Scarlet modem uitleg gevraagd
Geplaatst: 25 jan 2007, 12:27
Gisteren werd mijn scarlet modem geleverd.
Het is inderdaad het nieuwere model 1616 met de soft 6.02.
1. Zou iemand de stappen kunnen uitleggen hoe ik dit in bridge mode zet zodat ik ook mijn philips modem SN6600 kan gebruiken als router.
Hetgeen ik vind op het web hierover is nogal verwarend. De ene zegt dat het werkt en bij de andere weer niet. Is het
a. het installen als "Service attached to the bridge
b. "Service attached to the router"
2. Op de scarlet website vind ik
Bij de installatie heeft de technieker hier in het geheel niet over gesproken
Er staat dus kunt u. Het moet dus niet?Na overdracht van uw telefoonnummer, wordt het pstn signaal definitief van uw lijn gehaald en maakt u enkel verbinding via het door Scarlet geleverde signaal. Op dat moment kunt u de ACS adapter verwijderen.
