				adsl profiel?
				Geplaatst: 14 aug 2007, 20:54
				door xenne
				ben adsl leek, heb 8 jaar bij telenet gezeten, daarvoor gewoon op telefoonlijn... volgende week ( 21/08 ) word ik ontmaagd op adsl gebied
heb hier al veel zitten lezen in diverse topic... iets wat ik hier vaak tegen gekomen ben is adsl-profiel... van 4MB tot 1MB ? zover ik het begrijp moet je van profiel verlagen bij problemen?
wat ik mij nu afvraag, hoe weet je welk profiel je hebt? en zetten ze je automatisch op het hoogst mogelijke? en moet je dan afbouwen moest je problemen ondervinden? en hoe moet je dat dan verlagen??
				Geplaatst: 14 aug 2007, 20:58
				door hellsnake
				Het profiel hangt af van hoever je van de centrale zit en de kwaliteit van de kabels.
Ze zullen je altijd het hoogst mogelijke profiel geven en als je toch problemen ondervind kan je altijd naar dommel bellen om het te verlagen.
				Geplaatst: 14 aug 2007, 21:03
				door xenne
				hellsnake schreef:Het profiel hangt af van hoever je van de centrale zit en de kwaliteit van de kabels.
bedankt voor de info... en hoe kan je uw profiel te weten komen? staat dat ergens op het CRM panel? sorry voor de domme vragen
				Geplaatst: 14 aug 2007, 21:18
				door Dafke
				hmm..
toch effe vermelden dat ze je niet zomaar op het hoogste profiel zetten hoor..
Ze zullen eerst als 4Mbit de snelste aanbieding is, en je zit op een toch wel deftige afstand ( +3km) eerst een 3Mbit verbinding geven.
Werkt die goed, dan zullen ze kijken wat deze doet op 4 Mbit.
				Geplaatst: 15 aug 2007, 00:44
				door laurens7
				Dafke schreef:hmm..
Ze doen net niets,wij zaten op 3.3Mb bij skynet,dommel zet iedereen gewoon op standaardprofiel dwz 4.6MB,we waren dan ook aangenaam verrast
				Geplaatst: 15 aug 2007, 14:02
				door xenne
				bedankt voor de info... maar hoe kan je uw profiel te weten komen?
				Geplaatst: 15 aug 2007, 14:04
				door kUmbro
				xenne schreef:bedankt voor de info... maar hoe kan je uw profiel te weten komen?
Zie je in je modem, bvb bij mij staat er
Line rate - upstream:  	   512 Kbps
Line rate - downstream: 	4640 Kbps
				Geplaatst: 15 aug 2007, 14:09
				door yama
				zo leuke info voor in nabije toekomst voor mij
Wat zouden we zijn zonder die forums
				Geplaatst: 15 aug 2007, 14:33
				door xenne
				kUmbro schreef:xenne schreef:bedankt voor de info... maar hoe kan je uw profiel te weten komen?
oké, bedankt voor de info.... het één en ander zal wel duidelijk worden als ik mijn modem heb en ik geconnecteerd ben (hoop ik), hopende op een goeie verbinding
mvg
				Geplaatst: 15 aug 2007, 18:58
				door verb
				Volgens mij zet Dommel iedereen op 4.6mbit en verlaagt men het profiel als de lijn onstabiel is.
Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
Die 4640/512 betekent niet dat je die snelheden effectief krijgt, Dommel knijpt af op 4mbit down.
				Geplaatst: 17 aug 2007, 10:41
				door xenne
				ik zou hier toch nog eens willen op terug komen ....
heb hier een voorbeeldje van adsl profiel
Downstream Rate: 6144 Kbps
Upstream Rate: 640 Kbps
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 26
Upstream Line Attenuation: 28
Downstream Transmit Power: 19
Upstream Transmit Power: 11
ik vraag mij nu af wat dat allemaal wil zeggen, en hoeveel die waarden best kunnen staan?
alvast bedankt voor enige uitleg die hierover kan verschaft worden
				Geplaatst: 17 aug 2007, 11:32
				door kUmbro
				Kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn (
tabel LA ifv afstand). Power is nie echt van belang.
				Geplaatst: 17 aug 2007, 12:28
				door xenne
				kUmbro schreef:Kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn (
bedankt voor de bondige uitleg kUmbro, er is weer een nieuwe wereld voor mij open gegaan
mvg,
xenne
				Geplaatst: 17 aug 2007, 12:38
				door localhost
Dus als ik ADSL wil, moet ik niet vragen op hoeveel meter ik van een centrale zit, maar wat mijn line attenuation is. Goed om weten!
				Geplaatst: 17 aug 2007, 12:48
				door kUmbro
				localhost schreef:Dus als ik ADSL wil, moet ik niet vragen op hoeveel meter ik van een centrale zit, maar wat mijn line attenuation is. Goed om weten!
Nee, want als ge slechte bekabeling hebt, gaat uw verlies groter zijn (en lijkt het of ge 500m verder zit). Maarja uiteindelijk wilt ge uw afstand weten om te kijken welk profiel ge kunt halen, maar dat is eerder afhankelijk van de kwaliteit van uw lijn (en dus de LA en SNR) dan de afstand dusja. En ik denk dat ge die waarden enkel ziet als er een ADSL signaal is, dus dan is het toch al te laat.
				Geplaatst: 17 aug 2007, 12:58
				door localhost
				Is het nu ja of nee?
Zoals ik het begrepen heb, is Line Attenuation afhankelijk van afstand PLUS kwaliteit van bekabeling. Met de afstand alleen weet je onvoldoende.
Dan moet je toch naar de Line Attenuation vragen om het volledige beeld te kunnen krijgen?
				Geplaatst: 17 aug 2007, 13:56
				door xenne
volgens dat ik het hier lees kunnen ze de LA maar geven na aansluiting van het signaal, dus moet je het doen met de afstand en hopen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan
				Geplaatst: 17 aug 2007, 16:42
				door localhost
Hmm, net zoals iemand anders daarjuist kwam te vragen in de Telenet-rubriek.
Kortom: het gaat niet, bij geen enkele provider.
				Geplaatst: 17 aug 2007, 19:50
				door Petrikske
Hoe kunnen ze nu een
bepaalde snelheid garanderen als jij misschien je binnenbekabeling gaat opvreten?
 (hopelijk ga je dat niet doen)
				Geplaatst: 17 aug 2007, 20:22
				door Tego
				Aansluitend vraagje:
Ik ben ook bezig met de overstap Telenet > Dommel, na 8 jaar...
Om te testen of de binnenkabel het aan kon heb ik het "zonder-verbintenis" promo contract van Belgacom genomen (3 maand gratis ADSL zonder verplichtingen). Alles werkt vlot en de snelheden zijn behoorlijk.
Mag ik er van uit gaan dat ik bij Dommel soortgelijke snelheden kan halen?
Ik zit op 1100 meter van de centrale volgens Dommel.
				Geplaatst: 18 aug 2007, 09:18
				door xenne
				Tego schreef:Aansluitend vraagje:
ja, normaal gezien zit je safe. dit is eigenlijk wel een slimme manier van overstappen. had het misschien beter ook zo gedaan (maar wist niet af van het bestaan van een promo contract), want blijft toch afwachten wat het gaat geven komende dinsdag....
				Geplaatst: 18 aug 2007, 12:00
				door Chinaski
				Uit mijn Fritz : ben hier ook een leek in, maar klaag niet over mijn snelheden
 Receive direction /Send direction
Attainable data rate Kbit/s 5492 988
ATM data rate Kbit/s 4640 512
User data rate Kbit/s 4203 464
Latency path  fast  fast
Latency ms 0 0
Frame Coding Rate Kbit/s 32 32
FEC Coding Rate Kbit/s 0 0
Trellis Coding Rate Kbit/s 360 64
Negotiation  adaptive  fixed
Signal/Noise ratio dB 1 18
Line attenuation dB 44 25
Status  f0000000 f0000000
 Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 121 0 0
COE 341 78 9 1 1 0
				Geplaatst: 18 aug 2007, 12:51
				door kUmbro
				Chinaski schreef:Signal/Noise ratio dB 1 18
WTF, maar 1dB SNR downstream?
				Geplaatst: 19 aug 2007, 00:30
				door Chinaski
				Signal/Noise ratio dB 5 20
Line attenuation dB 45 25
 ja, schommelt een beetje maar steeds zeer laag, wat bepaalt deze ?
				Geplaatst: 19 aug 2007, 03:12
				door laurens7
				Chinaski schreef:Signal/Noise ratio dB 5 20
SN hangt af van de afstand van de lijn,weerstand van de lijn(kwaliteit) en diameter(uit mn theorie cursus).
Bepaald stabiliteit van de connectie, bij jouw waarden(Signal noise ratio vooral) ga je wss geen stabiele connectie hebben,ik heb 6-7Db en heel af en toe valt mn verbindign heel ff weg,ligt aan mn binnenbekabeling (18j oud)+mijn tv signiaal is ook al zo slecht.Verder zit er enorm veel storing op mijn lijn.Of mss ligt het aan tekort,slechte installatie van de splitters,slechte keuze van type splitter,... ENJOY
Als ze je op een lager lijnprofiel zetten (bel nr dommel) kijk dan wat er gebeurt met de waarden,veranderen ze niet (of amper) dan is er hoogst wss iets mis met je binnenbekabeling(of met de buitenbekabeling).
Mijn router heeft er iets op gevonden(linksys he)
 ,we syncroniseren gewoon net boven de 4000kbps,nu is het 4352 kbps (al dagen zo,geen disconnects meer laatste dagen,kan het niet zien in mn logs(uitgeschakeld)?)
				Geplaatst: 19 aug 2007, 10:28
				door Chinaski
				Ja, ik ga het eens bekijken, uit de event log blijkt wel dat het een en ander gebeurt... SNR schommelt hier tussen 1 en 7...
19.08.07 05:36:29 Internet connection cleared.
19.08.07 05:36:29 PPPoE error: Timeout.
19.08.07 05:36:15 Internet connection cleared.
19.08.07 05:36:15 PPPoE error: Timeout.
19.08.07 05:36:09 DSL is available (DSL synchronization exists with 4640/512 kbit/s).
19.08.07 05:36:03 DSL synchronization starting (training).
19.08.07 05:35:55 Internet connection cleared.
19.08.07 05:35:55 DSL not responding (no DSL synchronization).
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:13
				door xenne
				verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
ik heb mijn profiel nog niet gevonden in mijn model (WAG200G)
wel staat er :
Downstream Rate: 3104 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
komt dat dan overeen met een 3,3 profiel?
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:19
				door laurens7
				xenne schreef:verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
nee,willekeurige syncro.(ik heb 4352 kbps ofzoiets)
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:24
				door xenne
				laurens7 schreef:xenne schreef:verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
dacht ik al ... in dat geval is mijn profiel niet te zien met dit type modem (Linksys WAG200G), want heb al overal geklikt en niet gevonden - maar ik zou op 3,3 moeten staan
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:32
				door laurens7
				xenne schreef:laurens7 schreef:xenne schreef:verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
Ik sta op het 4,6Mb profiel btw(elke syncro boven 4000kbps is allang goed voor mij).heb dezelfde modem,trek de stroomkabel eens uit!(reboten heeft niet altijd zin) en kijk eens welk profiel je krijgt(ik krijg normaal 4.6Mb).
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:40
				door xenne
				Geplaatst: 23 aug 2007, 19:49
				door Patje
				xenne schreef:wel staat er :
een 3,3 profiel komt overeen met 3360 kbps
als je dit niet haalt bvb met 3104 zoals je daar vermeld dan is de 3.3 niet haalbaar en zou er moeten gedaald worden naar een 2,2 profiel
				Geplaatst: 23 aug 2007, 20:00
				door xenne
				Patje schreef:xenne schreef:wel staat er :
waarom
moet er gedaald worden naar 2,2 profiel
  zolang ik geen last heb van disconnects blijf ik liever op dit profiel, zo haal ik toch nog snelheden van meer dan 300kbyte/s
				Geplaatst: 23 aug 2007, 22:00
				door Patje
				ja als je geen problemen hebt met disconnects kan je blijven op 3,3.
alleen in de veronderstelling je last hebt van disconnects kan er dan best gedaald worden....
