Vista 64 bit installatie op SATA RAID0
Geplaatst: 27 feb 2007, 16:24
Mijn config is de volgende:
Asus p5b deluxe
c2d e6600 @ 3.0Ghz
Samsung SATA DVDRW
2 x 200GB maxtor SATA in Raid0
2 x 300GB maxtor PATA
2 x 1GB G-Skill ddr2 RAM dual channel
Geforce 7900GTO
Nu is het mij tot heden onmogelijk om vista op een aparte partitie op de raid config naast xp te installeren.
Het volgende heb ik reeds geprobeerd:
Ten eerste heb ik gewoon xp laten staan en met partition magic een aparte partitie gemaakt. aangezien ik xp 32 bit heb draaien moet ik de installatie starten van het installatiemedium.
De installatie verloopt normaal, als er wordt gevraagd op welke partitie ik vista wil installeren is geen enkele partitie geldig, ook de IDE schijven niet!
Ik kies dan voor de optie om drivers te laden en gebruik dan de jmicron sata raid driverdiskette die ik vooraf heb gemaakt ahv de cd rom geleverd bij mijn p5b deluxe.
De installatie loopt normaal verder tot het moment dat vista voor de laatste keer herpopstart... Reeds in de post message waar telkens de status van mijn raid0 config getoond wordt zie ik al "error" staan naast 1 van de schijven in de raid opstelling. Niet goed dus
En inderdaad, als vista voor de eerste keer gaat opstarten krijg ik een foutmelding dat de hardware gewijzigd is of zo iets dergelijks en dat de installatie opnieuw moet gebeuren
Ik heb ook al geprobeerd vista op 1 van de ide schijven te installeren en identiek hetzelfde probleem doet zich voor. Ook heb ik geprobeerd vista te installeren op een compleet lege raid0 opstelling, dus zonder xp erop en je raadt het: hetzelfde probleem. Het komt er dus op neer dat vista sowieso mijn raid0 opstelling vernield.
Iemand een gouden tip?
Asus p5b deluxe
c2d e6600 @ 3.0Ghz
Samsung SATA DVDRW
Geforce 7900GTO
