Probleem win2000
Geplaatst: 21 okt 2002, 13:55
door noppes
Hoi,
Heb op mijn laptop win2000 staan, het heeft een paar weken perfect gedraaid.
Maar als ik hem nu opstart kan ik geen verbinding maken met het net, ook kan ik mijn mp3's niet afspelen op BPM.
Als ik hem dan afsluit en terug opstart kan ik beiden wel en ondervind ik geen enkel probleem meer.
Dus moet ik iedere keer mijn systeem 2x opstarten -> heel vervelend !!
Iemand ergens een idee waar dit zou kunnen aan liggen ??
Geplaatst: 21 okt 2002, 18:11
door The Oddity
hey noppes,
BPM.??? ken ik niet
Ik zelf draai héél véél toestelllen op win2k geen enkel probleem. Ik heb et nog nooit voorgehad. Is wel strange. Ik denk dat je best wat meer info geeft dat we eens kunnen zoeken naar de oorzaak. Misschien kan je al eens checken wat zoal opstart in Win2000 vb mbv ipconfig tool in Windows2000. --> zie thread software-> Win2k - ipconfig (indien je de exe wenst moet je het maar zeggen).
Wat heb je van modem, firewalls, geluidskaart, geef anders eens wat info want zo zou ik niet weten om het op te lossen.
Geplaatst: 21 okt 2002, 18:17
door Sensei Zeon
ik heb dit ooit ook voorgehad met win 98, ik heb dit kunnen "oplossen" door als de pc opstarte naar dos mode te gaan (dacht F8 duwen) en daar win/d te tikken, maar dit is zeer omslachtig, toen ik terug formatteerde was alles in orde,
Geplaatst: 21 okt 2002, 19:11
door The Oddity
misichien eens nagaan hoelang je het probleem al hebt, en wat je in die periode allemaal geinstalleerd of geconfigureerd hebt. Dat maybe eens proberen undo-en. En kijken wat het geeft?
Geplaatst: 21 okt 2002, 20:06
door Weetgraag
Hallo Kijk eens in je logboeken welke foutmeldngen hij geeft,
normaal aan de hand daarvan kan je een remedie te weten komen.
Kijk in je logboek naar het tijdstip waneer je opstart.
Anders post de foutmelding en kunnen we kijken wat er aan te doen valt.
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 21 okt 2002, 22:16
door Nob
BPM = beats per minute = programmatje om mp3z te mixen (gelijkt erg op winamp, maar dan 2 winampen ineen zodat je je mp3z kan mixen)
Voor het probleem zelf heb ik niet echt een oplossing, ik zou gewoon herinstalleren.
Nob
Geplaatst: 22 okt 2002, 08:16
door noppes
Ik zal morgen of do nog eens kijken als ik jullie meer informatie kan geven i.v.m. foutmeldingen enzo...
Gisteren na 4x opstarten ging het terug, totdat ik een cd wilde branden, hij gaf de foutmelding dat mijn medium niet groot genoeg was terwijl ik een cd brandde van 600MB en mijn cd een capaciteit heeft van 800MB.
De dag voordien lukte het nog...
Ook loopt hij geregeld vast (ik heb hem waarschijnlijk al 10x geformatteerd, iedere keer blijkt wel iets nie te gaan pfff slechte computer zeker).
AMD 1,2 Ghz, 512MB SD-RAM, 30GB HD
Geplaatst: 22 okt 2002, 16:14
door Sensei Zeon
kijk eens of uwe cooler nog tegoei werkt heb ook een gelijkaardig prob gehad met win 98, mss iets om te checken, houd anders eens je pc temp in da gaten
ok het is dan wel raar dat het na eenb paar keer wel werkt
Geplaatst: 22 okt 2002, 16:59
door Weetgraag
Heb je alle goeie drivers geinstalleerd, en ook
zeker SP3 installeren.
Misschien is het terug een format waard(tot vervelens toe)
en dan in deze volgorde installeren:
Install win 2000
Install Via 4-1 drivers in de veronderstelling dat het mobo een Via chipset heeft, of Mobodrivers
Install alle drivers behalve video/grafische kaart
Win 2000 SP3
DirectX(laatste versie)
Install Video/grafische kaartdrivers
Doe defragmentatie
Dit is de manier waarop ik mijn Win2K altijd installeer(om de 3 maand)
en heb geen probs daarmee. Wel zorgen dat je de laatste drivers van alles hebt.
Normaal heb je de optie in het installmenu om als standaardpc te installeren en dat kan ook wel eens helpen.
Je bent wel met een laptop bezig dus daar ben ik niet zo zeker van.
Hope it works
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 22 okt 2002, 20:21
door The Oddity
Ja ik zou ook suggereren om een format te doen, en zeker alle nieuwste drivers van het net te halen. Die tip over cooling is ook wel best een goed idee om na te kijken. Maar dan zou je pc gewoon vast lopen moest het echt aan de cooling liggen.
Als het daar niet aan ligt, best een format te doen met een goede win2000 versie.
Geplaatst: 23 okt 2002, 09:43
door noppes
Bedankt allemaal voor jullie hulp !!
Ik zal het in't weekend eens allemaal uitproberen.
Pfff gisteren start ik hem op en ik kan alles doen van den eerste keer, zonder 1 enkel probleem...
BTW: BPM is wel echt de max hoor als je wilt mixen of muziek wilt spelen op een feestje !!
