ip in webpage
Geplaatst: 16 okt 2002, 15:54
door Sensei Zeon
is er een manier om in een webpage de ip van een bezoeker weer te geven, zodat die gebruiker zijn IP kan zien (zoals bv hier:
http://games.telenet.be/ip.php)
ik zou dit wel willen doen op mijn gratis webspace bij skynet
Geplaatst: 16 okt 2002, 17:39
door Nob
met html is dat niet mogelijk denk ik (dus niet bij je gratis webspace), met php, asp, cgi, jsp daarentegen... maja niks van dat alles ondersteund door skynet...
Nob
Geplaatst: 16 okt 2002, 17:59
door All Your Base
Java applet kan ook...
IP
Geplaatst: 16 okt 2002, 19:56
door The Oddity
Via skynet-webspace kan je het ip alleen op het scherm toveren via javascript en java-applets MAAR dit werkt enkel bij Netscape, via een Internet Explorer krijg je nix ofwel een error
Via php is dit zéér eenvoudig: (vb account op lycos.nl nemen)
$domain = GetHostByName($REMOTE_ADDR);
echo "IP-Adres logged: $domain";
Javascript, ik dacht dat dit de code was die werkte met Netscape, maar ben het niet zeker, kheb et hier uit een fileke op HDD geripped, maar kweet ni meer zeker of et juiste file is
Anders es zoeken op Scriptsearch.com ofzo in Javascripts --> ip ....
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
var ip = '<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->';
alert("Your IP address is "+ip);
// End -->
</script>
Geplaatst: 20 okt 2002, 16:58
door Sensei Zeon
srry van de late reactie maar toch allemaal bedankt, ik ga dit gebruike als ik mijn webpage ga update
Geplaatst: 09 dec 2002, 14:05
door Erik
yup
<?php
$ip= getenv("REMOTE_ADDR");
echo "your ip adress is $ip";
in internet explorer krijg je 127.0.0.1 met java of javascript omwille van een bug in die browser en microsoft heeft blijkbaar niet veel zin om dit te corrigeren
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use CGI qw(:standard);
print header;
print "your ip adress is : " remote_addr, "<br>";
if ((navigator.appVersion.indexOf("4.") != -1) && (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1)){
ip = "" + java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostAddress();
document.write("Your IP address is " + ip);
else {
document.write("hallo ik heb java support nodig om correct te werken ");
</script>
java.InetAddress.getLocalhost.GetHostAdress(); is een java methode daarom moet java aan staan of het werkt nie in internet explorer gaat het ook nie werken
ik zen te laat anyway
greetz
Erik
Geplaatst: 09 dec 2002, 17:52
door The Oddity
Erik schreef:yup
<?php
Erik, bedoelde je daar iets mee? Dit werkt prima voor Internet Explorer zenne, is klein stukje php. Op php server werkt dat prima.
Krijg ge met dat javascript 127.0.0.1 ?? Ik kreeg daar niks, deed gewoon niks buiten Js-error
beter laat dan nooit
Geplaatst: 09 dec 2002, 19:27
door Erik
ja natuurlijk werkt dat maar daar heb je php support voor nodig ....... niet op skynet dus
en die 127.0.0.1 die krijg je als je een ip adres via een java applet wilt weergeven met javascript krijgde inderdaad een js error
Geplaatst: 09 dec 2002, 19:31
door The Oddity
ah k, ca va. Die java applet heb ik nog niet geprobeerd.
but who needs java applets --> php
Geplaatst: 09 dec 2002, 20:05
door NuKeM
Ik gebruik dit voor mijn website om te vinden bij welke provider iemand zit en om te loggen van wie de resultaten zijn.
Hier is de code waarop ik mijn code heb gebouwd:
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<?php
$ipaddress=getenv("remote_addr");
if ($Submit=="Find all hosts on this domain")
echo "Your Input was : <b><font color=red face=arial>$input</font></b><br>";
$ipadd=gethostbyname ($input);
list($ip1,$ip2,$ip3,$ip4)=explode('.',$ipadd);
$scanip="$ip1.$ip2.$ip3.$ip4";
$newhostname=gethostbyaddr($scanip);
echo "$scanip ---> <a href=\"http://$newhostname\">$newhostname</a><br>";
<form method="post" action="<? echo $PHP_SELF; ?>">
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="+1">HostsFinder.php</font></b><font size="+1">
<a href="
http://nilesh.webmauritius.com"> <font size="-2">by Nilesh Dosooye</font></a></font></font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">This utility
allows you to find all hostnames (if any) on a particular domain. You can
either put a hostname or an ip address and program will scan the entire subdomain
to locate hosts.</font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1"><b>Hostname
or Ipaddress :</b>
<input type="text" name="input" size="40" value="<? echo $ipaddress; ?>">
</font></p>
<p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<input type="submit" name="Submit" value="Find all hosts on this domain">
</font></p>
</form>
</body>
</html>
Deze zoekt dus niet alleen het ip adres, maar doet ook een reverse lookup bij het klikken op de knop
en daar haal je meestal veel meer info uit dan uit een gewoon ip adres (tenzij je echt enkel een doodgewoon ip adres wenst).
Hier is mijn code dan (ja slordig
$ipadd=gethostbyname ($ipaddress);
session_register('client_ip'); //dit is voor jou niet echt nodig!!
$client_ip = $newhostname;
Met deze code maak ik dan uit of een gebruiker skynet adsl heeft of niet.
if (substr_count(strtolower($client_ip), "skynet") > 0 and substr_count(strtolower($client_ip), "be") and substr_count(strtolower($client_ip), "adsl") > 0) { code; }
Edit: ik lees dat je dit in gewone skynet webspace wil doen... gebruik dan javascript of java applet (liever javascript dan)
Geplaatst: 16 dec 2002, 22:11
door xjs678qr
hm, dit werkt misschien ook:
<?php
maar de variant
<?PHP
print("Your ip is $REMOTE_ADDR");
halveert de 2 lijnen code naar 1 lijn
Geplaatst: 13 jan 2003, 00:38
door nosta
Nie getest maar zou nog beter oplossing zijn :
Get the RIGHT IP adress of the current user
When you use REMOTE_ADDR for getting the IP of the current user,
sometimes you get the IP of the ISP Cache server.
When this happens, the HTTP_X_FORWARDED_FOR is also set, it
contains the IP of the user.
So with this script, you always get the right IP:
if (getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR)){
$ip=getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR);
else {
$ip=getenv(REMOTE_ADDR);
Geplaatst: 13 jan 2003, 01:34
door Erik
dat is niet waar Nosta als surfers een anonieme proxy gebruiken geeft het de ip van die anonieme proxy niet de "rigt" ip .....
Geplaatst: 13 jan 2003, 11:07
door NuKeM
Erik schreef:dat is niet waar Nosta als surfers een anonieme proxy gebruiken geeft het de ip van die anonieme proxy niet de "rigt" ip .....
Die andere manier ook hoor
(die die ik gebruik: $REMOTE_ADDR)
Geplaatst: 13 jan 2003, 13:09
door Erik
inderdaad ja
die drie php perl en javascript ook ik weet nie as ge daar "omheen" kunt rond een anonieme proxies
Geplaatst: 13 jan 2003, 13:42
door NuKeM
Erik schreef:inderdaad ja
Java-applet
dat draait immers op de pc van de gebruiker en niet op de server
dan kan je in princiepe perfect zijn ip teweten komen
oplossing
Geplaatst: 29 nov 2003, 16:37
door goku
ga naar de website
http://home.topstat.com/
en je ziet het allemaal staan
Geplaatst: 30 nov 2003, 09:51
door The Oddity
Goku, ik denk dat je totaal niet begrijpt waarover deze topic gaat....
Hetgeen jij naar linked is eens statspage.. wat heb je daar aan.. ik zie mijn îp daar niet staan, door naar die website te gaan zenne...
Zie eens hoger wat de bedoeling is...
Als webmaster kan je via de stats wel de bezoekers hun ip zien.. maar het is de bedoeling dat de bezoekers hun eigen ip zien..
Geplaatst: 30 nov 2003, 11:58
door crapiecorn
moet je bij de nieuwe versies van php niet $_SERVER['REMOTE_ADDR'] gebruiken , kan ook mis zijn
Geplaatst: 30 nov 2003, 12:50
door airzimmy
Het verschil zit em in de register_globals waarde in php.ini en deze staat sinds een aantal releases idd op off zodat je $_SERVER $_GET, $_POST ed moet gebruiken.
