Linux op oudere laptop...
Geplaatst: 23 aug 2007, 17:02
door tammzak
ik heb hier nog een laptop staan en ik zou daar graag linux op draaien om eens te vergelijken met windows.
Welke versie van linux zou ik best gebruiken want de laptop is al vrij oud (Pentium II, 64Mb RAM)
Ik heb hier DSL (Damn Small Linux - 50Mb)
XUbuntu (voor tragere pc's)
Mandriva Linux
Suse Linux 9.2
Knoppix
Kan linux al de hardware (3Com Ethernet Card) aan want ik zou dan ook graag op internet geraken met die pc.
hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Geplaatst: 23 aug 2007, 17:29
door deej
Probeer anders eens met de minimal install van Debian?
Geplaatst: 23 aug 2007, 17:45
door Styno
Zet er maar een normale Ubuntu op hoor, dat zal waarschijnlijk wel draaien, je kan nog tweaken indien nodig achteraf.
De 3Com zou ook moeten werken, hangt beetje af van type, maar dat zou geen probleem mogen zijn...
Geplaatst: 23 aug 2007, 18:00
door tammzak
DSL is gebaseerd op Debian, maar ik denk dat ik dan toch ga voor Ubuntu, daar heb ik al de meeste positieve reacties op gelezen en binnen ongeveer 6 weken zullen mijn Ubuntu CD's aankomen!
bedankt voor de uitleg :)
Geplaatst: 23 aug 2007, 18:01
door crapiecorn
Styno schreef:Zet er maar een normale Ubuntu op hoor, dat zal waarschijnlijk wel draaien, je kan nog tweaken indien nodig achteraf.
Met de standaard window manager ga je wel in problemen komen met 64MB ram.
Geplaatst: 23 aug 2007, 18:02
door tammzak
toch maar gaan voor XUbuntu of DSL ??
Geplaatst: 23 aug 2007, 18:54
door crapiecorn
xumbuntu lijkt me een betere keuze. kde en gnome kan je zelf niet draaien met 64MB ram denk ik.
Geplaatst: 23 aug 2007, 22:30
door BungaMan
je kan al is proberen met een live cd
Geplaatst: 24 aug 2007, 11:39
door deej
Als je wil kijken wat je van hardware hebt boot je hem best eens met een livecd en daarna kan je de output van dmesg, lspci en lsmod gebruiken om je hardware te inventariseren.
Een hele goeie daarvoor is de Gentoo Minimal Install CD. Booten, passwd even veranderen, /etc/init.d/sshd start doen en je kan hem gewoon benaderen met putty op een Windows machine. Net zo handig om te copy/pasten.
Geplaatst: 24 aug 2007, 14:12
door tammzak
deej schreef:Als je wil kijken wat je van hardware hebt boot je hem best eens met een livecd en daarna kan je de output van dmesg, lspci en lsmod gebruiken om je hardware te inventariseren.
Ik weet welke hardware ik heb.
Geplaatst: 24 aug 2007, 14:27
door crapiecorn
Minimum system requirements
To run the Desktop CD (LiveCD + Install CD), you need 128 MB RAM to run or 192 MB RAM to install. The Alternate Install CD only required you to have 64 MB RAM.
To install Xubuntu, you need 1.5 GB of free space on your hard disk.
Once installed, Xubuntu can run with 64 MB RAM, but it is strongly recommended to use at least 128 MB RAM.
Kan je config juist aan.
Geplaatst: 25 aug 2007, 16:29
door tammzak
hadk ook al gelezen,
kheb de server install gedaan omdat ik die laptop eiglijk wou gebruiken om php-scripts te testen en als webserver en mail-server..
daarna hebk dan de command" sudo apt-get install xubuntu-desktop" gedaan, mar hoe installeer ik nu de apache,php, mysql apps die nodig zijn om als server te dienen?
Geplaatst: 25 aug 2007, 17:17
door crapiecorn
tammzak schreef:hadk ook al gelezen,
Het makkelijkste is zoeken
apt-cache search [i]zoekopdracht[/i]
Eerst moet je eens zien als die dingen nog niet geinstalled zijn.
Opstartscripten bevinden zich meestal in /etc/init.d/
apache kan je bv zo starten:
/etc/init.d/apache2 start
Als je apache nog niet geinstalled is. Kan je bv zoiets doen
apt-cache search apache2
Waarschijnlijk zal dan ergens in de lijst apache2 : webserver staan.
Dan moet je alleen nog
apt-get install apache2
uitvoeren voor te installen, hetzelfde voor php,mysql,...
Bij Debian varianten is httpd.conf terug te vinden als etc/apache2/apache2.conf
Geplaatst: 25 aug 2007, 17:33
door misterjo
Op 64MB gaat ubuntu standaart (met gnome of kde) niet draaien. Heb het zelf getest. Met 128MB wat eigenlijk ook te wenig is kon ik hem in gang krijgen door wa process te disablen. Maar voor ubuntu echt normaal (lees minimaal) te kunnen gebruiken zou je 256MB moeten hebben.
