PIII 800MHz loopt vast
Geplaatst: 22 jan 2007, 20:55
door Stekke
Ik heb nog een oude pc staan P 3 800MHz en deze zou ik graag gebruiken om linux op te zetten. Nu zit ik met het probleem dat de pc soms bij het laden van het stuurprogramma Windows gewoon terug opstart en dus in een lus blijft zitten.
Terwijl als ik Linux probeer te installeren deze bij het uitpakken van de linux kernel gewoon vastloopt.
Ik heb de voeding al eens nagemeten en daar is nog alles in orde. En ook heb ik al geprobeerd met de CPU snelheid lager te zetten omdat het misschien de warmt zou kunnen zijn maar dit is het dus ook niet.
Weet soms iemand waaraan dit zou kunnen liggen of nog dingen die ik kan proberen?
Greets
Re: PIII 800MHz loopt vast
Geplaatst: 22 jan 2007, 21:37
door devastator
Misschien heb je een kapot ram-latje ?
Je kan dat eens testen door memtest uit te voeren, staat op de meeste
linux-livecd's ...
Geplaatst: 22 jan 2007, 22:31
door Stekke
Nee aan het ram-geheugen of harde schijf ligt het niet, want ik heb ook nog een P2 staan 450MHz en als ik deze daarop gebruik dan werkt het wel. Maar deze is aanzienlijk trager dan de P3.
Geplaatst: 22 jan 2007, 22:51
door Robbe
Ge kunt het ook altijd is met een andere harde schijf proberen.
Of uw laatst toegevoegd stuk hardware eruit halen, en zien of het zich nog herhaalt.
Geplaatst: 25 jan 2007, 11:03
door Stekke
Ik heb het geprobeerd met een andere harde schijf maar dit helpt ook niet. En ik heb geen nieuwe hardware toegevoegd.
Greets
Geplaatst: 25 jan 2007, 11:37
door FezzFest
Stekke schreef:Ik heb het geprobeerd met een andere harde schijf maar dit helpt ook niet. En ik heb geen nieuwe hardware toegevoegd.
Greets
Misschien is er dan iets defect aan je moederbord...
Geplaatst: 25 jan 2007, 12:05
door devilkin
Stekke schreef:Nee aan het ram-geheugen of harde schijf ligt het niet, want ik heb ook nog een P2 staan 450MHz en als ik deze daarop gebruik dan werkt het wel. Maar deze is aanzienlijk trager dan de P3.
Het kan hier wel aan liggen - in samenspraak met je moederbord. Een nachtje memtesten lijkt me niet overbodig.
Geplaatst: 25 jan 2007, 13:08
door Styno
Ben je mischien pc100 geheugen van een P2 aan het gebruiken op een pc133 P3? De meeste linux distributies kan je booten van cd en starten met parameters 'linux memtest'. Laat die maar eens een tijdje draaien dan ben je zeker.
EDIT: of haal van deze site de iso af, burn & boot...
http://www.memtest86.com/
Geplaatst: 25 jan 2007, 15:09
door Ofloo
devilkin schreef:Stekke schreef:Nee aan het ram-geheugen of harde schijf ligt het niet, want ik heb ook nog een P2 staan 450MHz en als ik deze daarop gebruik dan werkt het wel. Maar deze is aanzienlijk trager dan de P3.
inderdaad, ram kan onderling ook conflicten geven. Bv niet alle merken kan je met elkaar gebruiken.
Geplaatst: 30 jan 2007, 19:55
door Stekke
Bedankt voor de hulp maar dit gaf geen fout. Nu heb ik ondertussen nog een andere pc gevonden en ga daar linux opzetten. Toch bedankt voor de hulp.
Greets
Geplaatst: 31 jan 2007, 11:41
door Avenger
Robbe schreef:Ge kunt het ook altijd is met een andere harde schijf proberen.
ja lijkt me ook hd te zijn
wat voor lawaai maakt de pc vlak voor de crs ??
