UPD poort instellen bij dommel.
Geplaatst: 26 okt 2007, 13:26
door JEffrey23
Hallo, ik heb een spel en volgens de support van dit spel moet ik het volgende doen om betere online connectie te krijgen. Het spel is Moto GP 2007. Dit is de info die staat op de readme van het spel die ik volgens de support zou moeten configureren.
NATs:
As MotoGP '07 uses a peer-to-peer protocol, it may not function correctly if
players are behind NATs (Network Address Translators). However,
depending upon the NAT and its configuration, it may work provided the
host of the session is not behind a NAT.
If you experience problems such as not being able to join a session, or
dropping out of a session with no apparent cause, or just finding that
some players are not racing around the track, you may need to alter your
NAT configuration.
Make sure UDP traffic is allowed.
If possible: disable any firewall options which would reject packets
from unknown remote hosts.
Ideally: set your PC to be the "DMZ host", or map UDP traffic on port
41455 on your PC through a fixed port on the NAT (41455 is good, but
other ports should work too).
Doing this may also allow you to host from behind your NAT, if players
connect to the port you mapped on the NAT.
Daar begrijp ik niet veel van. Hopelijk iemand van jullie wel. Mijn internet verbinding is als volgt. Adsl bron naar adsl modem, adsl modem naar router, router naar Swith en naar PS3, van switch naar twee pc's.
Alles werkt goed behalve dat ik bij het spel mijn verbinding altijd verlies.
Kan er mij aub iemand zeggen hoe ik dit moet doen. Alvast bedankt voor de hopelijke vele replies.
Greetz
Geplaatst: 26 okt 2007, 13:28
door Beostar
in uw router moet je die poorten forwarden.
Welke router hebt je juist ? Dat maakt het wat makkelijker.
Dan kan je gaan zien op deze site hoe het juist moet.
http://portforward.com/routers.htm
Veel succes en anders roep je maar ;)
Geplaatst: 26 okt 2007, 18:04
door Burny
Het lijkt me ook te gaan om een ethernet modem, daar zal je ook die port moeten forwarden naar je router. En van je router naar je ps3.
Geplaatst: 26 okt 2007, 22:30
door JEffrey23
Beostar schreef:in uw router moet je die poorten forwarden.
Ik heb die poorten open gezet en ook geprobeerd dmz open te zetten.
Maar dat helpt blijkbaar niet veel.
Hopelijk kunnen jullie mij nog helpen.
Oja, mijn router is d-link di-604, ethernetmodem is d-link dsl-320t en switch is D-link Des1008D.
Misschien dat jullie me nu beter kunnen helpen. Alvast bedankt.
