Moet modem resetten
Geplaatst: 13 apr 2007, 00:32
door Coop
Ik kan niet meer op internet, ik heb nog een IP adres en al.
Ik kan wel nog in mijn modem menu en daar staat dat ik geconnect ben.
Disconnect en connect haalt niets uit, herstarten van de modem ook niet, het enigste wat helpt is de reset knop op mijn modem 9 sec. inhouden zodat deze helemaal reboot.
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Ik heb een THOMSON ST536 Speedtouch modem met de laatste firmware.
Geplaatst: 13 apr 2007, 01:30
door Robbe
Probeer hem is 5 minuten uit te zetten, en dan opnieuw te proberen.
Als het daarna nog niet zou werken, probeer is te herstarten en/of je netwerk verbinding te verversen.
Geplaatst: 13 apr 2007, 11:02
door ljd
Je kan mss ook eens je computer heropstarten?
Geplaatst: 13 apr 2007, 21:25
door Draco888
Ik heb hetzelfde probleem ook al van bij het begin: alles groen, Ip adres, maar FireFox en alle andere apps die met het net verbonden zijn kunnen niet meer up of downloaden, tot ik mijn Router/modem reset (ofwel via webinterface ofwel door de stekker uit en weer in te steken).
Soms moet ik het weken niet doen, andere keren is het elke 36u reconnect.
Maar heb al gehoord dat het een gekend probleem is bij mijn Belkin Router/modem.
Geplaatst: 13 apr 2007, 21:58
door ketter
Draco888 schreef:Ik heb hetzelfde probleem ook al van bij het begin: alles groen, Ip adres, maar FireFox en alle andere apps die met het net verbonden zijn kunnen niet meer up of downloaden, tot ik mijn Router/modem reset (ofwel via webinterface ofwel door de stekker uit en weer in te steken).
Draco888 zoals eerder al gezegt hier juist hetzelfde probleem :twisted:
Jammer dat belkin slechte firmware heeft voor onze routers.
Geplaatst: 14 apr 2007, 01:29
door Coop
Robbe schreef:Probeer hem is 5 minuten uit te zetten, en dan opnieuw te proberen.
Ik haal dus altijd van die fratsen uit voor dat opgelost te krijgen.
Ik wil er van af, dat ik deze dingen niet meer moet doen.
Ik heb een Speedtouch hé mannen, geen belkin.
Geplaatst: 16 apr 2007, 06:54
door jarco
als je gewoon google pingt heb je dan responce?
als ge uwe ip vernieuwt krijg je dan nog ene?
