Scarlet router?
Geplaatst: 16 feb 2007, 20:11
door Djingo
Ik ben momenteel bij Skynet en zie wel iets in die scarlet one formule.
Nu vroeg ik me af, we hebben een pc en laptop. De pc gaat met een kabel en de laptop draadloos.
Momenteel gebruiken we die Philips router, kan deze verder gebruikt worden indien ik overga op scarlet?
Geplaatst: 17 feb 2007, 08:41
door C1nder
Ja, maar dan achter de Scarlet box, de ADSL moet daarop binnenkomen, want anders werkt uw telefoon niet. Ik zou uw Philips router dan wel laten werken als een switch, want de Scarlet box is ook al een router.
Geplaatst: 17 feb 2007, 11:28
door Djingo
Ah, met die scarlet box kun je dus ook via kabel èn draadloos surfen?
als ik het begrijp tenminste.
Geplaatst: 17 feb 2007, 13:25
door svermassen
Ja, maar niet draadloos en je hebt maar 1 uitgang op de router.
Dus kan je er standaard maar 1 pc op aansluiten.
Geplaatst: 17 feb 2007, 14:10
door Mr.T
fout
sluit een hub/switch aan op de ethernet poort van je scarlet box, en je kan meerdere pc's aansluiten.
Geplaatst: 17 feb 2007, 15:38
door svermassen
Mr.T schreef:fout
:eek:
Ja, logisch ... :roll:
Maar enkel de Scarlet Box is niet genoeg :lol:
Geplaatst: 17 feb 2007, 19:34
door Djingo
Als ik het goed snap kan ik het dus als volgt lappen.
1 de scarlet box
2 vanuit de scarletbox naar de router
3 vanuit de router een kabel naar m'n pc en draadloos naar de laptop.
Is het enigszins mogelijk die router aan die scarletbox te hangen qua in-en uitgangen?
Geplaatst: 17 feb 2007, 20:07
door C1nder
Djingo schreef:Als ik het goed snap kan ik het dus als volgt lappen.
1 de scarlet box
Ja, zo moet het. Vanaf de Scarlet box naar de uplink van uw Philips router (dit moet met een crossed cable) en vanaf daar verder naar de andere pc's. Maar zet de dhcp server in uw Philips router af zodat je uw interne ip's van de Scarlet box krijgt. Het is niet nodig om 2 interne ranges te hebben en geeft ook meer problemen als je poorten wil gaan open zetten en zo denk ik. De firewall in de Philips router mag ook af.
Geplaatst: 17 feb 2007, 21:15
door Djingo
Ok, bedankt voor de antwoorden.
Denk dat ik het hier met m'n madam eens ga hebben over een "verhuis".
Geplaatst: 18 feb 2007, 20:48
door karine
Mr.T schreef:fout
Wat is het goedkoopste van die twee ?
Zit met ook zo een probleem.
Scarlet box wil ik rechtstreek aan de pc hangen, en rechtstreeks aan mijn accespoint.
Geplaatst: 18 feb 2007, 21:58
door C1nder
karine schreef:
Mr.T schreef:fout
Beide rechtstreeks op de Scarlet box gaat niet. Je kan de accesspoint aan de Scarlet box hangen en van daar verdergaan naar uw andere pc's. Ik weet niet hoeveel pc's je wil gaan aansluiten, maar als er ook nog bij moeten via utp kabels kan je ook nog eerst een switch aan de Scarlet box hangen en dan daaraan de accesspoint. (dit is niet nodig als de accesspoint genoeg utp aansluitingen heeft)
Geplaatst: 19 feb 2007, 11:51
door karine
De bedoeling is dat ik de accespoint kan uitzetten omdat ik die maar enkele malen in de week gebruik.
Dus dacht ik van een switch op de box aan te sluiten en van hieruit verdergaan naar het accespoint en naar mijn pc.
Dat moet toch lukken ??
Geplaatst: 19 feb 2007, 21:28
door C1nder
karine schreef:De bedoeling is dat ik de accespoint kan uitzetten omdat ik die maar enkele malen in de week gebruik.
Ja, normaal wel.
Geplaatst: 19 feb 2007, 21:46
door karine
ok,bedankt.
Geplaatst: 22 feb 2007, 10:29
door karine
Nog een vraagje : zo een switch werkt dat ook op netstroom ?
Geplaatst: 22 feb 2007, 11:15
door C1nder
karine schreef:Nog een vraagje : zo een switch werkt dat ook op netstroom ?
Ja.
Geplaatst: 22 feb 2007, 12:23
door karine
ok, en dat is de enige oplossing die er is, dus een soort dominostekker om een ethernetkabel te splitsen bestaat dus niet ?
Geplaatst: 22 feb 2007, 20:12
door lithion
Neeeeeeeeeeeen
Geplaatst: 22 feb 2007, 20:17
door karine
Jaaaaaaaaaaa
Geplaatst: 23 feb 2007, 21:50
door lithion
Ik zou u zoiets niet meteen aanraden:
1) kostprijs (bijna evenveel als een domme hub)
2) véééééél storingsgevoeliger. Zeker niet aan te raden over langere kabels.
3) als je dat persé zo wil gebruik dan deze (is tenminste afgeschermd):
Geplaatst: 24 feb 2007, 00:12
door karine
OK bedankt, zal dan toch een switch worden.
