connectieprobleem
Geplaatst: 25 feb 2007, 12:35
door dreamrocker
sinds ik bij dommel ben heb ik regelmatig het volgende voor
bij het opstarten geen adsl verbinding het groene lampje brand niet op modem , en dan moet ik terug mijn inloggegevens ingeven en dan wel verbinding
modem is een philips wifi sna 6600 met belgacom firmware
ligt het aan de modem of aan dommel wat denken jullie
modem gegevens
# Status:
Configured
Current
Line Status
SHOWTIME
Link Type
Fast Path
Trained Mode
Automatic
G.992.1 (G.DMT)
* [Go Top]
# Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
[Go Top]
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
24 dB
20 dB
Attenuation
11 dB
13 dB
Indicator Name
Near End Indicator
Far End Indicator
Fast Path FEC Correction
0
0
Interleaved Path FEC Correction
0
0
Fast Path CRC Error
1
0
Interleaved Path CRC Error
0
0
Loss of Signal Defect
0
Fast Path HEC Error
0
0
Interleaved Path HEC Error
0
0
* [Go Top]
# Statistics:
Received Cells
345847
Transmitted Cells
40157
Geplaatst: 25 feb 2007, 12:57
door VMax
Heb je na het instellen van je gegevens op 'save all' of dergelijke geklikt?
In sommige modems moet je de gegevens wegschrijven naar een bestand door zo een 'harde save'..
Geplaatst: 25 feb 2007, 21:06
door dreamrocker
ja het word opgeslagen
je moet het ook niet altijd doen maar toch regelmatig (vooral de laatste 2 weken ) voorheen was dit niet zo een probleem
voor de rest geen klagen een goede snelheid en stabiel
maar voor de kinders is het wa minder als ze opstarten en geen verbinding ik heb ze da wel uitgelegd hoe ze dat moeten doen maar je kent dat he (als je zelf kinders hebt toch )
dus als er nog suggesties zijn laat maar komen he
groetjes
Geplaatst: 04 maa 2007, 20:42
door dreamrocker
niemand die een oplossing weet
• Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 24 dB 19 dB
Attenuation 11 dB 13 dB
Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator
Fast Path FEC Correction 0 0
Interleaved Path FEC Correction 0 0
Fast Path CRC Error 1 1
Interleaved Path CRC Error 0 0
Loss of Signal Defect 0 ---
Fast Path HEC Error 0 0
Interleaved Path HEC Error 0 0
Geplaatst: 05 maa 2007, 00:17
door Robbe
dreamrocker schreef:ja het word opgeslagen
Als hij enkel een modem is, en dus geen router. Dan moet ge via een soort "inbel schermpje" inloggen en wordt uw sessie geactiveerd. Die kan wel is verlopen als je het te lang laat aanstaan, en zo je tijd overschrijd. Zeker als je een dynamisch ip hebt. Dan is dat om de 36 uur meestal.
Kan je je verbinding anders niet instellen op, "altijd verbinden bij het opstarten van de computer" ?
Geplaatst: 06 maa 2007, 21:20
door dreamrocker
nee het is een modem router
met ethernetkaart voor adsl
dus bij het opstarten direkt contact met internet
(als het goed gaat tenminste )
