FTP probleem in WIN XP
Geplaatst: 17 apr 2007, 20:42
door Dafke
kheb een redelijk groot probleempje
Heel kort geschetst: ik kan via geen enkel FTP programma meer uploaden (cuteftp, ipswitch, smartftp, filezilla, ...) geen enkel werkt.
Via MSN of Dos FTP lukt dit wel!! Hoe kan dit?
Verdere uitleg:
in het FTP programma wordt de connectie perfect gemaakt, deleten etc lukt perfect. Als ik iets wil uploaden, valt de snelheid terug naar 6b/s en wordt connectie na een tijd verbroken. Op de site staat er dan wel de filename etc, maar met 0kb erachter. Dit is zo met elke ftp client.
Ik heb GEEN firewall op pc, ook windows firewall is uitgeschakelt. Anti virus desinstalleerd, NOK. Kheb portforward op router aangezet naar 21, firewall volledig uitgezet, niets niets niets werkt. Ook pc al geformateerd.. zelfde probleem.
Als ik dan via dos prompt ga, kan ik via FTP commando en send perfect naar de site uploaden..
Iemand een zinnige verklaring?
Ik denk dat het probleem komt van:
ADSL LIJN - THOMPSON MODEM - BELKIN ROUTER WIRELESS - PC
--> de thompson modem
aangekocht bij Belgacom en ik kan deze niet resetten. Hier staat firmware op van belgacom en kan het tabblad firewall niet aanspreken zoals dat het zou moeten. Heb al met helpdesk van belgacom gebeld, niemand weet het ADMIN paswoord, ook niet bij speedtouch.
Plz help me :(
Geplaatst: 17 apr 2007, 22:45
door Sloppy Joe
Dafke,
is het een optie om de Speedtouch te resetten naar factory defaults?
Dan kan je eventueel de volgende procedure eens proberen:
Hardware reset Proceed as follows:
1 Make sure the SpeedTouch is powered on.
2 Power off the SpeedTouch by pressing the power button until all LEDs turn
off.
3 Press the power button once again (shortly).
4 As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button
once more (shortly).
5 The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six
seconds, it starts flashing green again. Press the power button once more
(shortly).
6 All LEDs flash green once.
7 The SpeedTouch reboots and will come online with factory default settings.
Let wel, dit is de procedure voor een Speedtouch 510 v4, maar je kan eventueel de manuals checken op de site van Speedtouch
Joe
Geplaatst: 18 apr 2007, 08:00
door Dafke
Bedankt voor je reply, maar heb ik al geprobeerd
ik kan hem niet resetten..
Heb alle manuals doorgekregen van speedtouch
modem is een 516 (I) V6
ik krijg hem niet naar factory default gereset..
t'is erg :(
Geplaatst: 18 apr 2007, 13:20
door BungaMan
probeer eens te switchen tussen active en passive connectie in uw ftp programma's. vermits je met een router werkt gaat het een wel werken en het ander niet en dat ligt aan het ftp protocol.
ftp gebruikt 2 verbindingen. 1 verbinding om te chatten met de ftp server (connectie wordt gemaakt vanaf het ftp programma naar de ftp server) en de 2e verbinding wordt aangemaakt door ofwel de server ofwel het ftp programma en dit is afhankelijk van die active of passive setting. Als de server de verbinding maakt dan zal dit niet werken als je geen bijkomende setup hebt gedaan op de router.
Geplaatst: 18 apr 2007, 13:30
door Dafke
wederom
bedankt voor je antwoord
heb dit ook al geprobeerd :(
in filezilla, active en passive mode
geen enkele werkt
Geplaatst: 19 apr 2007, 08:43
door kweezie wabbit
Misschien heb je hier iets aan.
http://www.phenoelit.de/dpl/dpl.html
Bevat bijna alle modellen van routers en modems met hun default password en de gegevens van de Admin account met password.
Je kan proberen de firmware van de fabrikant opnieuw te installeren en dan met de default instellingen te werken of via de default login of de Admin login de instellingen aan te passen.
zucht
Geplaatst: 19 apr 2007, 11:23
door Dafke
ik zal de link straks bekijken..
default pass werkt niet, probleem is dat ik ook voor firmware upgrade default pass nodig heb :(
heb dit ook nog eens gevraagd aan belg en die hebben een pass kunnen geven.. bij het uploaden van de firmwire stopt deze als de modem herstart wordt... :s
Geplaatst: 19 apr 2007, 21:10
door decat
switch in uw ftp client eens naar pasv of non pasv
Geplaatst: 19 apr 2007, 22:16
door Lander007
Hey,
Ik heb ook een speedtouch (510) en een Belkin modem..
Zit hier op Belgacom ADSL lijntje.
Alles werkt hier perfect.
Probeer eens op de hoofdpc (waar je dus meteen met de modem verbonden bent) als het daar werkt.
Als het daar werkt, ben je zeker dat het aan je router ligt.
Je kan ook eens de firewall in de Belkin modem weg pleuren als die aan staat.
Probeer anders ook eens FlashFXP, dat is een klein programmatje maar het werkt wel goed.
BTW: jullie zitten hier te kloten met de options in FTP clients, maar die staan standaard goed... Zou echt wel moeten werken van de eerste keer hoor.
Groeten
Lander
Geplaatst: 19 apr 2007, 23:40
door Sven.VdS
Dafke: wat betreft die reset: vroeger kon je die SpeedTouchen resetten door een 'ping to defaults' ...
Ik kan de hele uitleg hier nu niet direct uit mijn hoofd doen maar als je ff googled op 'ping to defaults' vind je ongetwijfeld wel iets.
pff
Geplaatst: 20 apr 2007, 09:36
door Dafke
kijk naar screenshot
FlashFXP NOK
ping to default, heb ik niet echt iets van kunnen vinden :(
pfff
Geplaatst: 21 apr 2007, 02:08
door Sloppy Joe
Dafke,
dit is de procedure waar Sven het over heeft:
Ping-to-Defaults
Proceed as follows:
1. Turn off the STPro.
2. Open a command-line (DOS) window (Windows OS), or a terminal window (UNIX, Linux) on a PC.
3. Add a static entry to the ARP cache, according to following syntax:
arp –s <any IP address> 01–90–D0–80–01–FF
<any IP address> can be any address within your subnet
as long as it is not used by any other member of your local network.
4. To verify whether this step was successful execute arp –a
5. Initiate a continuous pinging, by executing following command:
ping –t <any IP address>
6. Turn on the STPro.
7. After the STPro finished its POST, it will perform a reset to default settings.
8. You must clear the entry in the ARP cache by issuing the following command:
arp –d <any IP address>
Dit is een procedure voor het resetten van een SpeedTouch home/pro, ik weet niet of dit nog werkt met de nieuwere generaties van de SpeedTouch modems.
Btw is je UPNP service geactiveerd op je pc, dit kan namelijk wel een hulpmiddel zijn voor het correct openen van de poorten op de SpeedTouch.
Joe
okido
Geplaatst: 21 apr 2007, 13:13
door Dafke
thx
Ik zal het eens proberen
Khad enkel iets gevonden van Ping To Live..
Is bijna hetzelfde, niet?
you'll hear about me ;-)
En Upnp, dat is enabled op Belkin Router omdat op pc geen firewall staat, dus zou geen poorten mogen blokkeren..
btw, op pc is Upnphost ( de service) started. Staat wel op manual, maar was started.. Kheb em effe op auto gezet..
pfff
Geplaatst: 24 apr 2007, 20:36
door Dafke
no luck dus!!
pingen helpt niet :(
MAAR
ik heb iets ontdekt:
wanneer ik de speedtouch rechtstreeks aansluit op de pc, dan doet hij het wel, maar dan zet ik ook dat de modem de verbinding moet maken é..
Als ik daarna de modem in bridged zet, en Belkin verbindt, heeft hij de problemen weer...
Dus dacht ik: mss Belkin dan toch?? Zet ik em effe in DMZ.. zelfde probleem..
wat kan dit toch zijn??
maar ik denk dat er nog mensen zijn met dit prob, check out this toppic:
http://www.webmasterworld.com/forum23/3992.htm
