				Connectie met mysql instellen in dreamweaver
				Geplaatst: 08 feb 2007, 09:47
				door flip0505
				Het wilt mij maar niet lukken om een verbinding te krijgen met mijn test database.  Als ik de connectie probeer te maken in dreamweaver krijg ik als foutmelding ; MySQL Error# 1045 Access denied for user ' modder_FLIP'@'phoena.com' (usin password:YES).
Servername : test
SQL server: phoena.com
User: modder_FLIP
Pasw. : ********
Iemand een idee wat ik zou moeten doen of hebben jullie nog meer gegevens nodig.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 10:55
				door quodlibet
				misschien laat die server enkel toe om te connecteren vanop de localhost?
				Geplaatst: 08 feb 2007, 11:21
				door meon
				Hey Flip!
Als je user-account op de server enkel toestaat om te connecteren vanaf localhost ga je inderdaad deze melding krijgen.
nu connecteer je met username@hostname , maar als je account zou zijn ingesteld met username@% (% = wildcard) dan zou het wél gaan. Kijk eens of je in een controlpanel of je dat kan instellen en zonee, probeer het via de support gedaan te krijgen van je hosting.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 11:22
				door flip0505
				quodlibet schreef:misschien laat die server enkel toe om te connecteren vanop de localhost?
En wat wilt dat dan zeggen ??
				Geplaatst: 08 feb 2007, 11:46
				door quodlibet
				Dat je enkel mag connecteren op die mysql server vanop phoena.com .
Als dit de msl server van een shared hosting is zal dit waarschijnlijk het geval zijn.
Zie ook de uitleg van meon.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:11
				door flip0505
				Heeft dit er misschien iets mee te maken ?
Connection Strings
Perl $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:modder_test:localhost","modder_FLIP","<PASSWORD HERE>");
PHP $dbh=mysql_connect ("localhost", "modder_FLIP", "<PASSWORD HERE>") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("modder_test");
Het type is *.php.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:16
				door meon
				Het is eerder een server-instelling dan iets dat je in je PHP-code kan afdwingen
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:34
				door flip0505
				dus best contact opnemen met
[email protected]. (wat welliswaar ook niet werkt !).
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:36
				door ubremoved_983
				flip0505 schreef:dus best contact opnemen met
Er zijn maar weinig hosters die hun sql server zomaar van buitenaf laten benaderen ( om obvious security reasons ) ...
GL zou ik zeggen
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:51
				door flip0505
				ditCh schreef:flip0505 schreef:dus best contact opnemen met
GL zou ik zeggen
ik kan dus binnen dreamweaver mijn test-database niet benaderen ? De bedoeling is om via php gegevens uit / in tabellen te halen die staan in mysql.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:52
				door ubremoved_983
				Waarom installeer je niet zelf een database ?
http://www.wampserver.com/en/
				Geplaatst: 08 feb 2007, 12:53
				door quodlibet
				Je kan dat wel uit php, die op een server draait die aan de database kan (waarschijnlijk enkel de webserver van je webhosting).
Dreamweaver probeert die verbinding vanop jou pc te maken, en dat is waarschijnlijk niet toegelaten.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 13:44
				door flip0505
				de bedoeling is gewoon om gegevens bij in mijn tabel toe te voegen en gegevens hiervan te raadplegen via mij website. Misschien heb ik dit alles dan niet van doen ?
				Geplaatst: 08 feb 2007, 14:17
				door quodlibet
				Is er geen phpmyadmin beschikbaar op die server?
Als ge nu eens inlogt op
http://www.phoena.com:2082/, en daar eens gaat kijken of er geen database beheer of phpmyadmin of iets dergelijks bijstaat?
				Geplaatst: 09 feb 2007, 11:19
				door flip0505
				PhpMyAdmin is aanwezig !!
  Ja mannen , vergeef mij hé ben nog een newbie in dit onderdeel.
En nu ??? Kan ik dreamweaver hiermee connectie laten maken ? Ik zie idd mijn tabel staan in phpmyadmin.
				Geplaatst: 09 feb 2007, 11:58
				door crapiecorn
				Probleem is toch simpel eigelijk. Ofwel kan je remote inloggen ofwel niet. Als dit niet werkt omdat je geen rechten hebt is er niets wat je hier aan kan doen. Simpele oplossing is in phpmyadmin uw tabel te exporteren naar een sql file. Dan kan je gewoon lokaal mysql server installen en dit bestand importeren.
