Twee window managers inneens
Geplaatst: 27 jan 2007, 13:33
door Stino
Vroeger had ik een truukje om twee window managers op één pc te draaien tegelijkertijd. Zo bijvoorbeeld wanneer ik startx typ, dat dan een window manager start. Nu vroeg ik me af met welk commando ik nóg een window manager kan starten, maar dan in een andere terminal... zonder dat er geklaagd wordt over het feit dat X al op draait op display 0:0...
Geplaatst: 27 jan 2007, 23:54
door xming
Je kan nooit 2 window manager op een display draaien.
Wat je waarschijnlijk beldoelt, is dat je 2 xwindow (displays) draaien en elk met zijn eigen window manager.
Je start een 2de X op met
Geplaatst: 28 jan 2007, 17:18
door Stino
Awel ja, in die richting was ik ook aal het zoeken geweest, maar wanneer ik doe wat je zegt krijg ik de volgende melding:
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.30044
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Geplaatst: 29 jan 2007, 07:33
door devastator
Stino schreef:Awel ja, in die richting was ik ook aal het zoeken geweest, maar wanneer ik doe wat je zegt krijg ik de volgende melding:
Fatal server error:
and start again.
Ge gaat toch nie grafisch werken als root eh ...
Geplaatst: 30 jan 2007, 15:47
door Stino
Blijkbaar wel, maar daar gaat het nu niet over...
Geplaatst: 30 jan 2007, 16:39
door ban
Stino schreef:Code: Selecteer alles
Fatal server error:
and start again.
zie opmerking van xming hierboven, je bent nog steeds aan het proberen je display 0 op te starten,
en daar draait al een window manager, je zal dus eerst de DISPLAY variabele moeten aanpassen naar display 1 en pas daarna X opstarten.
