's natuurlijk behoorlijk lastig. Soms kan ik een halve dag verder zonder disconnect en dan heb ik er drie op een uur. Toch denk ik niet dat het probleem bij Dommel zit, maar eerder bij mijn eigen modem/router instellingen, de lichtjes flikkeren namelijk lustig op de toestellen maar verder komt er niveel uit...
Ik gebruik momenteel de D-Link 624 router en de Linksys AM200 modem. De router heeft zijn dienst destijds bij Telenet al bewezen en werkte toen dus naar behoren. De problemen begonnen pas sinds de adslmodem er tussen stak.
De eerste twee dagen Dommel gingen voorbij zonder problemen en toen kwamen die frequente disconnects dus. Ook bleek het onmogelijk om mijn pc na lange tijd af te staan gewoon op te starten en online te zijn, terwijl het ingesteld stond op 'always on'...
Iemand enige ervaring met bovenvermelde toestellen? Of weet er iemand bepaalde valkuilen waar ik zeker op moet letten bij het instellen van die apparaten in hun nieuwe netwerkomgeving?
Wat ik al heb ontdekt was dat de modem ook ip adressen aan het uitdelen was en dat die taak eigenlijk voor de router is, dat heb ik dus uitgeschakeld. Toen werkte het weer even maar niet voor lang.
Wat altijd helpt is wat prullen met de apparaten, bv. stekkers uit, splitter versteken, resetten van modem/router, zelfs mijn eigen pc resetten helpt soms. Het probleem is dat ik er geen enkele logica in kan terugvinden en dus geen blijvende oplossing kan opstellen.
Geplaatst: 11 jan 2008, 23:15
door Burny
Zoals ik op 9lives al postte:
Kan je die modem in bridge modus zetten, en je router de pppoe sessie tot stand laten brengen? Dat gaat al wat mogelijke problemen voorkomen.
Als dat niet mogelijk is zou ik beginnen met je pc rechtstreeks aan je modem te hangen, kijken wat dat geeft.
Wat zijn je lijnwaarden trouwens, kan je die uitlezen met die modem?
Geplaatst: 11 jan 2008, 23:37
door Spandi
Zoals ik daar ook net heb gezet
Die tip kreeg ik ook net van iemand. Voorlopig staat het zo en werkt het, voor hoe lang is de vraag. Maar ik denk wel dat het in orde komt.
Zo niet, dan zie je mij hier wel terug verschijnen
Geplaatst: 11 jan 2008, 23:50
door regeri
zoek even op dit forum er liep al een discussie over dit onderwerp,dommel staat wel bekend om zijn disconnects,heb daar ook verschillende dingen getracht te proberen,misschien dat je daar iets aan hebt.
Geplaatst: 11 jan 2008, 23:59
door Spandi
Nja, khad er hier inderdaad al wat over gelezen. Maar aangezien de modemlichtjes eigenlijk normaal deden dacht ik dat het probleem eerder bij mij lag. En tziet er naar uit dat dat gaat kloppen, twas gewoon mijn eigen domme fout met het instellen van de modem
Geplaatst: 12 jan 2008, 00:46
door ljd
regeri schreef:zoek even op dit forum er liep al een discussie over dit onderwerp,dommel staat wel bekend om zijn disconnects,heb daar ook verschillende dingen getracht te proberen,misschien dat je daar iets aan hebt.
Dommel bekent om disconnects? Meestal is het gewoon een probleem van afstand
Geplaatst: 12 jan 2008, 01:33
door regeri
vreemd dat het dan vaker bij dommel voorkomt,en dat ik voorheen bij edpnet nooit last hier van had,toch
Geplaatst: 12 jan 2008, 04:03
door Draco888
het probleem was weg bij mij na een firmware update van mijn router.
Maar sinds ik na wat problemen de fabrieksinstellingen resette heb ik er weer zwaar van.
Heb zo pas mijn verbinding van ppoa naar ppoe gezet, is zien of dat helpt.
Probleem lijkt hier toch bij de modem/router te liggen. Volgende keer geen Belkin meer voor mij. (leek voornamelijk ook bij Belkin routers te liggen, en niet alleen in Belgie, moet maar is googelen).
Geplaatst: 12 jan 2008, 04:20
door gr4vity
regeri schreef:vreemd dat het dan vaker bij dommel voorkomt,en dat ik voorheen bij edpnet nooit last hier van had,toch
Welke syncro snelheid had je bij EDPnet? Meestal heeft het probleem ook hier mee te maken.
Geplaatst: 12 jan 2008, 07:58
door daxer
Omdat ik knooit eerder adsl had ben ik wat beginnen zoeken naar de instellingen van de modem. Ik merk toch op dat bij verschillende providers ( ook in verschillende landen ) de instellingen iets afwijken van elkaar. Misschien heeft dat ermee te maken.
Geplaatst: 12 jan 2008, 09:15
door Goendi
Da moet ge mij eens uitleggen... Hoe heeft zijn synchro snelheid bij een andere operator een verband tav zijn verbrekingen op een nieuw profiel bij de nieuwe operator?
Geplaatst: 12 jan 2008, 09:38
door predje
i think dat hij misschien lagere download snelheid had dat hij daardoor geen disconnects kreeg,ik had bij mijn oud huis ook regelmatig disconnects bij bgc , er kwam een technieker en die zei dat de pc de 4mb niet aankon, dus hadden ze me teruggeschroefd naar 1mb en sinds toen niks disconnect meer gehad daar... dus daarmee misschien dat hij dit vraagt?
Geplaatst: 12 jan 2008, 09:42
door devilkin
regeri schreef:dommel staat wel bekend om zijn disconnects
That's new. Met m'n vorige (brol) linksys adsl2+ modem (geen router!) had ik niks dan problemen.
Overgestapt op een Cisco 827, byebye disconnects.
Geplaatst: 12 jan 2008, 09:49
door on4bam
Nog niets gemerkt van disconnects hier. Na enkele jaren Easynet en nu een tweetal jaren Dommel heeft zowel mijn oude Speedtouch home + SMC router en mijn Fritzbox nog geen last gehad van onvoorziene disconnects.
Voor zover ik overal lees komen disconnects voor bij
1. Slechte lijnwaarden (BC-related of binnenbekabeling)
2. Hardware problemen (modem/router)
Geplaatst: 12 jan 2008, 10:30
door Sido
Vroeger bij Scarlet enorm veel problemen gehad met disconnects, sinds de overstap naar Dommel nu bijna een jaar geleden niks meer van ondervonden.
'k Blijf het wel een beetje raar vinden dat de SNR waarde en de Line Attenuation zo kunne verschillen. Bij Scarlet had ik een SNR van 6 of minder en de Line Attenuation was ongeveer 40. Nu bij Dommel iets meer dan 30 dB voor de SNR marge en een 6 dB voor de line attenuation, mij hoor je dus niet klagen nu
Geplaatst: 12 jan 2008, 11:23
door ljd
Zoals ik al zei, het hangt allemaal af van de afstand. Het kan zijn dat je bij edpnet ver van de centrale zit. En bij dommel veel dichter.
Predje ik zou toch eens vragen aan dommel of bgc weet niet wie je provider is om je eens op een 2,2 mbit profiel te zetten. Mss heb je wel geluk en heb je ook geen disconnects. Want direct van 4mbit naar 1mbit is heel drastisch
Geplaatst: 12 jan 2008, 16:40
door Tego
Hier had ik niets dan korte disconnects met een D-Link 624 modem-router. Browsen etc werd niet beinvloed, maar SSH connecties werden onderbroken indien niet continu gebruikt.
Die router heeft het een week geleden begeven (na 4 maanden gebruik) en ik heb een Linksys WAG-200 aangeschaft. Werkt veel beter met de rest van de Linksys routers in mijn netwerk en geen disconnects meer.
Geplaatst: 12 jan 2008, 17:48
door daxer
Naar ik heb vernomen is het wel degelijk pppoe bij dommel.
In ieder geval nog geen disconnects gehad, nog geen connects ook niet trouwens, jammer genoeg.
Geplaatst: 12 jan 2008, 18:38
door regeri
Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik download via newsservers en tegelijk,via torrentsites binnenhaal dat mijn verbinding wegvalt.Is ook misschien een beetje veel van het goede,het maximale van je upload en tegelijkertijd het maximale van je downloadsnelheid
Geplaatst: 12 jan 2008, 20:18
door tw2007
regeri schreef:Wat ik wel heb gemerkt is dat als ik download via newsservers en tegelijk,via torrentsites binnenhaal dat mijn verbinding wegvalt.Is ook misschien een beetje veel van het goede,het maximale van je upload en tegelijkertijd het maximale van je downloadsnelheid
als je aan maximale uploadsnelheid zit, zal dat je downloadsnelheid serieus dichtknijpen. Als ik hier een mail of zo met grote attachment verstuur, dan heb k enkele minuten quasi geen internet meer.
Je kunt bij torrentsoftware normale een max uploadsnelheid instellen...
Trouwens, het gebeurt soms dat, als ik een torrent download met veel connecties (400+ of zo) dat na enkele minuten mijn router gewoon vastloopt en dat ik die dan moet restarten alvorens internet terug werkt...
Geplaatst: 12 jan 2008, 21:40
door laurens7
daxer schreef:Naar ik heb vernomen is het wel degelijk pppoe bij dommel.
ik gebruik ppoa
Geplaatst: 12 jan 2008, 22:34
door predje
ljd,
dat was toen ik nog thuis woonde hé,
nu woon ik in hasselt en heb hier voorlopig nog telenet
(ga maandag contract langsbrengen bij dommel)
hier woon ik op 1.4km van de centrale, dus normaal geen problemen
groetjes en toch merci voor de aanbeveling
Geplaatst: 13 jan 2008, 03:53
door Draco888
laurens7 schreef:daxer schreef:Naar ik heb vernomen is het wel degelijk pppoe bij dommel.
ik gebruik ppoa
Heb ook lang pppoa gebruikt bij Dommel en das vele maanden perfect gegaan, (eenmaal ik een juiste firmware gevonden had voor mijn router).
Maar na een totale reset, en update naar de nieuwste firmware (die al een jaar oud is bijna) is het weer van da.
Als het de wireless ni is, dan is het de modem die kuren heeft, nee Belkin heeft afgedaan bij mij.
En het is zeker geen geïsoleerd geval, want de winkel waar ik hem kocht verkopen ze al ni meer (2-3 maand nadat ik hem kocht), veel mensen hadden zelfde problemen met disconnects als ik, en opt internet zijn er ook een "paar" topics over.
Ik heb ne F5D7632-4v6_UK btw
http://catalog.belkin.com/IWCatProductP ... _Id=252506
Kan enkel info over vinden op de UK site, nog zoiets fraais.
Geplaatst: 13 jan 2008, 10:27
door xenne
ik gebruik ppoa
hier ook, met PPPoE geraak ik zelfs niet online - al 3 verschillende types van modem geprobeerd
Geplaatst: 13 jan 2008, 10:34
door ljd
Draco888 schreef:laurens7 schreef:daxer schreef:Naar ik heb vernomen is het wel degelijk pppoe bij dommel.
ik gebruik ppoa
Het eerste wat ik doe als ik een modem of router koop, is een half uurtje rondsurfen en informatie verzamelen over die modem. Als je 3 websites opent over die modem waar er problemen mee zijn weet je al genoeg
Geplaatst: 13 jan 2008, 12:22
door Spandi
Ondertussen zijn de grootste problemen van de baan. Ik kan terug normaal surfen en downloaden zonder dat ik om de zoveel tijd naar beneden moet lopen.
Soms heb ik nog wel last van disconnects maar die herstellen zichzelf vrij snel zonder dat ik er iets voor moet doen. Niet optimaal, wél een heel pak beter.
Misschien toch de afstand? (Ik zit op ongeveer 3km)
Geplaatst: 13 jan 2008, 12:39
door xenne
waarschijnlijk. kijk eens naar uw SNR waarden
Geplaatst: 13 jan 2008, 17:03
door laurens7
ik gebruik ppoa
had dezelfde modem, waardeloos.
