.chm : probleem bij openen
Geplaatst: 11 sep 2003, 21:43
door CueBoy
Hi
Een vraagje : bij het openen van een .chm (=
een gecompileerde Windows help-file) krijg ik steeds een
Page cannot be displayed-fout.
Ik heb reeds meerdere bestanden proberen openen, met steeds hetzelfde resultaat.
'k Heb ook geprobeerd op meer als één PC (om precies te zijn : eentje Win98, eentje WinXP Home) : steeds hetzelfde resultaat.
Iemand een idee waar het aan kan liggen ? Of waar ik kan/moet kijken ?
Thanks !
Geplaatst: 12 sep 2003, 00:55
door Erik
hallo,
.chm is idd een gecompileerde helpfile windows zou dit standard moeten weergeven.Als dat foutloopt hebt u iets gedaan dat niet mocht he
je kan
hier eens gaan kijken of er iets bij is wat je kan gebruiken
letop microsoft html helpworkshop is software om zelf die *.chm bestanden te maken daar ben je dus niks mee (tenzij je dat wilt doen natuurlijk)
Geplaatst: 12 sep 2003, 09:56
door The Oddity
Page Cannot be found.. dat lijkt een error dat em zijn doel niet kan vinden.
Of dat em tegengewerkt wordt.
Zit je met antivirus of firewall? Zet die eens af... kan zijn dat de beveiliging té hoog staat, die files kunnen immers ook schadelijke dingen uitvoeren. Zijn dit je standaard windows files die je niet kan openen? of zijn het er van internet? Probeer anders eens
deze te openen. (is gewoon en manual voor irc x commands).
Probeer ook eens je script debugging in IE af te zetten en eens te kijken of daar alle opties goed staan...
Geplaatst: 12 sep 2003, 16:27
door Sensei Zeon
een ver schot, maar kan het mss aan het hosts file liegen?
ik heb wel geen idee van welke entry, maar verwijder ff alle entries en probeer eens opnieuw zou ik zeggen
Geplaatst: 14 sep 2003, 15:22
door CueBoy
Sorry voor het late antwoord...
Het gaat hier om lokale .chm bestanden (gedownd van het net natuurlijk
). Daarom denk ik dat het niet aan firewall of antivirus soft ligt.
Het bestandje dat The Oddity voorstelde, kan ik zonder problemen openen.
... maar ik blijf nog verder zoeken... en zal hier posten wat ik vind.
(ondertussen blijkt dat op de XP machine dezelfde .chm bestanden wel geopend kunnen worden - het zal dus wel ergens een instelling zijn
Geplaatst: 15 sep 2003, 09:56
door The Oddity
Cueboy,
indien je mijn bestand wel kan openen en ook file op je machine van WinXp zelf ook kan openen, en dat het maar hier en daar bestanden zijn die je niet kan openen, dan vrees ik dat het corrupte bestanden zullen zijn. Want een instelling is voor alle bestanden eh? dus dan zal het ene bestand niet werken, en het andere wel?.. das beke absurd, ofwel werken ze allemaal, ofwel geen enkel .... das normaal maar met MS weet ge nooit.
Kan je eens specifieren om welke files het exact gaat? Dan weten we misschien iets meer. Ik ga voor corrupt files
Geplaatst: 15 sep 2003, 12:59
door CueBoy
Heb ondertussen gemerkt dat ik sommige (lees : de meeste) bestanden wel kan openen op de XP-machine, en weinige (lees : zo goed als geen enkele) op de machine met Win98... dus toch een instelling ??
de enkele bestanden die nergens opengaan zullen we dan maar bestempelen als kaput )
Welke files zijn het ? Meesten komen uit newsgroups, sommigen via filesharing... need I say more ?
