Nieuwe dommel klant
Geplaatst: 09 maa 2007, 15:23
door Prutske
Sinds vanmiddag ook online met dommel.
Dit zijn mijn connectie gegevens
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s
- Upload speed : 423 kbit/s or 53 kbyte/s
Fri Mar 9 2007 at 15:13:20 UTC+0100
noise margin upstream: 21 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 22 db
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 43 db
Zitten die noise margins goed?
Geplaatst: 09 maa 2007, 15:24
door Robinvv
Dit zijn zeer goede snelheden, en connectiegegevens zijn "normaal"
Ik weet niet hoever je van de centrale juist zit natuurlijk.
Beter als die van mij zelfs ... :wink:
Btw; Welkom bij Dommel
Geplaatst: 14 maa 2007, 15:49
door achaos
Ik heb ook dommel maar geregeld disconnects,dit zijn mijn gegevens:
Kan ik het beste de snelheid van mijn lijn naar beneden laten zetten?
Upstream noise margin
relative capacity occupation: 70%
noise margin upstream: 15.0 db
output power downstream: 19.5 dbm
attenuation upstream: 27.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 05 56 77 77 77 77 87 77 77 76 66 66 00
tone 32- 63: 00 00 00 23 44 44 44 43 45 55 68 89 99 99 92 99
tone 64- 95: 99 88 88 88 88 99 99 88 87 77 77 77 77 77 77 77
tone 96-127: 77 87 66 66 66 66 55 55 55 55 54 44 44 32 20 02
tone 128-159: 33 34 44 44 45 44 44 42 02 44 22 00 22 00 00 00
tone 160-191: 20 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Downstream noise margin
relative capacity occupation: 99%
noise margin downstream: 11.0 db
output power upstream: 0.0 dbm
attenuation downstream: 52.5 db
ATM status
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00282f47, inDiscards = 0x00000d79
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000001
inDMATaskEnd = 0x00000008, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000d79
outPkts = 0x00161eb0, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000001
softRstCnt = 0x0000018f
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 512 kbps
Downstream Speed: 2304 kbps
Node-Link: 1-PPPoA
Define ATM settings manually
VPI 8
VCI 35
groeten
achaos
Geplaatst: 14 maa 2007, 16:08
door Uzzi
@achaos
Ugh, een downstream line attenuation van 52,5db ... dat is rampzalig. Ik zit zelf op 6,9 kilometer van de centrale en heb een downstream line attenuation van 43. Dat verklaart ook waarom je synchronisatie voor je dowstream maar op 2304kbps gebeurt (ip.v. de normale 4096).
Ergens moet er een probleem zitten. Ik raad je aan om contact op te nemen met Dommel om na te gaan hoever je van de centrale zit. Indien daar het probleem niet zit, is er volgens mij iets mis met je (binnen)bekabeling. Je kan voorlopig aan Dommel vragen om je op een 2Mbit/s profiel te zetten (dat gebruik ik ook). Hierdoor zouden de disconnects verleden tijd moeten zijn.
Geplaatst: 15 maa 2007, 09:37
door achaos
Uzzi schreef:@achaos
Ik heb contact opgenomen en de gegevens doorgestuurd. Binnenbekabeling kan niet ,daar mijn router in de garage staat waar de telefoon binnen komt.
Ik laat bericht welke oplossing ze voor mij vinden.
groeten
achaos
Geplaatst: 15 maa 2007, 09:48
door hoy69
achaos, op welke afstand zit je? ik weet nie of je ver van een centrale bent maar ik denk dat het best is dat je lijn word gecapd op 2.2 mbit, zo ga je geen disconnects meer he bben
Geplaatst: 17 maa 2007, 14:30
door achaos
hoy69 schreef:achaos, op welke afstand zit je? ik weet nie of je ver van een centrale bent maar ik denk dat het best is dat je lijn word gecapd op 2.2 mbit, zo ga je geen disconnects meer he bben
Ik weet niet op welke afstand ik zit.Is dat nog ergens online te checken?
Ik heb een mail naar dommel gestuurd en om een oplossing gevraagd.
Geplaatst: 17 maa 2007, 19:06
door Draco888
Je kan de afstand te weten komen door Dommel te vragen je lijn eens uit te meten. Is gratis voor jou, maar Dommel moet wel aan BGC hiervoor betalen.
Geplaatst: 20 maa 2007, 09:00
door achaos
Dit is het antwoord dat ik gekregen heb:
Aangezien u op meer dan 6km van de centrale zit is een 1.1 Mbit profiel de enige stabiele optie voor uw aansluiting.
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 2176 Kbps
UpstreamBitRate 512 Kbps
DownstreamNoiseMargin 9 dB
UpstreamNoiseMargin 13 dB
DownstreamAttenuation 53 dB
UpstreamAttenuation 25 dB
DiagnosticMessage NO_DISPATCH
CableLength 6040 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 5 MOHMS
BA_Insulation 5 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 486 nF
BE_Capacitance 490 nF
AB_Capacitance 216 nF
BA_Capacitance 217 nF
CableCapacitance 271 nF
MutualCapacitance 461 nF
Geplaatst: 20 maa 2007, 09:19
door Uzzi
achaos schreef:Dit is het antwoord dat ik gekregen heb:
1,1 is toch wel zeer laag ... Ik ben absoluut geen kenner ter zake, maar ik zou toch eens vragen of je op 2,2Mbit/s mag proberen. Ik vermoed/hoop dat die snelheid wel relatief stabiel zal zijn.
Geplaatst: 20 maa 2007, 10:31
door Kurt Breezer
6KM is wel al heel ver van de centrale dus 1,1mbit is het maximum dat je er zal kunnen uithalen.
Geplaatst: 20 maa 2007, 10:34
door Uzzi
Kurt Breezer schreef:6KM is wel al heel ver van de centrale dus 1,1mbit is het maximum dat je er zal kunnen uithalen.
Ik zit zelf op 6,9km van de centrale en heb een 2,2Mbit/s profiel ... dus afstand is relatief. Als ik de cijfers bekijk, zit 2,2Mbit/s er misschien wel in. Aan de specialisten ter zake om dit te bevestigen of ontkrachten.
Geplaatst: 21 maa 2007, 11:58
door hoy69
ik zit op 6.9 km ook, en he b kantje boordje 3.3 mbit, 98% van de tijd werkt da feilloos
Geplaatst: 21 maa 2007, 12:51
door Uzzi
hoy69 schreef:ik zit op 6.9 km ook, en he b kantje boordje 3.3 mbit, 98% van de tijd werkt da feilloos
Hoy69, ik weet niet of je ze ooit al gepost hebt, maar zou je even jouw waarden (noise margin en line attenuation) kunnen posten ? Ik ben aan het overwegen om naar een 3,3Mbit/s profiel over te schakelen en zou dus even willen vergelijken.
Geplaatst: 21 maa 2007, 13:09
door hoy69
ik zit op just 6db en 95% relatieve capaciteit zo uit mn hoofd, ik zal da thuis eens moeten rechecken op mn router
Geplaatst: 02 mei 2007, 13:40
door ReLoad
Ik heb ook maar rare waarden, kzit op 4 km zegen ze mij.
Maar ik dacht dat de Line Attenuation van de down en op ongeveer dezelfde moet zijn.
Hier mij waarden:
Line State Up
Modulation ANSI
Data Path Fast
Downstream Upstream
Max Allowed Speed (kbps) 4448 512
SN Margin (dB) 6.30 22.00
Line Attenuation (dB) 54.83 27.00
CRC Errors 68 0
Ik ben vanplan om heel mijn bekabeling na te kijken,
Kheb al gekeken als er weestand inzitten, en eens de splitter vervangen.
nog tips?
Geplaatst: 03 mei 2007, 17:25
door laurens7
ik zit op 4km van de centrale en heb 47db :s als er gebelt wordt veranderd de Noise margin soms van 7.4 naar 5 en dan valt de verbinding weg.
(veel storing op de telefoon ook),veel gepruts aan de lijn door ict experten :x :roll:
Maar ik klaag niet.
Geplaatst: 03 mei 2007, 17:30
door laurens7
mijn waarden op 4640 profiel(ging volgens belgacom medewerkers niet):
Data rate down-up
4640 512
Noise margin
7.4 14.0
Output power
19.7 11.9
Attenuation
47.0 24.0
Hoeveel kost het om iemand van belgacom te laten komen om evt een full rate splitter of het in orde te brengen?
als je de telefoonstekker van het 2e verdiep uittrekt werkt deze van het 1e en 3e niet,...
Geplaatst: 03 mei 2007, 18:53
door Coop
Waar kan ik mijn lijnwaarden zien in mijn speedtouch menu ? ik heb de firmware geupdate zodat alles toegangbaar is.
Waar zou ik het moeten zoeken ?
Kan het niet vinden :eek:
