Verbinding valt uit
Geplaatst: 21 jul 2007, 14:54
door san
Recent valt mijn adsl Go verbinding uit wanneer ik de pc net heb gestart.
De verbinding valt dan ongeveer 3-5 keer uit. Na een uurtje van verbindingsproblemen blijft de lijn relatief stabiel. Wat kan het probleem zijn?
Mijn router is een philips wireless 3P.
de noise margin is Upstream 24 dB en Downstream 3 dB
de attenuation is Upstream 46 dB en downstream 40 dB
Geplaatst: 21 jul 2007, 15:05
door Joris84
Uw noisemarge is veel te laag. Wat is de synchronisatiesnelheid? weet je de afstand tot de centrale?
Geplaatst: 21 jul 2007, 16:02
door san
hoe kan ik de synchronisatiesnelheid te weten komen?
Geplaatst: 21 jul 2007, 16:51
door san
Noise margin is gewijzigd bij een refresh dit zijn de nieuwe cijfers
Upstream/Downstream
Noise Margin 22 dB 8 dB
Attenuation 46 dB 39 dB
Geplaatst: 22 jul 2007, 00:53
door Biohazard
Ik heb hier ook ontzettend veel last van de laatste weken.
Geplaatst: 22 jul 2007, 09:59
door area32
Biohazard schreef:Ik heb hier ook ontzettend veel last van de laatste weken.
Het kan te maken hebben met de regenval (vochtigheid) van de voorbije weken. De kabels kunnen vochtig worden als het omhulsel oud en versleten is.
Geplaatst: 26 jul 2007, 03:17
door mohamed
Ik heb hier soms ook last van een uitvallende verbinding. Echter heb ik deze een maand terug stabielER gekregen door de verlengkabel te vervangen (mijn hoofdpc en tevens werkpc zit boven en het doosje beneden). Ik krijg o.a. de foutmelding "geen kiestoon" of iets dergelijks.
Er kunnen zoveel oorzaken zijn: modem (ik heb zelf die groene pad), router, doosje waarvan de draden niet goed zitten, verlengsnoer,...
Geplaatst: 26 jul 2007, 17:53
door Joris84
Aan de waarden te zien zou je ongeveer op 4km van de centrale moeten zitten. Het zou kunnen dat dit de oorrzaak is. Als er (volgens u) niets abnormaal is aan uw binnenkabel en splitter dan kan je de snelheid laten verlagen tot 3.3mbit bijvoorbeeld, dat geeft een stabielere lijn(hogere noisemarge).
