				Poortjes toe??
				Geplaatst: 07 feb 2007, 20:37
				door Koelreuteria
				Heren (m/v) Dommelaars
'k Wil een HTTP/FTP servertje opzetten met de bedoeling om die privaat te gebruiken. M.a.w. geen "Anonymous" ding.
'k Heb
http://www.acritum.com/fem/index.htm geïnstalleerd en een URL redirect aangevraagd wegens dynamisch IP.
Wat ik ook doe of probeer: de server is niet bereikbaar.
Uit ellende dan maar een Portscan laten uitvoeren via
http://www.grc.com
Wat blijkt? Volgens die scan zijn de poorten 80 & 21 potdicht... Vandaar dus mijn "onbereikbaarheid"
 Zie screenshot.
'k Dacht dat dommel geen poorten afsloot? Zie daartoe ook deze draad:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=10193
Bon... Zie ik toch iets over het hoofd of zijn die dingen werkelijk potdicht en kan ik bijgevolg mijn serverke vergeten?
				Geplaatst: 07 feb 2007, 21:28
				door ubremoved_983
				Misschien je eigen firewall configureren ? Of in je router portforwarding aanzetten ...
				Geplaatst: 07 feb 2007, 21:45
				door crapiecorn
				Probeer deze eens :
http://www.radiotoolbox.com/online_tool ... ygetin.php
Since ik bij dommel ben doen externe nmap scan redelijk raar, ze doen namelijk niets, toch zijn mijn persoonlijk services beschikbaar.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 11:23
				door meon
				crapiecorn schreef:Since ik bij dommel ben doen externe nmap scan redelijk raar, ze doen namelijk niets, toch zijn mijn persoonlijk services beschikbaar.
De routers van dommel droppen ping-requests. Ze zijn dus al lost in space nog voor ze bij u raken
				Geplaatst: 08 feb 2007, 15:12
				door eldiablo
				Poorten staan allesinds zekerst open, ik draai zelf een http en ftp op de standaard poorten, alsook poorten voor vnc etc staan ook open (kdenk niet dat ze poorten blokkeren, heel misschien mail wegens antispam?)
				Geplaatst: 08 feb 2007, 18:27
				door Koelreuteria
				ditCh schreef:Misschien je eigen firewall configureren ? Of in je router portforwarding aanzetten ...
'k Heb de firewall zo opgezet dat deze Femitter "doorlaat". 'k Heb zelf om het verder uit te proberen de Firewall helemaal uitgezet.
Intussen die portFF gezocht en na lang zoeken gevonden... Denk ik
 . In mijn modem, onder NAT => Inbound kon ik dat instellen.
'k Heb er maar een screenshot van gemaakt zodat je kunt meekijken of alles wel OK is.
Moet ik de portFF ook in mijn routers instellen? Of is dit voldoende?
Zie ook mijn antwoord aan capricorn.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 18:32
				door Koelreuteria
In combinatie met het antwoord van ditCh ben ik nu reeds een flink stap dichter.
De site ontdekt dat er een server draait. Zie screenshot.
Blijkbaar zit er leven in.
Alleen werkt het nog niet...
Als ik nu
http://ocb.femitter.com invoer krijg ik geen inlogschermpje te zien
Intern - over mijn netwerk - kan ik alles perfect benaderen...
Dus... Wat is er (nu) nog mis??? Ideën welkom
				Geplaatst: 08 feb 2007, 18:40
				door crapiecorn
				Heeft te maken met nat. Als ik op jouw link click krijg ik wel het login prompt. Je kan dat ook testen door bij jou even een proxy server in te stellen.
				door Koelreuteria
				eldiablo schreef:... (kdenk niet dat ze poorten blokkeren, heel misschien mail wegens antispam?)
Dat is dan poort 25? Heb ik nu niet nodig
  'k Wil dat HTTP/FTP ding in de lucht krijgen!
				Geplaatst: 08 feb 2007, 20:03
				door Robinvv
				Naar mijn weten, blokkeren ze geen enkele poort.
				Geplaatst: 08 feb 2007, 20:12
				door Koerskemel
				Laat het nu eens voor eens en altijd duidelijk zijn, Dommel blokkeert geen enkele poort.
dommel.be schreef:
Worden er bepaalde poorten geblokkeerd op de netconnect adsl producten?
In tegenstelling tot sommige andere isp's blokkeren we geen poorten op onze netconnect adsl producten.
Ik krijg ook de prompt te zien, het werkt dus
wel, maar als je ons niet gelooft moet je maar een proxy server gebruiken - zoals crapiecorn al zei - of via een andere internet verbinding testen.
Koerskemel,
				Geplaatst: 09 feb 2007, 10:29
				door Koelreuteria
Héla! bijt mijne kop niet af hé
Op wie reageer je eigenlijk? Op dommel.be... Die staat hier niet in de draad...
En waar staat dat de auteur
dommel.be de helpende mens niet geloofd? Nergens!
Als je de draad kwijt bent, is het best om eerst even te bezinnen  Edit by Weetgraag
Edit by Weetgraag
Rode font is enkel voor moderators
				Geplaatst: 09 feb 2007, 11:45
				door crapiecorn
				Meestal als een website geqoute wordt, kan je ervan uitgaan dat de informatie in die qoute van die website afkomstig is
ps. Ik denk wel dat er betere software bestaat voor wat je nodig hebt. zoiezo is het platform wat je gebruikt al redelijk ~ om services op te draaien.
				Geplaatst: 10 feb 2007, 12:19
				door Koelreuteria
				crapiecorn schreef:... Ik denk wel dat er betere software bestaat voor wat je nodig hebt. zoiezo is het platform wat je gebruikt al redelijk ~ om services op te draaien.
Vertel... Vertel...
Noot: Die Femitter[*]soft is wel erg gemakkelijk om te gebruiken. Alleen waren er wat "toegangsmoeilijkheden" met dat is met jullie hulp opgelost, waarvoor nogmaals mijn dank!
[*] en is nog in volle ontwikkeling volgens de auteur.
				Geplaatst: 10 feb 2007, 13:40
				door crapiecorn
				Die Femitter lijkt me een cheesy commercieel product, zeker nadat ik hun website eens doorgenomen heb. Ik denk dat je met gewoon apache en wat kennis van .htaccess minstens een gelijkwaardige oplossing kan opzetten.
				Geplaatst: 14 feb 2007, 08:46
				door bouwiex
				Wat ik al ondervonden heb, is dat toen ik eerst bij Belgacom ADSL zat, dat een http en ftp server opzetten lukte, maar enkel mensen die ook ADSL hadden konden er blijkbaar op, heel vreemd. Ik forwarde nochtands, ftp en ftp-1 poort, en passive range ook.
Nu bij dommel blijkt het ook niet te lukken.
Mss liegt het aan mijn router.
Maar het is dus mogelijk om een http server op poort 80 en een ftp servr op poort 21 te draaien?
Eens testen vanavond.
				Geplaatst: 14 feb 2007, 11:21
				door TomG
				bouwiex schreef:Wat ik al ondervonden heb, is dat toen ik eerst bij Belgacom ADSL zat, dat een http en ftp server opzetten lukte, maar enkel mensen die ook ADSL hadden konden er blijkbaar op, heel vreemd. Ik forwarde nochtands, ftp en ftp-1 poort, en passive range ook.
Ik kan nochtans http/ftp en nog andere poorten bereiken op mijn Skynet verbinding hoor, van eender waar.
Wat je verteld geld wel voor Telenet. Die blokkeren immers enkel inkomende poorten van klanten voor niet-Telenet klanten.
				Geplaatst: 14 feb 2007, 13:40
				door bouwiex
				OK, ik check het vanavond nog eens. Maar als men webserver zou marcheren, dan moet hij toegankelijk zijn van gelijk welke ISP. check!
