Snelheid beperken
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:18
door Nostradamus
Hallo ik ben de eigenaar van een Aethra FS4104-AW. Nu ik heb er 2 computers op aangesloten. Het probleem is dat 1 computer altijd alle bandbreedte gebruikt en de andere dus echt heeeel traag gaat. Dit komt omdat op de eene computer veel geupload wordt door een webcam. Nu wat ik wou vragen is of er geen manier is om de snelheden te beperken dat 1 computer op het netwerk kan gebruiken? vooral upload op bvb 5-10kb zou echt bangelijk zijn. Iemand enig idee? software of router instellingen, maakt niet echt uit welke zolang het de job doet :)
Bedankt!
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:20
door Robinvv
Netlimiter
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:21
door flt
netlimiter :)
EDIT: gvd Robinvv :P
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:27
door Robinvv
flt schreef:netlimiter :)
Oké, nog een andere dan :P
Du Super Controller
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:29
door Nostradamus
dan moet ik da natuurlijk op beide pc's installeren en kunnen ze het zelf nog afzetten als ze het willen. isser geen oplossing om het via de router te doen? dan kunnen de mensen het niet merken ^^
Geplaatst: 25 jan 2007, 23:43
door Robinvv
Nostradamus schreef:dan moet ik da natuurlijk op beide pc's installeren en kunnen ze het zelf nog afzetten als ze het willen. isser geen oplossing om het via de router te doen? dan kunnen de mensen het niet merken ^^
Om via een router te beperken zal niet gaan denk ik..
Maar wel als je er een "server" tussenzet
Internet => router/modem
=> Server - pc1 en pc2
Dan heb je bijgevolg 2 netwerkkaarten nodig en een "oudere" computer die als server dient, en dan kan je die 2 netwerkadapters beperkingen opleggen.
Geplaatst: 26 jan 2007, 00:12
door MRC101
Je kan ook een embedded pc met m0n0wall of pfSense gebruiken ipv een Pc er tussen te plaatsen.
Geplaatst: 26 jan 2007, 07:53
door Ofloo
qos? meeste routers ondersteunen dit bij mijn weten..
Geplaatst: 26 jan 2007, 11:27
door Nostradamus
QoS leek mij een goei plan, maar hoe dat ding werkt op die router verstaan enkel de italianen vrees ik....
Geplaatst: 27 jan 2007, 12:55
door Ofloo
welk type heb je?
Geplaatst: 27 jan 2007, 19:05
door Koerskemel
Ofloo schreef:welk type heb je?
Nostradamus schreef:Hallo ik ben de eigenaar van een Aethra FS4104-AW.
:roll:
Overigens begrijp ik wel niet goed waarom je ineens over qos begint terwijl het hier over het limiteren van bandbreedte gaat :eek:
Koerskemel,
Geplaatst: 28 jan 2007, 01:01
door Nostradamus
ik dacht dat ge met QoS je bandbreedte enzo kon beinvloeden/bepalen. Hoe is enkel de vraag natuurlijk.
Geplaatst: 28 jan 2007, 01:25
door crapiecorn
Ja, de meeste us robotics ondersteunen qos wel, split gewoon de beschikbare bandwidth.
Geplaatst: 28 jan 2007, 01:34
door selder
QoS geeft gewoon bandbreedte aan applicaties die QoS ondersteunen en naar die bandbreedte vragen. Als die applicaties er niet naar vragen is de volledige bandbreedte beschikbaar voor iedereen...
Geplaatst: 28 jan 2007, 01:58
door crapiecorn
Is ook wel een klein dilemma. Als je bandwidth gaat verlagen kan het goed zijn dat webcambeelden niet meer zo "smooth" lopen.
Mag ik weten welke functie deze juist heeft ? (bewakings cam ?)
Geplaatst: 28 jan 2007, 11:42
door TomG
Ik vrees dat je toch vast zit bij een Linux gateway. Ik heb zelf een project uitgewerkt voor school met een Linux gateway die traffic "shaped". Op die manier kan ik een volledig smalband systeem invoeren zoals bij een provider. Gebruikers die dan binnen het netwerk teveel downloaden, worden individueel op smalband gezet.
Dat moet daarom geen smalband zijn, je kan die snelheden ook gewoon zelf definiëren (zowel op ip adres, als op netwerk alsop poort). Maar het is dus perfect mogelijk om daarmee bandbreedte per ip adres toe te kennen.
Geplaatst: 28 jan 2007, 13:12
door Ofloo
:roll:
Koerskemel,
Daar gaat het helemaal niet over lees het topic hij wenst een pc voorrang te geven, maar een andere pc is constant bandbreedte aan het gebruiken of zo zou je het kunnen stellen, dan is qos de beste oplossing wanneer de andere pc niet actief is krijgt de eerste pc volledige bandbreedte.. maar eens bandbreedte elders vereist wordt, word die voorzien ! Qos is hier de beste oplossing voor bij mijn weten toch.
Geplaatst: 28 jan 2007, 13:13
door Ofloo
Nostradamus schreef:ik dacht dat ge met QoS je bandbreedte enzo kon beinvloeden/bepalen. Hoe is enkel de vraag natuurlijk.
Met qos kan je een bepaalde pc aan de hand van mac iprange voorrang geven op de rest wanneer nodig.
