Eerste dag dommel, krijg router niet verbonden.
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:00
door Kenzor
Ik zit al een aantal weken te wachten tot mijn dommel signaal geactiveerd wordt, en mijn BC adsl opgezegd.
Vandaag is het eindelijk zover:
The installation/migration of your adsl connection is complete. Welcome to the dommel.com adsl-network!
We are pleased to announce you the following account details:
connection details:
Dus ik ga naar de instellingspagina van mijn Dlink router, en verander de BC gegevens met die van dommel, zonder success, zodra de wijzigingen toegepast worden heb ik geen internet meer.
Ik heb al vanalles veranderd aan de settings, onderandere de dingen die in de sticky hier staan (van PPPoA bij belgacom nu naar PPPoE verzet en van MMODE naar andere emulatietypes, niets werkt)
Bijgevoegd een aantal screenshots van de Dlink settings pagina's.
Verbindingsopties:
http://img250.imageshack.us/my.php?imag ... gs2rs9.png
Modulatie types:
http://img236.imageshack.us/my.php?imag ... tupgr1.png
Als ik dit voor middernacht niet kan oplossen heb ik geen internet meer en ben ik nog verder van huis
Help aub, wat moet ik invullen om het doen werken?
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:05
door xenne
hmm ... ziet er goed uit, het enige dat je blijkbaar niet ingesteld hebt is Isolation : LLC , maar geen idee waar het bij jouw router zou staan ook nie
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:07
door Kenzor
Het vreemde is dat er een optie "Encapsulation: LLC of VC" tevoorschijn komt als ik PPPoA selecteer, het verdwijnt bij PPPoE.
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:16
door xenne
Kenzor schreef:Het vreemde is dat er een optie "Encapsulation: LLC of VC" tevoorschijn komt als ik PPPoA selecteer, het verdwijnt bij PPPoE.
zet het maar op PPPoA, is hier ook zo
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:17
door laurens7
is normaal(geloof dat 1 van beide werkt)
Ge hebt logingegevens he,probeer de login met @schedom,zal dan wel lukken wss.
hier pppoA met vc (ubr) & DSL Modulation op multi
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:22
door xenne
zet gewoon eens op PPPoA, want op PPPoE werkt het hier ook niet
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:23
door laurens7
[quote="xenne"
]zet gewoon eens op PPPoA, want op PPPoE werkt het hier ook niet[/quote]
hier wel,aleen heb ik het gevoel dat het mnder goed werkt :s
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:41
door Kenzor
Bedankt voor de vele snelle reacties, maar dusver werkt nog niets.
*slik* ik ga het mijzelf aandoen, telefonische tech support
Kdurf wedden da ze mij aanbevelen eenn computer te formatteren.
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:44
door laurens7
Kenzor schreef:Bedankt voor de vele snelle reacties, maar dusver werkt nog niets.
zit kabel in juiste splitter,is de splitter juist geplaatst,wat zijn de logs van de modem?
Geplaatst: 31 aug 2007, 14:51
door Kenzor
heel de splitter setup zit hier al jaren goed, ik ben tot vandaag bc adsl klant, dat kan het dus niet zijn.
stukje log:
Sep 8 13:26:38> Failed to Authenicate
Sep 8 13:26:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:26:44> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf 6176 nas1 0x1000d3b8
Sep 8 13:26:44> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 13:26:45> CHAP authentication failed
Sep 8 13:26:51> Connection terminated.
Sep 8 13:26:51> Doing disconnect
Sep 8 13:26:51> Failed to Authenicate
Sep 8 13:26:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:26:58> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf 1177 nas1 0x1000d3b8
Sep 8 13:26:58> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 13:26:59> CHAP authentication failed
Sep 8 13:27:05> Connection terminated.
Sep 8 13:27:05> Doing disconnect
Sep 8 13:27:05> Failed to Authenicate
Sep 8 13:27:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 13:27:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf da77 nas1 0x1000d3b8
Geplaatst: 31 aug 2007, 17:20
door Draco888
Ik had bij de overschakeling ook een beetje probs, maar dat lag aan mij.
Moest mijn verbinding op PPPoA zetten, dan zelfde settings als BGC.
En vooral: zeker het juiste paswoord en inlognaam gebruiken, ook oppassen met C/P dat je geen spatie of zo kopieert. Want die twee luisteren nogal nauw.
Geplaatst: 31 aug 2007, 17:35
door Robbe
Zet uw "modulation type" is op GDMT (2e printscreen).
Geplaatst: 31 aug 2007, 18:54
door yoeri
probeer eens bij je inlog @SCHEDOM in hoofdletters te zetten
ik kon gisteren ook geen connectie maken maar toen ik schedom in hoofdletters zette kon ik wel een connectie maken.
misschien eens te proberen
Geplaatst: 31 aug 2007, 20:31
door ReLoad
op wat moet ik dat eigenlijik zetten:
Geplaatst: 31 aug 2007, 21:04
door laurens7
ReLoad schreef:op wat moet ik dat eigenlijik zetten:
PPP over ATM (de A van PPPOA staat voor atm,traffic wordt zonder atm gemeten) met VC encapsulation! (het gaat soms ook anders he)
@2e voorgaande post: idd! (alle gegevens staan in de beginpost van dommel op userbase)
Geplaatst: 31 aug 2007, 21:26
door dean3009
yoeri schreef:probeer eens bij je inlog @SCHEDOM in hoofdletters te zetten
Bij mij staat schedom zonder hoofdletters en het werkt hier perfect
PS: Ik gebruik PPPOE en geen problemen mee.
Geplaatst: 31 aug 2007, 22:10
door ReLoad
@laurens7 thanks, staat nu daarop.
Geplaatst: 31 aug 2007, 22:34
door Kenzor
Ik spreek heden tot u vanop dommel
Sorry voor de lange stilte, khad deze voormiddag een mondeling herexamen en khad niet veel geslapen, deze namiddag tot nu weggedommelt
Ik had dus naar de helpdesk gebeld, en voorwaar voorwaar, daar werken bekwame en vriendelijke mensen.
De tech kerel zei dat mijn login meerdere keren inlogde op hun servers, maar disconnecte zodra ik een ip aanvroeg.
Hij vermoedde dat mijn router een static ip wou en disconnecte als dommel er hem een toewees.
Ik vond het maar vreemd want ik heb met die router al jaren met belgacom een dynamic ip.
Het beste advies dat hij mij gaf was router resetten naar factory settings en alleen mijn login en pass invoeren.
Nuja, het werkte ook niet, enkel voor mijn skynet login en pass.
Nu heb ik een paar uur geslapen, stekker van de router een 10 tal minuutjes uitgetrokken, en voorwaar, het werkt
Beetje onnozele climax aan mijn verhaal, maar ik ben desalniettemin blij.
Bedankt voor jullie hulp, jullie gaven mij steun in bange uren
Geplaatst: 31 aug 2007, 22:41
door zippie666
Vergeet zeker en vast niet van je encryptie aan te zetten wanneer het een draadloze router is!
Geplaatst: 31 aug 2007, 22:45
door laurens7
Kenzor schreef:Ik spreek heden tot u vanop dommel
En nog een tip:bij connectieproblemen,... modem uitzetten(niet heropstarten) en uw problemen zijn vaak voorbij (bij windows ook).
Bij wijzigingen in de router doe ik dat ook altijd!
Geplaatst: 31 aug 2007, 22:47
door laurens7
zippie666 schreef:Vergeet zeker en vast niet van je encryptie aan te zetten wanneer het een draadloze router is!
Nee uitschakelen dat draadloze gedeelte!,waar geen draden zijn is miserie.
(connectieprobs,electrosmog,..)
Geplaatst: 01 sep 2007, 19:16
door zippie666
Ik kies toch voor een ferme wpa2-encryptie dat ik gene kabel in de laptop moet steken ze
*tam*
Geplaatst: 01 sep 2007, 20:48
door ljd
Ik verkies toch altijd kabel , veel sneller
zeker als je wil sharen met andere pcs
