Traag?!?
Geplaatst: 18 feb 2007, 23:51
door S|N
Gisteren gemerkt dat ik al héél traag surfte, maar dit slaat alles
Your DOWNLOAD Speed:
106 kbps or 13 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
294 kbps or 37 KB/sec
Verschillende metingen uitgevoerd (doe ik op regelmatige basis)
Profiel is 4MB lijn, normaal gezien zit ik op een schitterende lijn.
Volume is ok, geen leechers op mijn lijn en geen problemen met antivirus of firewall.
Heeft iemand anders nog problemen?
Storingen toch maar es bellen.
Geplaatst: 19 feb 2007, 00:26
door meon
Dat ziet er héél erg uit als smallband
Kijk toch maar eens of je niet over je limiet bent!
Geplaatst: 19 feb 2007, 08:43
door S|N
100% zeker Meon
Geplaatst: 19 feb 2007, 09:29
door Blue-Sky
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 3406 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 321 kbit/s or 40 kbyte/s
Mon Feb 19 2007 at 09:24:31 UTC+0100
Zo even een test gedaan. (vooral dat dit de index -> Belgacom/skynet is, ben ik nieuwsgierig)
Raar dat ik hier
steeds deze goede waarden heb. (mag zo blijven)
Geplaatst: 19 feb 2007, 11:45
door Patje
Bel eens naar 0800 22312 en laat uw lijn es uitmeten
Geplaatst: 19 feb 2007, 12:51
door Teebee
down
3406 kbps or 426 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
226 kbps or 28 KB/sec
Skynet plus.
Re: Traag?!?
Geplaatst: 19 feb 2007, 13:12
door xjs678qr
S|N schreef:Gisteren gemerkt dat ik al héél traag surfte, maar dit slaat alles
up
Your UPLOAD Speed:
Van welke regio ben je? Ik heb gisteren gedurende enige tijd ook een trage verbinding ervaren. Een ping naar de eerste router leerde mij dat ik een packet loss had van +/- 40% (niet moeilijk dat je ervaring dan niet top is). Een uur later was alles weer in orde...
Geplaatst: 19 feb 2007, 16:48
door S|N
Regio turnhout dus 03.
Ik zal direct als ik thuis ben nogmaals kijken.
Het zal wel lokaal geweest zijn en anders idd ff storingen contacteren.
Bedankt
Geplaatst: 23 feb 2007, 13:22
door d-fens
Regio 011:
- Download speed : 960 kbit/s or 120 kbyte/s
- Upload speed : 305 kbit/s or 38 kbyte/s
Fri Feb 23 2007 at 13:18:44 UTC+0100
- Download speed : 961 kbit/s or 120 kbyte/s
- Upload speed : 264 kbit/s or 33 kbyte/s
Fri Feb 23 2007 at 13:21:24 UTC+0100
Is dit normaal voor een ADSL Go abo?
Geplaatst: 23 feb 2007, 13:43
door d-fens
d-fens schreef:Regio 011:
Net even gebeld naar Belgacom, kleine aanpassing gedaan op de lijn en ziedaar:
- Download speed : 2993 kbit/s or 374 kbyte/s
- Upload speed : 299 kbit/s or 37 kbyte/s
Fri Feb 23 2007 at 13:42:41 UTC+0100
Geplaatst: 24 feb 2007, 01:24
door S|N
Ik zit er ook weer mee
down
107 kbps or 13 KB/sec (an efficiency of 3%)
up
Your UPLOAD Speed:
317 kbps or 40 KB/sec
EN ik heb nog altijd 4 GB tot mijn limiet?!?
Ik heb mezelf wel ingeschreven bij dommel en heb hier een login en pass van maar kan met geen mogelijkheid verbinden.
Volgens mij is nog niet alles actief.
Grrrr
Een reset uitvoeren helpt me geen stap verder, gegevens in mijn philips zijn ok...
Nog maar eens storingen bellen zeker?
Geplaatst: 25 feb 2007, 00:08
door Joris84
S|N schreef:Ik zit er ook weer mee
down
up
Your UPLOAD Speed:
Grrrr
Aan welke snelheid synchroniseert de modem? Btw, zone turnhout is nog altijd 014
Geplaatst: 25 feb 2007, 13:30
door S|N
Aan mijn synchro mankeert niets, storingen konden me geen oplossing bieden. Verschillende modems geprobeerd en na ongeveer een 20tal keer te reconnecten kreeg ik wel plots de juiste snelheden.
Ik heb mezelf bij Dommel ingeschreven en normaal gezien zou ik maandag geactiveerd worden.
Dus dacht ik ik ga de leechtruk doen. Maar gene chance, blijkbaar werd ik vanacht al op smallband gegooid na het downen van mijn overblijvend krediet, terwijl ik in de avond mn laatste reset had gedaan.
Trouwens met zone Turnhout bedoel ik evengoed 014/03, Beerse, rijkevorsel, vlimmeren, enzoverder.
# Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
[Go Top]
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
21 dB
21 dB
Attenuation
18 dB
20 dB
