Scarlet internal ip-adres ?
Geplaatst: 28 aug 2007, 00:04
door karine
Ik wil een poort in de Scarlet-box openzetten maar dan moet ik het internal ip-adres weten.
Waar kan ik dit juist terug vinden ?
Ik heb ook al gezien dat de firewal is uitgeschald in de Scarlet box, is dit normaal ?
Security State
Security: Enabled Disabled
Firewall: Enabled Disabled
Intrusion Detection Enabled: Enabled Disabled
Geplaatst: 28 aug 2007, 00:27
door meon
Het interne ip is het ip van jouw pc achter de modem. Ik zit nu niet aan een volledige windows, dus ik kan er naast zitten, maar het vinden doe je met:
- start > uitvoeren > cmd typen, enter
- typ ipconfig , enter
in het overzicht dat dan komt zou je interne ip moeten staan, meestal iets als 192.168.1.xxx .
Geplaatst: 28 aug 2007, 00:35
door karine
Bedankt, is gelukt nu.
Blijft dit adres altijd hetzelfde,ook wanneer ik de modem uitschalen en weer inschakel ?
Geplaatst: 28 aug 2007, 09:04
door meon
De vraag is eerder of dat adres hetzelfde blijft als je je pc in-en-uit schakelt. Normaal gezien gaat hij proberen hetzelfde adres terug te vragen.
Geplaatst: 28 aug 2007, 18:39
door Kokki
Als DHCP aan staat in je router kan je een ander ip-adres krijgen als er nog andere pc's met die router verbonden zijn.
Je kan ervoor zorgen dat je altijd hetzelfde ip-adres krijgt als je die DHCP uit zet, en al je pc's configureert met een uniek ip-adres.
door Kokki
Geplaatst: 28 aug 2007, 21:29
door ubremoved_983
Kokki schreef:Als DHCP aan staat in je router kan je een ander ip-adres krijgen als er nog andere pc's met die router verbonden zijn.
Je kan ook altijd hetzelfde ip adres krijgen EN DHCP blijven gebruiken ;)
Geplaatst: 28 aug 2007, 23:28
door crapiecorn
Bij mijn oude 510 kon je ook ip adressen locken als ik me het goed herinner.
Geplaatst: 29 aug 2007, 00:10
door karine
Heb pc en scarlet-box uitgeschakeld en het ip blijft hetzelfde.
Weet iemand hier nog meer over ?
Security State
Geplaatst: 29 aug 2007, 20:15
door Kokki
Bij alle routers? Ik moet toegeven dat het bij de mijne ook gaat (DHCP-release forever) :)
