Pagina 1 van 2
probleem newsserver?
Geplaatst: 05 jan 2008, 13:56
door hanske
Beste,
Sinds twee dagen kom ik niet meer op de newsserver van dommel. Hij was gewoon aan het downloaden en toen kreeg ik ineens de melding: 502 authentication failed.
Ik krijg dit probleem zowel met alt.binz als met grabit.
Ik zit gewoon op breedband, dus daar kan het niet aan liggen. Heb ook alle gegevens gecontrolleerd en ook dat hielp niet.
Hopelijk is er iemand die me kan helpen, alvast bedankt.
Re: probleem newsserver?
Geplaatst: 05 jan 2008, 14:00
door laurens7
hanske schreef:Beste,
hier gn problemen.
Geplaatst: 05 jan 2008, 14:50
door on4bam
Geen prob (052) met textnews. De andere newsserver nog niet gebruikt.
Geplaatst: 05 jan 2008, 15:04
door a3ke
Zone 03 , niks problemen
Geplaatst: 05 jan 2008, 15:21
door tw2007
Misschien een domme vraag, maar je zit toch nog niet aan je newsserver limiet van 10gb?
Geplaatst: 05 jan 2008, 15:23
door hanske
ik ben ook zone 03.
Heb net even de text server geprobeerd, maar ook daar dezelfde melding
door kUmbro
tw2007 schreef:Misschien een domme vraag, maar je zit toch nog niet aan je newsserver limiet van 10gb?
Die limiet is er bij EDPnet, bij Dommel krijg je toegang tot nieuwsserver zolang je op breedband zit.
Geplaatst: 05 jan 2008, 15:27
door tw2007
kUmbro schreef:tw2007 schreef:Misschien een domme vraag, maar je zit toch nog niet aan je newsserver limiet van 10gb?
Hmm bizar, ik dacht dat ik da ergens gelezen had, maar kan het nu niet meer terugvinden. Waarom heb ik dan een account genomen bij Giganews...?
Geplaatst: 05 jan 2008, 16:28
door kUmbro
tw2007 schreef:Hmm bizar, ik dacht dat ik da ergens gelezen had, maar kan het nu niet meer terugvinden. Waarom heb ik dan een account genomen bij Giganews...?
Lang lang geleden was er een limiet van 50GB op nieuwsserver (en 50GB op internet). Dus als ge op mediumband zat maar nog maar 30GB verbruikt had van de nieuwsserver kon ge 20GB op mediumband downloaden van nieuwsserver, maar dat is al meer dan een jaar geleden veranderd.
Geplaatst: 05 jan 2008, 22:48
door xenne
hier geen problemen , zone 09.220.XX.XX
Geplaatst: 06 jan 2008, 12:33
door Sunreezer
Hier in zone 053 krijg ik ook steeds de melding 502 Authentication Failed.
Geplaatst: 06 jan 2008, 13:10
door devilkin
Zone 053, geen problemen.
Geplaatst: 06 jan 2008, 13:11
door ljd
ik had het vanmorgen ff maar na een half uurtje ging het weer, waarschijnlijk had newsleecher niet goed de verbindingen gesloten
Geplaatst: 06 jan 2008, 13:17
door Sunreezer
Nu blijkt het weer te lukken.
Geplaatst: 06 jan 2008, 14:07
door cloink
Hier ook problemen, zone 03. Allicht een overbelasting ofzo?
EDIT: hop, 5 minuten later en het werkt terug...
Geplaatst: 06 jan 2008, 17:12
door hanske
Kom er nog steeds niet op dus heb een mail naar dommel support gestuurd.
Geplaatst: 07 jan 2008, 00:23
door Draco888
Hier ook geen probleem. Maar zoals al is aangehaald kan het een probleem zijn met een connectie die niet goed afsluit, en er terwijl een nieuwe opent. Hierdoor lijkt het alsof ge de beperking overschrijd en moogt eeen tijdje (15min?) niet meer downloaden, met het gekende berichtje.
Als ge het veel hebt zou ik downloaden met max lijntjes -1(7 dus).
Ik kom dat niet meer tegen sinds ik mijn max aantal globale lintjes in grabit beperkt heb tot 8 (kan er altijd een paar bijdoen mocht ik willen, met enkele klikjes).
Geplaatst: 13 feb 2008, 11:12
door Chinaski
ligt hier weer plat
Geplaatst: 13 feb 2008, 11:40
door ReserveBelg
Hier ook, kan geen 6 threads tegelijk openen en de eerste 2 die wel ge-opend zijn vallen regelmatig stil.
Geplaatst: 13 feb 2008, 12:05
door xenne
't valt mee hier ... 7lijntjes (combinatie van news & oldnews)... maar zo te zien is er wel een probleem met news, verliest regelmatig connectie
Geplaatst: 13 feb 2008, 12:35
door frado
ah daarmee dat mijn downloads nog bijna nergens zitten. Nu is het wel terug vrij stabiel imo?
Geplaatst: 13 feb 2008, 12:36
door yama
ik gebruik 4 lijnen vooe news en 4 lijnen voor oldnews + combinatie met freeservers geen probs hier .
Geplaatst: 13 feb 2008, 17:39
door lcars8467
Mmmh heb ook problemen om te connecten op de servers (zowel old als new). Misschien toch iets aan de hand?
Geplaatst: 13 feb 2008, 18:23
door on4bam
Zelfs de gewone be.* textgroepen gaan zo goed als niet.
BTW, de foutmelding is "no response from server (Timeout)" dus zelfs geen username rejected (zoals bij een overbelasting).
Geplaatst: 13 feb 2008, 18:52
door ljd
ik kan al heel de dag niet op old
Geplaatst: 13 feb 2008, 18:59
door efm
idem hier...
13/02/2008 18:58:15 Unable to connect / authenticate server: old dommel (Unable to connect (Error: 10060 - "Connection timed out").).
13/02/2008 18:59:10 Unable to connect / authenticate server: dommel (Unable to connect (Error: 10060 - "Connection timed out").).
Geplaatst: 13 feb 2008, 19:10
door Spandi
Hier ook problemen, maximum dat ik haal zijn twee lijnen op de news.
Beter dan niets natuurlijk, maar toch.
Geplaatst: 13 feb 2008, 20:31
door Chinaski
Hier nog steeds geen verbinding; error 10060
Geplaatst: 13 feb 2008, 20:38
door Burny
Vreemd. Na bijna een maand zonder echt downloaden, ben ik eergisteren nogis in gang geschoten.
Ik ben sinds eergisteren volcontinue tegen mijn max (420, de lijn in newsleecher is nagenoeg perfect recht) ant downloaden van oldnews. Alleen namiddag rond 17u leek er even een dip te zijn geweest.
Geplaatst: 14 feb 2008, 10:42
door MJ
Hier ook problemen zone 013
Krijg nu 3 lijntjes van de 8 van de gewone newsserver, oldnews doet niks.
EDIT : tis blijkbaar in orde, hier terug 8 lijntjes
Geplaatst: 14 feb 2008, 14:09
door OmarH
Hier is alles al een goede 2 uur terug stabiel
Geplaatst: 14 feb 2008, 22:31
door Diod
Hier werkt oldnews helemaal niet atm, news werkte daarjuist ff, maar nu ligt het ook weer plat.
Geplaatst: 14 feb 2008, 23:00
door Chinaski
Vandaag toch 1 lijntje @ 60 KB/s
Geplaatst: 14 feb 2008, 23:10
door xenne
haal meestal mijn max. snelheid met beperkt aantal lijntjes, maar sinds gisteren lijkt er wel iets aan de hand, heel vaak foutmelding
14/02/2008 23:08:47 Unable to connect / authenticate server: DOMMEL @ news.dommel.be (Unable to connect (Error: 10060 - "Connection timed out").).
Geplaatst: 15 feb 2008, 09:09
door ljd
Nu werkt het weer. Volle 400kb
Geplaatst: 15 feb 2008, 12:40
door Draco888
Geen enkel probleem met de nieuwsservers hier, zowel Oldnews als news, steeds 8 connecties en de volle 400-420kByte.
Behalve dan dat het gisteren even duurde eer al mijn lijntjes verbonden waren (duurde ongeveer 1-2 min eer ze alle 8 verbonden waren), maar vanmorgen geen enkel prob.
Beetje OT: wel opgemerkt dat ik probs heb om de files te verifieren van mijn torrent en usenet downloads op mijn externe HD's. Krijg steeds bericht dat er fouten/incompletes zijn. Maar geen enkel prob als ik op mijn vaste HD's download. Mehh geen overkomelijk probleem.
Geplaatst: 15 feb 2008, 16:37
door Diod
Hier werkt oldnews nu ook weer op volle snelheid met 8 connections
Geplaatst: 15 feb 2008, 23:15
door Insom
Ik zie iedereen hier 8 connecties schrijven???
Sinds wanneer is het veranderd?
Toen ik 8 draadjes nam werd ik een kwartier geband... Straks eens testen...
Geplaatst: 17 feb 2008, 10:59
door ljd
Waarschijnlijk sluit je programma de verbindingen niet goed.
Welke progje gebruik je?
Geplaatst: 11 maa 2008, 16:39
door bwx
Bij mij is het al ca. anderhalve week continue timeouts... SABNZBD, de plus versie, GrabIT, allemaal problemen.
Zone 0936x
Zijn er nog andere users met problemen, anders ga ik eens direct naar Dommel zelf....
grtz
bwx
