Maximum snelheid
Geplaatst: 15 feb 2007, 21:43
door Javache
Ik zit nu goed een maand bij EDPnet en ben zeer tevreden over het downloadlimiet maar iets minder over de downloadsnelheid.
Hiervoor maakte ik een ticket aan maar ik begrijp niet al te veel van de termen die ik terugkrijg.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
5/02/2007 17:27:43
Beste,
Sinds een maand hebben wij nu edpnet max 6 dyn, met een maximum snelheid van 6Mbps. Ik begrijp natuurlijk dat dit afhankelijk is van verschillende factoren maar ik merk dat mijn downloadsnelheid niet geraakt dan 220KBps of 1.8Mbps. Ook op jullie speedtest behaal ik dit resultaat.
Zou u mij kunnen vertellen welke factor dit veroorzaakt en of dit in de toekomst kan veranderen ?
Bij voorbaat dank,
Pieter De Baets
5/02/2007 18:54:06
Beste klant
Met uw 2 Mbit-lijn kunt u doorgaans dus rekenen op ongeveer 1600 kbit/s (200 kByte/s) down- en 400 kbit/s (50 kByte/s) uploadsnelheid in de praktijk.
De 2 Mbit-lijn is bij het afsluiten zo vastgesteld, op basis van de afstand tot de wijkcentrale.
15/02/2007 7:38:20
Hoe kan deze snelheid nog wijzigen want ik meen mij te herinneren dat wij vroeger bij Belgacom wel een hogere downloadsnelheid hadden.
15/02/2007 8:39:01
Synchro measurement result for circuit 100622643943
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 2048 Kbps
UpstreamBitRate 512 Kbps
DownstreamNoiseMargin 31 dB
UpstreamNoiseMargin 24 dB
DownstreamAttenuation 20 dB
UpstreamAttenuation 10 dB
4TEL measurement result for circuit 100622643943
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1140 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 4 MOHMS
BA_Insulation 4 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 91 nF
BE_Capacitance 93 nF
AB_Capacitance 369 nF
BA_Capacitance 368 nF
CableCapacitance 51 nF
MutualCapacitance 571 nF
15/02/2007 13:38:38
graag profile change naar 6144/640
15/02/2007 13:55:05
profielverhoging aangevraagd op 15/2/2007.
Geplaatst: 15 feb 2007, 22:04
door Arqentus
Sorry dat ik het moet zeggen, maar die waarden justifieren geen 2Mbits profiel.
Uw kabel lengte is verdikke veel beter dan wat ik hier heb ( +- 2.5* langer hier, en hoe langer, hoe slechter ). En uw Downstream Noise Margin van 30 ... hell, kan je perfect een 4Mbits aan, denk zelf dat je 6Mbits zou aankunnen.
Geplaatst: 15 feb 2007, 22:07
door Javache
Hopelijk is dit dan ook gebeurd met:
Verder staat er
Zegt dat iets over de bekabeling, en zoja, hoe kan ik die verbeteren ?
Geplaatst: 16 feb 2007, 16:22
door verbert_p
uw waarden zijn niet ideaal, maar toch echt wel meer dan ruim voldoende om een 6 Mbit profiel te kunnen draaien. Hoeveel telefoon toestellen hebt ge op die lijn aangesloten?
Geplaatst: 16 feb 2007, 18:49
door FlashBlue
Arqentus schreef:Sorry dat ik het moet zeggen, maar die waarden justifieren geen 2Mbits profiel.
merk dan wel ff op dat zijn AB en BA insulation values totaal buite specs ligge ? en dat dat dus wel degelijk problemen kan geven ?
ik zit hier op 1500 meter , heb in december 2005 serieuze problemen gehad met sync en bandwith, enige probleem op de lijntesten waren de AB en BA values die varieerden rond de 1 a 3 m-ohm, resultaat ? een lijn die nog max 100k down en 10K up deed (Max., overall waardes veel lager ), die voorheen altijd perfect max van de lijn haalde.
Dus niet te rap roepen dat alles ok is, normaal hebbe de insulation values vooral een impact op tel. verkeer; maar ze kunne ook een impact hebbe op adsl signalen ...
Geplaatst: 16 feb 2007, 19:51
door Javache
EDPnet heeft dus inderdaad mijn maximumsnelheid aangepast. Dat merkte ik vandaag in mijn router. Op hun speedtest behaal ik nu zo'n goeie 400 KBps, maar liefst een verdubbeling tegenover vroeger.
Ik heb het even nagekeken en er zijn hier 3 telefoontoestellen aangesloten op onze telefoonlijn. Is er hier iets aan te verbeteren en waarop slaan die "AB_insulation" en "BA_insulation" precies ? Ze lijken mij nog de enige hindernis te zijn tussen ik en maximum snelheid :P
