voor iedereen met een dreambox met single tuner!!(bvb.DM600)
Geplaatst: 24 nov 2007, 02:21
door laurens7
je kan makkelijk iets opnemen en ondertussen kijken naar andere zenders in eenzelfde transponder,dit kan standaard niet:
Als je via de DB600 een programma opneemt kun je binnen dezelfde transponder
een ander kanaal bekijken.
Normaal moet je dan eerst via het menu een instelling aanvinken.
Menu => Instellingen => Common Interface => Dual encriptie
Echter met de Gemini Image op de DB600 zit deze instelling niet in het menu.
Je moet dit doen via DCC(dreambox control center) of via een ander ftp programma. Doe het volgende:
Start DCC op en ga naar: etc/enigma/config
Typ daar onderaan de regel: i:/ezap/ci/handleTwoServices=00000001
Kies voor opslaan.
Sluit DCC niet af maar klik op: Telnet
Geef daar ( in het dos-venster ) het commando: REBOOT (kun je mss ook via het menu doen?)
De DreamBox herstart nu en nu kun je 1 programma opnemen en een ander bekijken.
Suc6 wink
bron:luxsat.eu/forum
Geplaatst: 24 nov 2007, 12:03
door Block
Met standaard Pli gaat dit vanzelf. Enkel kanalen die op dezelfde transponder zitten staan nog in je boeket.
