snelheidsprobleem lost zichzelf op
Geplaatst: 05 jun 2007, 18:15
door laurens7
hoe kan dit toch?al een tijdje heb ik geen probleem meer met de snelheid van mn internet.Surfen ging soms zo traag als op smallband(of trager).
Door het minder extreme weer is er minder weerstand op de koperparen(mss wat vergezocht)?
Geplaatst: 05 jun 2007, 18:21
door hellsnake
Het zou me verbasen moest het weer hebben geholpen. Meestal worden de dingen slechter als het eens heeft gestormd.
Misschien heeft Belgacom werken uitgevoerd waardoor je lijn stabieler is geworden
Geplaatst: 05 jun 2007, 23:10
door liger
mensen zijn aant blokken
wacht maar tot juli
Geplaatst: 10 jun 2007, 11:23
door VMax
Tijdens het zware weer gisteren had ik ook een slechte internet verbinding, mijn synchronisatie viel constant weg..
Gelukkig is het zelden slecht weer in belgië..
Geplaatst: 10 jun 2007, 11:43
door zippie666
LoSeR schreef:mensen zijn aant blokken
wacht maar tot juli
Ik heb anders wel net nú tijdens mijn blok een trage verbinding
Misschien dat ik maandag eens bel als't dan nog niet over is, misschien dat zij iets meer weten
Edit: het gaat hier wel om een tragere mediumbandverbinding, op breedband ging alles wel goed
Meestal haal ik 30 kB/s, soms raak ik tot 45 en soms 's avonds tot 65 :s
Geplaatst: 10 jun 2007, 11:46
door ljd
Better 35kbs dan 3
Op mediumband kunnen ze jouw waarschijnlijk geen beloftes maken dat je 1mbit zal halen denk ik wel
Geplaatst: 10 jun 2007, 14:46
door zippie666
ljd schreef:Better 35kbs dan 3
Welja, 't is hem dat net, die middeleeuwse smallbandsnelheden zijn eindelijk passé
Gewoon de vrijheid hebben bij dommel dat je niet meer moet uitrekenen hoeveel je nog mag downen voor je op smallband komt en je enkel nog kan chatten of traag surfen is gepasseerd, ik kan nog steeds confortabel surfen en ondertss chatten
Geplaatst: 13 jun 2007, 19:29
door laurens7
wacht maar tot juli
het is weer begonnen (omdat het woensdag namiddag is?)
Ik las ergens dat op elk adsl contact een adsl stekker moet zitten(edp net)?
Maar hoe zit dat dan met die gedeelde draden(zit daar mss het probleem?)
op een lager profiel dezelfde waarden.
