dreambox share
Geplaatst: 19 nov 2007, 02:25
door laurens7
NFS:Heb deze handleiding gebruikt en het lukt nog niet,is het een probleem dat ik een ntfs partitie gebruik?moet ik de map sharen in windows?
Mounten lukt,opnemen niet.
http://www.jokerbird.com/index.php?opti ... &Itemid=29
met
cifs kan ik opnemen,alleen bevriest het bestand elke 5-10sec 1a2 seconden(zowel op een nfts als fat32 schijf):
zijn er betere "drivers" voor het gebruik met cifs? (had er iets over gelezen,maar waar)
hoe los je het op?
voor Gemini 4.0
Geplaatst: 19 nov 2007, 17:42
door DaNi0
Ik heb de NFS geprobeerd en werkt prima. Heb 'm gemount via de dreambox i.p.v. het programma NFsDream, omdat mijn Dreambox niet het standaard wachtwoord heeft.
Net geprobeerd om op te nemen en werkt ook prima.
CIFS niet geprobeerd.
Ik zou zeggen overloop nog eens opnieuw alle stappen.
Geplaatst: 19 nov 2007, 18:23
door laurens7
DaNi0 schreef:Ik heb de NFS geprobeerd en werkt prima. Heb 'm gemount via de dreambox i.p.v. het programma NFsDream, omdat mijn Dreambox niet het standaard wachtwoord heeft.
zou heel graag via CIFS het willen kunnen zonder storingen want dit is zo makkelijk en handig.
Via cif is in 5min in orde,heb jij ook die storingen bij het opnemen bij cif?
Ik zal het nog eens proberen via NFS.
Geplaatst: 21 nov 2007, 16:31
door laurens7
iemad een idee of dit probleem mss opgelost is in gemini 4.1?
Geplaatst: 23 nov 2007, 19:32
door laurens7
gevonden!!!
het werkt nu!!
Op een andere pc gaat het,mss is de service uitgezet of mss probeer ik beter een andere netwerkconnectie op mijn pc.
Geplaatst: 23 nov 2007, 20:21
door DaNi0
Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
Goed dat het nu werkt, het zal hoogstwaarschijnlijk dan aan de pc liggen. Is het dan uiteindelijk gelukt met NFS op de andere pc, of doe je het nog met CIFS?
Geplaatst: 23 nov 2007, 21:33
door laurens7
DaNi0 schreef:Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
NFS niet meer geprobeerd aangezien het met CIFS gelukt is (is ook veel eenvoudiger).
aan wat kan dat liggen bij die ene pc? een service die ik uitgezet heb? lan driver?
Moet wel zeggen dat mijn lan zeer hoog piept (hoge toon) als ik bestanden doorheen het netwerk stuur.ASUS moederbord.
Geplaatst: 23 nov 2007, 22:00
door laurens7
laurens7 schreef:DaNi0 schreef:Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
fixed
ff 300GB extra om op te nemen.
services toegevoegd netcontrole,... al het mogelijke en het gaat
Geplaatst: 24 nov 2007, 10:09
door DaNi0
laurens7 schreef:fixed
Da's mooi. Geniet ervan.
