Voip, fax en betaalterminal
Geplaatst: 30 dec 2007, 12:10
door gdornez
Beste,
Ooit dacht ik eens ergens gelezen te hebben dat fax niet werkt op voip? Klopt dit? Kan men ook een betaalterminal (Bancsys) gebruiken via Voip?
Hartelijk dank.
PS Zoeken op deze termen leverde blijkbaar geen resultaat.
Re: Voip, fax en betaalterminal
Geplaatst: 30 dec 2007, 13:02
door Joris84
gdornez schreef:Beste,
Hartelijk dank.
Gewone faxen, alarmen, analoge modems en betaalterminals werken niet (goed) met voip.
Geplaatst: 30 dec 2007, 13:18
door seagull
Hartelijk dank.
Mijn fax (HP Officejet 9110) werkt perfect via voip (3starsnet) en ik gebruik hiervoor een
SPA-PAP2 VOIP Phone Adapter.
Voor inkomende faxen gebruik ik een 3starsnet nummer met
Fax2Mail.
De SPA-PAP2 VOIP Phone Adapter heeft twee analoge ingangen, dus kan je de 2de gebruiken voor je betaalterminal (als die analoog werkt tenminste).
Geplaatst: 30 dec 2007, 13:21
door TanknaT
Ik heb ooit eens op dit forum gelezen dat fax werkt op tele2 allin
Geplaatst: 30 dec 2007, 14:08
door Edward Valckx
gdornez schreef:Ooit dacht ik eens ergens gelezen te hebben dat fax niet werkt op voip? Klopt dit?
Fax werkt wel degelijk over VOIP. Het is enkel als men niet weet waarmee men bezig is, dat het niet of niet goed werkt. Belangrijk is de G.711 codec te gebruiken, ofwel het T.38 protocol (indien uw hardware en provider dit laatste ondersteunt).
gdornez schreef:Kan men ook een betaalterminal (Bancsys) gebruiken via Voip?
Ik denk dat je best Banksys hierover eens contacteert. Echter, ik vrees dat het prijsvoordeel van VOIP bellen tov klassiek helemaal zal vervallen in verhouding tot de prijs die je aan Banksys moet betalen voor hun service...
Geplaatst: 30 dec 2007, 14:38
door Tomsworld
Banksys heb ik getest en we hadden teveel failed attemps, 10 tot 20 %, daarom hebben we gewoon een nieuwe terminal genomen die grijze kubusjes xenta, die hebben direct pstn en ip, dus gewoon een utp erin met je standaard adsl / kabelinternet en dat werkt goed en gratis, als je voip doet zal je wel internet hebben ook hé
