SpeedTouch USB on Linux
Geplaatst: 02 nov 2002, 17:01
door The Oddity
Voor de linuxliefhebbers,
Enkele support-urls (tutorials) voor het installeren van een Alcatel ADSL SpeedTouch USB - modem onder Linux:
Geplaatst: 05 nov 2002, 00:08
door Erik
das helemaal niet nodig vanaf linux mandrake 8.1 heb je directe ondersteunen voor deze modem het "patchen" van je linux kernel is niet meer nodig (newbies beginnen hier best ook niet aan want dat is niet zo eenvoudig) ge kopieert gewoon de "object file" "mgmt.o" naar
usr/share/speedtouch
dan als root
modem_run -m -f /usr/share/speedtouch/mgmt.o
//even wachten modem intializeert (max 20 seconden)
pppd call adsl
ifconfig ppp0 //check as er connectie is
as ge nu een ander ip te zien krijgt as 127.0.0.1 dan ben je verbonden "adsl is de naam van het bestand dat in /etc/ppp/peers/ staat met je connectinformatie (gebruikersnaam en wachtwoordt)
zo simpel is dat verbinding verbreken ?
here we go
as root in een linux shell
sh /usr/share/speedtouch/speedtouch.sh stop
dit verbeek de verbinding "start" maakt een verbinding
greetz
Erik
Geplaatst: 08 nov 2002, 20:17
door Blsp
Heb ook al veel tutorials proberen te gebruiken maar zoals eric zegt zijn de meeste niet echt aangewezen voor newbies, like me :). Zal es die bovenstaande eenvoudiger methode proberen op mandrake 9.0. Bedankt voor tip ! :D
Geplaatst: 08 nov 2002, 22:22
door Blsp
Hmm blijkt nie direct te lukken..bij de command:
modem_run -m -f /usr/share/speedtouch/mgmt.o zegt ie dat er al reeds een driver/programma is die dit gebruikt.
Enig idee hoe op te lossen ?
Geplaatst: 09 nov 2002, 06:18
door Erik
ja dat is omdat ge het al een keer succsesvol gedaan hebt ? dan moet ge verbinden via een linux shell
su
password -> root
sh /usr/share/speedtouch/speedtouch.sh start
pppd call adsl //wachten tot de shell je [OK] toont (max 20 sec)
ifconfig
je kan ook opstarten zonder de internet configuraties te laden klik dervoor tijdens de boot van mandrok op de "i" press i to enter interactive startup en kies nee als em u vraagt "do you want to start the service internet dan gaat het trug lukken om modem_run te gebruiken maar ge moet dit commando maar een keer uitvoeren ge kunt ook het process van modem_run killen via zen pidnummer
ps -axf
op een linux shell typen en daar moe ergens "modem_run" staan en dan typ je "kill [nummer hier]"
dieje modem doet het onder linux beter as onder windows mijn bescheiden mening maar
greetz
Erik
Geplaatst: 09 nov 2002, 12:27
door Blsp
Gelukt ! :) zit nu op linux
Heb een paar scriptjes aangemaakt zoals beschreven op
http://vdmjoris.be/web/linux/speedtouch/ methode3.
Komt eigelijk op hetzelfde aan als uw methode achteraf gezien :D
"dieje modem doet het onder linux beter as onder windows mijn bescheiden mening maar"
Vind ek eigelijk ook !
Geplaatst: 12 feb 2003, 22:49
door Blsp
hmm vreemd,
Onlangs was ik genoodzaakt om de adsl usb speedtouch drivers te herïnstalleren doordat ik wat dingen had verprutst :roll:
Dus installeerde ik weer de driver op dezelfde zijze beschreven in mijn bovenstaande post(tutorial1). Dit lukt echter niet meer,
krijg steeds de volgende foutmelding nadat de modem gesyncroniseerd wordt:
root@localhost root]# ./startadsl
SIOCADDRT: No such device
Dan heb ik maar linux mandrake 9 meerdere keren volledig opnieuw geïnstalleerd en dan opnieuw geprobeerd de drivers te installeren.. zonder succes, steeds zelfde error.
Iemand enige oplossing of idee wat de oorzaak is ?? ( 3Mbit ? wat me eigelijk zeer sterk zou verbazen.)
