Probleem met Philips SNA6500
Geplaatst: 25 apr 2007, 21:32
door Chris_147
sinds vandaag heb ik EDPNet, maar mijn modempje laat me wat in de steek.
Situatie schets:
eerst had ik Telenet met een Linksys Wireless router, werkte perfect, maar veel te duur :wink:
Nu heb ik van een collega zo'n Belgacom Philips ADSL wireless modem overgekocht. Zo eentje die een tijd aan 39 euro hebben gestaan. (typenummer SNA6500)
Ik wil configureren: http://192.168.1.1 en voila ik zit het configuratie scherm van de router.
Maar die collega had wel alle settings serieus aangepast en ik kon dus niet op het internet. Dus ik dacht de modem te resetten met dat knopje achteraan.
Zo gezegd zo gedaan, maar nu kan ik niet meer inloggen op die modem met 192.168.1.1 of 192.168.2.1 (ergens gelezen in een handleiding).
Als ik mijn netwerkkabel terug in de linksys steek, kan ik daar dus wel op inloggen. Sluit ik de Philips terug aan, dan lukt het me daar niet.
Wat is er mis?
Geplaatst: 25 apr 2007, 21:52
door Patje
mss nog eens opnieuw resetten, wachten tot alle lampjes branden
dan setup wizard volgen , links bovenaan
Geplaatst: 25 apr 2007, 23:53
door JrCv
kijk misschien of je wel een ip krijgt, en wat je default gateway is, dat is dan het ip waar je naartoe moet surfen
Geplaatst: 26 apr 2007, 07:14
door Chris_147
Nog eens resetten had ik al geprobeeerd, maar dat lukte niet.
Ik krijg wel een IP, maar wel een raar (169.blablabla). Ik zal straks eens proberen om dan naar die gateway te surfen.
Geplaatst: 26 apr 2007, 07:27
door Mette
169.x.x.x wilt zeggen dat hij geen goed ip krijgt van de dhcp server ofzo.
Ik heb ook ff gezocht voor het standaard ip en de standaard login voor u router, Hier ben je mss nog wel iets mee. Het standaard ip is idd 192.168.2.1, maar je moet precies eerst nog via een soort progje iets instellen ifzi.
Nu ja hopelijk komt het in orde he.
Geplaatst: 26 apr 2007, 12:07
door ljd
192.168.0.1 kan ook werken :)
Geplaatst: 26 apr 2007, 16:48
door Chris_147
Probleem opgelost!
Hoe?
Ik zou het niet weten.
Heel de nacht de modem zonder stroom gezet, nu terug aangesloten, 192.168.1.1 ingetyped en ik kon configureren.
Nu ben ik toch wel heel zeker dat mijn netwerkabel in de Philips ADSL steekt en de Linksys afstaat, maar als ik ipconfig typ, dan krijg ik
Connection-specific DNS Suffix . : telenet.be
Ook al eens herstart, ipconfig /renew gedaan, maar die blijft op telenet.be staan?
Snapt iemand dat?
Ik ben toch verbonden via EDPNet nu, niet?
Geplaatst: 26 apr 2007, 18:12
door Patje
Denk het niet als er staat telenet, best eens opnieuw de setup wizard doorlopen in uw modem/router?!
Geplaatst: 26 apr 2007, 18:46
door Chris_147
Patje schreef:Denk het niet als er staat telenet, best eens opnieuw de setup wizard doorlopen in uw modem/router?!
Het zou me toch straf lijken als ik nog steeds via Telenet surf:
- Telenet modem krijgt geen stroom meer.
- Linksys router zit terug in de doos.
d'Er zal wel iets raar met Windows aan de hand zijn.
Iemand enig idee?
Geplaatst: 26 apr 2007, 19:06
door Kokki
Ik zou me daar niet teveel zorgen over maken. Zeker niet als je vlot kan surfen. Je modem is toch aangesloten op het telefoonnet (met een splitter er tussen). Telenet gaat niet via de telefoonlijn, dus je windows zal ergens een oude instelling hebben.
Geplaatst: 27 apr 2007, 21:31
door Patje
Kokki schreef:Ik zou me daar niet teveel zorgen over maken. Zeker niet als je vlot kan surfen. Je modem is toch aangesloten op het telefoonnet (met een splitter er tussen). Telenet gaat niet via de telefoonlijn, dus je windows zal ergens een oude instelling hebben.
mja telenet heeft ook een telefoonlijn, belgacom ook ...
hier in mijn huis (garage waar de kabels binnenkomen vd straat) ligt er ook nog een dunne telefoon kabel van telenet, de telefoonkabel van Belgacom is ietsje dikker
Belgacom technieker die hier alles kwam aansluiten zei dat die andere telefoon kabel van telenet was (kheb een telefoon contactdoos van telenet en ene van Belgacom in mijn garage)
(dus telenet heeft wel een telefoon net)
