hoge tonen tijdens het telefoneren ?
Geplaatst: 06 okt 2007, 09:20
door karine
Ik heb nu 1 jaar Scarlet One, en dat werkt perfect.
Nu sinds enkele dagen hoor ik tijdens het bellen de stem aan de andere kant met een hoge toon.
Ik moet echt de hoor van mijn oor houden daar het anders pijn aan mijn oren doet, zo scherp is het geluid.
Heb al met een andere telefoon getest maar dat blijft hetzelfde.
Weet iemand waar het probleem aan zou kunnen liggen ?
De situatie is niets veranderd.
Geplaatst: 06 okt 2007, 09:55
door kaween
als het gaat over een vaste, onveranderende toon op al je lijnen, is de Scarlet Box zelf verdachte nummer 1.
Geplaatst: 06 okt 2007, 13:47
door svermassen
Af en toe stroom eens uittrekken en terug insteken werkt.
Ik had gisteren en vandaag constant internet-problemen dat de snelheid wegviel.
Box al 20 dagen online.
Effe uittrekken en terug insteken en problemen waren van de baan.
Geplaatst: 08 okt 2007, 08:54
door karine
Heb het geprobeerd de stekker even eruit maar het blijft hetzelfde.
Het grote probleem is dat het niet naar alle nummers is met wie ik bel.
Geplaatst: 16 okt 2007, 16:27
door karine
Ik heb op de website gelezen dat het aanpassen van de pcr waarde van 313 naar 148 beter zou gaan.
Dit gedaan, en op het eerste zicht is het geluid wel beter geworden te zijn.
Wat houdt deze aanpassing eigenlijk in ??
Geplaatst: 16 okt 2007, 21:13
door Block
Peak cell rate: je spraak wordt omgezet in cellen, en die pcr is het maximale aantal cellen dat er per seconde kan worden verzonden of ontvangen.
Geplaatst: 17 okt 2007, 05:22
door karine
Deze aanpassing heeft dus verder geen nadelen op mijn internetverbinding ofzo ?
Geplaatst: 17 okt 2007, 14:18
door Devilzown
PCR alleen op 148 instellen als je op een 1mbit profiel zit.
Geplaatst: 18 okt 2007, 14:58
door karine
Heb het terug naat 313 gezet, het gaf toch geen verschil, ga nu contact opnemen met de helpdesk.
Geplaatst: 21 okt 2007, 21:06
door camille
Hallo, ik ben scarlet installateur. Waarschijnlijk is uw modem kapot. Deze problemen kom ik regelmatig tegen bij repairs. Bel eventjes met de helpdesk en ze sturen een technieker.
Geplaatst: 22 okt 2007, 09:25
door karine
Net een mail gestuurd naar de helpdesk ik hou jullie op de hoogte.
