vraag verbruik elektriciteit
Geplaatst: 22 nov 2007, 23:23
door benneken2312
een apartement met 1 slaapkamer totale oppervlaktte van 100M2
bewoond door 2 personen...
Een jaarlijks elektriicteitsverbruik van 3000 kwh is dit normaal? weinig of veel?
Verwarming is op aardgas...
Groetjes,
Geplaatst: 22 nov 2007, 23:31
door MRC101
Ik zit hier met dezelfde situatie met ongeveer 2500kWh verbruik.
Geplaatst: 23 nov 2007, 09:06
door Goztow
Het lijkt me redelijk normaal. Ik heb 2 slaapkamers, zo'n 90-95 m² en zat ook rond hetzelfde. Maar mijn vrouw legt wel 's avonds constant onze 300 W staanlamp aan. En daar is niks aan te doen
Geplaatst: 23 nov 2007, 09:35
door Teebee
Een spaarlamp insteken als er die nog niet inzit ?
Geplaatst: 23 nov 2007, 10:04
door Goztow
Teebee schreef:Een spaarlamp insteken als er die nog niet inzit ?
Ben jij getrouwd? Indien wel, zal je wsl wel weten dat dit niet zo eenvoudig is als het wel kan lijken
Geplaatst: 23 nov 2007, 11:11
door Rimson
ik mag geregeld achter mijn vrouw aanlopen om alle lampen te doven.
Onze 2 buitenstralers van 500W heeft ze ook al een aantal keer laten branden...
en ik maar gaan werken eh
Geplaatst: 23 nov 2007, 17:11
door ljd
Voor de kat de licht laten branden
Geplaatst: 23 nov 2007, 17:27
door Blue-Sky
Jawel, dimmer met afstandsbediening, maar die kan dan eventueel storing veroorzaken op de radio.
De energiewinstcalculators
Re: vraag verbruik elektriciteit
Geplaatst: 23 nov 2007, 18:20
door kaween
benneken2312 schreef:een apartement met 1 slaapkamer totale oppervlaktte van 100M2
Groetjes,
... vind ik relatief hoog. 4300 kwh hier (en dat was hoger als normaal, normaal door de mangel 3500 tot 3800), woonoppervlak ruwweg 350m², 4 personen waarvan 2 kindjes die nog geen besef van energiebesparen hebben en het licht -altijd en overal- aanlaten, en in dat verbruik zit dan nog mijn warm water (iedere nacht, dubbel tarief, mixboiler, overdag mazout)
Tegen volgend jaar moet het terug rond de 3500 of beter zijn, eerste maatregelen al genomen, en heel sterk de aanschaf van een fotovoltaïsche groep aan het overwegen.
Maar het verbruik hangt ook mede van je dagritme af. Indien er overdag meestal iemand thuis is, is je verbruik altijd veel hoger als bij een gezin waarbij tussen pakweg 8:30 en 18:00 meestal niemand thuis is, maar dat wil niet zeggen dat je abnormaal veel energie "opmorsen" zou.
PS : bijna overal spaarlampen/daglichtlampen, behalve in de woon/eetkamer (klassieke gloeilampen aan 2 dimmers). Electronische ballasts in in de woongebieden met TL's om 50hz flikker uit te schakelen en het rendement hoog te houden.
Geplaatst: 23 nov 2007, 21:19
door metal
amai, wij zitten sinds begin februari in ons app. en den teller staat nu al op ongeveer 3800hwh hier. Maarja, overal spotjes in de plafond en redelijk veel zelfs (50 watt / stuk) wasmachine en droogkast. Waterbed en dan al dieje dagelijkse prul. Maarja. Ik denk da we wa veel verbruiken. Volgend jaar investeren in zonneenergie want de rekening van den elentriek gaat nie goedkoop zijn denk ik
Geplaatst: 23 nov 2007, 21:29
door Lion
spotjes vervangen door zelfde model maar dan in spaarlampvorm
Geplaatst: 29 nov 2007, 16:23
door aragorn
Lion schreef:spotjes vervangen door zelfde model maar dan in spaarlampvorm
Heb ik thuis ook gedaan in nieuw gehangen plafond. Duurt wel ff voor ze zijn opgewarmd. Zijn spaarpots op 220v (ipv halogeen van vroeger met GU10-voetje).
Nadeel, (nog) niet dimbaar en kleine opwarmtijd. Heb het gecombineerd met LED-spots, die alleen branden (zonder de spaarspots) als sfeerverlichting. Scheelt heel wat in verbruik en is best acceptabel al is het effect niet helemaal hetzelfde als bij halo-licht (is meer gericht terwijl spaarspot meer verspreid licht geeft).
Geplaatst: 29 nov 2007, 18:28
door metal
mja, ik ga toch nog effe wachten om die spotjes te vervangen totdat de ledspots beter worden. Ben niet zo voor da spaarlampgedoe.
Geplaatst: 29 nov 2007, 20:49
door Block
Ik heb ook die ledspotjes van de aldi meegenomen 1.5 watt, rendement is wel een pak minder dan de 60 watts die erin zaten (de helft?), maar voor te computeren en tv te kijken zijn spaarlampen ideaal.
Geplaatst: 01 dec 2007, 13:43
door Nexus1980
de oppervlakte van een appartement speelt weinig rol voor jou elektriciteitsverbruik. dit heeft meestal meer te maken met je aardgasrekening. Wij rekenen meestal een standaardverbruik aan van rond de 17000 kwh voor zulk appartement. dat later wordt aangepast door het historisch verbruik op die meter. (een soort syncronisatie van de masterdata of verbruik)
ik kan jullie verzekeren dat het licht in een appartement een rol speelt maar er zijn meer doorslaggevende factoren die jou een hoge of een lage elektriciteitsfactuur bezorgen. droogkast, wasmachine en afwasmachine (om over een waterbed maar te zwijgen Metal
) zijn grootverbruikers. de frequentie waarbij de grootverbruikers zal rechtevenredig staan met je elektriciteitsfactuur.
uit mijn ervaring (ik heb 1,5 jaar klantendienst gedaan bij Electrabel) durven mensen zich nogal eens verslikken in het verbruik van bijvuurtjes op elektriciteit of een warmwaterboiler dat niet is aangesloten op een aparte exclusiefnachtmeter, een aquarium, LCD en vooral plasma zijn ook grote verbruikers.
sommige mensen denken ook dat koken op elektriciteit voordeliger uitvalt. dat is niet het geval. Oven en microgolfoven zijn ook grote verbruikers maar worden meestal niet zoveel opgezet en geven zeker geen doorslaggevende rol.
Sommige mensen durven al eens gauw te denken aan een verlies van elektriciteit op de leidingen als ze een grote afrekening voorgeschoteld krijgen. Dit kan je gauw te weten komen. doe alle toestellen uit het contact en ga eens kijken in de kelder of de meter nog beweegt.
verder wil ik zeker nog iedereen waarschuwen over het sluimerverbruik van apparaten. Het zijn apparaten die indien uitgeschakeld zijn nog steeds een beetje verbruiken dat is allemaal niet veel maar 24 u / 24 u gedurende 365 dagen kan al gauw indien het verschillende toestellen zijn enkele 10 tallen euro's verschil maken op jaarbasis.
evenwel is een verbruik tussen de 3000 en 3500 een normaal verbruik.
en nu ga ik stoppen vooraleer ik bestempeld ga worden als vakidioot
Geplaatst: 01 dec 2007, 20:33
door metal
En als ge uw apparaten koopt u vooral niet laten vangen door de verkoper. Ons waterbed ging zogezegd maar 50 euro per jaar kosten. Echt niet!!!!!!
Maar ik kan het toch niet meer miseen
Geplaatst: 01 dec 2007, 21:49
door Arrigi
Hihi.. En wij zitten hier tegenwoordig regelmatig aan 1kWh per 5 minuten...
Geplaatst: 02 dec 2007, 10:12
door lithion
Nexus1980 schreef:sommige mensen denken ook dat koken op elektriciteit voordeliger uitvalt. dat is niet het geval. Oven en microgolfoven zijn ook grote verbruikers maar worden meestal niet zoveel opgezet en geven zeker geen doorslaggevende rol.
Dat klopt ook niet helemaal. Er is een groot verschil indien je via inductie of via zo'n grote platen die warmte afgeven kookt.
Geplaatst: 02 dec 2007, 10:36
door Ken
Volgend jaar ergens in april komen de eerste doe-het-zelf-zonne-energie kits binnen
Momenteel zijn zien ze er naar het schijnt nog wat lomp uit en dus niet klaar voor de consument. Maar daar word aan gewerkt...
En natuurlijk weer een West-Vlaming die daarvoor zal zorgen
Rechtstreeks uit China.
