Adsl2fit connectie-probleem
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:05
door hologic
Hey Dudes,
Ik heb een probleem met mijn adsl2fit connectie.
Ik heb een Dlink 614+ router + speedtouch home
Deze combinatie heeft altijd gewerkt tot vandaag
Mijn modem is gesynchroniseerd, maar als ik wil connecten mijn router geeft continu een disconnect (na enkele seconden). Modem wordt gevonden en geregistreerd door de router.
Ook zie ik geen verkeer op de modem zelf.
Is er misschien een probleem met de dns'en van adsl2fit??
Ik heb beide toestellen al gereset en terug opnieuw geconfigureerd, zonder resultaat.
Ik bel nu in via mijn oud modempke dus ben nog niet helemaal gehandicapt
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:17
door Sasuke
Hologic,
Blijkbaar is hasselt / limburg een probleemzone, want ook anderen hebben daar blijkbaar problemen met inloggen ... meer weet ik ook niet. DNS servers zijn ok.
Grtz Siske
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:18
door Sensei Zeon
en als je nu met je pc rechtstreeks verbinding maakt met inet over de modem, dus via PPPoE
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:22
door Gast
Nog een kleine update:
als ik wil connecten op de modem zie ik toch activiteit
Het Lan- en line TX lampe lichten op, maar Line Rx blijft dood
Ik kan dus sturen, maar ik ontvang niks.
Iemand een idee (dns down, kapotte filter....)
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:27
door Limburg
idem in Neerpelt sinds 16:00
ik zie de logon requests er uit gaan, er komt geen antwoord. Sync ok.
(ben nu verbonden met andere isp)
Moeten maar wat geduld hebben, vorige week ook een avond/nacht dezelfde problemen gehad.
Overigens denk ik dat meer mensen er last van hebben dan alleen hier want het viel me op in de 'last 40' lijst dat de gemiddelde snelheid wat gestegen was, rond de 200 ipv 150.
Zou dat betekenen dat 25% van de A2F gebruikers er uit ligt?
Update 18:40 Klopt Luske (zie hier onder) hier ook weer ok.
Geplaatst: 09 nov 2003, 18:29
door Lukse
Hier in Neerpelt is het ondertussen opgelost!
Geplaatst: 09 nov 2003, 19:55
door hologic
Bedankt voor de antwoorden,
Hier is ook weer alles oké (hopen dat het zo blijft)
Modjes deze mag weer dicht
Geplaatst: 10 nov 2003, 19:19
door The Oddity
Ik weet het niet zeker, omdat ik alle informatie nog niet heb doorgenomen die dit weekend is binnegekomen, maar ik heb ergens een vermoeden dat men wel degelijk met hoge snelheid in gang is geschoten om het probleem op te lossen. Als ze hier en daar zaken moeten wijzigen aan dslam of bas, dan kan dat wel betekenen dat er een pak users eruit. Maar vermoedelijk kadert in het oplossen van de Scarlet troubles.
Ik ga de topic sluiten, aangezien dit probleem aanleunt bij de reeds bestaande topic.
