Telenet express 2 pc's aansluiten.
Geplaatst: 14 okt 2007, 23:04
door Tokke
Bij Telenet express mag je 2 pc's aansluiten. Wil dat dan zeggen dat je 2 ipadressen krijgt? Want op de telenet modem is maar 1 netwerkpoort en 1 usb poort. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Geplaatst: 14 okt 2007, 23:11
door D3bian
Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Geplaatst: 14 okt 2007, 23:13
door Lord Utopia
Je kunt maar 2 PC's achter een Telenet router hangen. Als je meer PC's aansluitbaar wil maken, kun je je eigen router kopen.
Geplaatst: 14 okt 2007, 23:14
door Tokke
2 pc's achter een Telenet modem? Dus 1 via usb en 1 via ethernet en dan krijg je voor elk een apart ipadres?
Geplaatst: 14 okt 2007, 23:45
door ik000ike
Zet een switch tussen je TN modem en je pc's.
je zal 2 ip's krijgen
Geplaatst: 15 okt 2007, 09:06
door Goztow
Je zal één publiek IP krijgen maar je zal twee verschillende LAN (lokale) IP's krijgen. Je router regelt dan het verkeer van die twee computers naar het Internet toe en vice versa.
Geplaatst: 15 okt 2007, 09:21
door Dafke
usb aansluiten op de telenet modem werkt niet!!!
een switch of router zal je moeten kopen...
telenet biedt trouwens de switch aan op zijn website als je dit eens goed had gelezen, voor aansluiten van meerdere pc's..
Geplaatst: 15 okt 2007, 09:34
door ubremoved_983
die_ene schreef:Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Als je een switch gebruikt krijg je 2 publieke ip's
Geplaatst: 15 okt 2007, 09:55
door Goztow
ditCh schreef:die_ene schreef:Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Huh? Hoe kom je daarbij?
Geplaatst: 15 okt 2007, 10:08
door ik000ike
een switch is geen router , een switch stuurt enkel de data door
naar iedere lijn.
met een switch krijg je 2 ip's
Geplaatst: 15 okt 2007, 10:15
door Dafke
idd
switch = 2 ip's
Geplaatst: 15 okt 2007, 12:28
door ljd
Goztow schreef:ditCh schreef:die_ene schreef:Via switchke hé, en je krijgt maar 1 publiek ip naar wat ik heb vernomen.
Omdat een switch geen dhcp heeft
Geplaatst: 25 okt 2007, 17:49
door Gozzy
Hoi,
Wat ook kan is je pc opzetten als router.
Bij deze configuratie is er 1 pc die als server "dienst doet" maw in 1 pc (bijvoorkeur de sterkste) stopt men 2 netwerkkaarten.
1 netwerkkaart voor internet toegang
1 netwerkkaart voor het lokaal netwerk
Indien u Windows 95 - 98 - Me gebruikt moet u ook nog een internet Connection Sharing Program installeren.
Als ICS (Internet Connection Sharing) raadt ik u vooral Wingate aan!
Nadeel: Wanneer u met een niet - server pc online wil gaan moet u steeds de server opzetten!
Wanneer u slechts 2 pc's met elkaar wil verbinden kunt u gebruik maken van een crossover UTP kabel. Indien u meerdere pc's wil verbinden gebruikt u een hub en een gewone (straight) UTP kabel.
Greetz
Geplaatst: 25 okt 2007, 20:54
door Goztow
Gozzy schreef:Hoi,
Eh? Namemate? WTF?
Geplaatst: 26 okt 2007, 17:48
door bke
Goztow schreef:
Eh? Namemate? WTF?
Hoi,
Wat bedoel je met Namemate?
WTF
Geplaatst: 26 okt 2007, 17:51
door hellsnake
bke schreef:Goztow schreef:
Eh? Namemate? WTF?
Hoi,
WTF
goztow gozzy
Geplaatst: 29 okt 2007, 14:42
door bke
En dat is? Als ik google denk ik iets uit Command And Conquerer?
Whatever, waarom quote hij die Hoi? Is er iets mis mee dat mensen ne goeiendag zeggen ofzo?
Geplaatst: 29 okt 2007, 14:45
door Goztow
Ik ben nogal een C&C-fan, ja
. Wat me opvalt is dat hij Gozzy gebruikt terwijl mijn tweede nickname "Gozy" is, wat gewoon een afkorting is van Goztow. En om nu net diezelfde nick maar dan met twee "z" tegen te komen, hier op userbase is toch wel heel veel toeval
Ik quote de hoi omdat ik niet het volledig bericht wil quoten.
Geplaatst: 29 okt 2007, 14:58
door selder
ik000ike schreef:een switch is geen router , een switch stuurt enkel de data door
naar iedere lijn.
Nah, een switch is slimmer dan dat. Op den duur weet een switch perfect van welke poort naar welke poort hij een pakket moet sturen.
En hub daarintegen stuurt elk binnenkomend pakket op alle poorten naar buiten inderdaad, maar een switch niet
Geplaatst: 02 nov 2007, 22:27
door bke
Ok, sorry Goztow
Ik was volledig niet mee en vreese dat ze op Userbase zoals op GoT begonne, zagen als ne mens ne goeiendag zegt in zijn post
Gelukkig blijft UB zoals het altijd al geweest is
Geplaatst: 05 nov 2007, 13:14
door ubremoved_539
Je krijgt wel degelijk twee publieke IP-adressen, en hiervoor heb je dus ofwel een hub of switch nodig. De USB poort is normaal gedisabled op de TN modems (en zelfs al moest dat werken is het nog af te raden).
Lord Utopia schreef:Je kunt maar 2 PC's achter een Telenet router hangen.
TN verkoopt geen routers... wel Access Points (welke zich gedragen zoals een switch, maar dan wireless). Bij het gebruik van een router heb je altijd een "onbeperkt" aantal IP-adressen, al zijn dat geen publieke adressen.
Geplaatst: 08 jan 2008, 16:26
door Peterken
Betekent dit ook dat die 2 pc's in een verschillend netwerk zitten dan?
Geplaatst: 08 jan 2008, 20:07
door Harry Putteman
gewoon een router aanschaffen, kan je ook draadloos werken en nog meer mogelijkheben
Geplaatst: 08 jan 2008, 21:59
door ubremoved_539
Peterken schreef:Betekent dit ook dat die 2 pc's in een verschillend netwerk zitten dan?
De kans is reeel dat beide PC's in een apart subnet zitten en je communicatie tussen beide zelf op je meter komt. Het is dus inderdaad beter een router (tenzij je echt de twee externe adressen nodig hebt) te plaatsen om dergelijk ellende te voorkomen.
