Splitter nodig?
Geplaatst: 07 dec 2007, 11:58
door KiLLa
Volgende week ga ik alles hier in orde maken om over te stappen naar Dommel ipv Telenet.
Hiervoor ga ik een discoverylijn aanvragen, deze gaat enkel gebruikt worden voor internet aangezien ik telefonie bij telenet houd. Is het dan nodig om een ADSL splitter er tussen te steken?
Alvast bedankt
Geplaatst: 07 dec 2007, 12:28
door The_One_be
Een splitter is geen noodzaak. je ADSL zal zonder ook werken.
Hou er enkel wel rekening mee dat als iemand je probeert te bellen op die discovery lijn dat je dan een ADSL disconnect krijgt zonder die splitter.
Geplaatst: 07 dec 2007, 12:30
door KiLLa
De lijn krijgt een volledig nieuwe nummer dus normaal gezien gaat er niet op gebeld worden.
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:24
door NickG
Behalve dan die 3x per maand dat BGC zelf belt om te vragen of u nog steeds geen interesse hebt in BGC-TV
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:34
door KiLLa
Hmm misschien dus wel een splitter er tussen steken dan :s
Geplaatst: 07 dec 2007, 13:48
door Robinvv
Als je er soms wel mee zou bellen, dan zou ik een splitter zetten.
Zovéél kost dat ook weer niet
Geplaatst: 07 dec 2007, 15:19
door Pro
Een modem mag altijd rechtstreeks op de telefoonlijn worden aangesloten zonder splitter of wat dan ook ertussen. Meer nog, zelfs indien je er een splitter tussensteekt, dan nog is de modem rechtstreeks met de telefoonlijn verbonden.
In de splitter is er immers enkel een filter tussen de telefoonlijn en de uitgang voor het telefoontoestel. Dit filter belet dat het adsl-signaal het telefoontoestel bereikt.
De adsl uitgang van de splitter is gewoon met twee korte draadjes doorverbonden met de telefoonlijn en het signaal wordt dus niet gesplitst. Zowel het telefoniesignaal als het adsl-signaal wordt naar de modem gestuurd.
In elke modem bevindt zich een filter die vervolgens het telefoniesignaal tegenhoudt.
Indien je enkel een modem aansluit heeft het dus geen enkele zin om een splitter te plaatsen.
www.solwise.co.uk/adsl_splitters.htm
Note that you don't need a splitter at the point where your modem is connected. The modem can live quite happily with the low-frequency telephone signal. In fact the wires in the splitters American Style ADSL connection are just connected directly to the BT plug that goes into the wall. This means that if you don't have a phone plugged into the same point as your modem, you could save some money and just use a lead with a BT plug on the end to connect your modem. We have leads like this, called RJP/BTP above.
If this is not all clear, please feel free to email or call with your questions.
Geplaatst: 07 dec 2007, 15:23
door KiLLa
Bedankt Pro!
